heving niva
Posted 29 March 2008 - 21:26
noen som har gjort det hær???
kanskje bilder av ka dere har gjort
Posted 29 March 2008 - 21:30
Evt kan du ta å legg spacera over fjæran forran å bak.
Bak kan du også skjer laus fjærskåla å hev den.
Forran kan du lag hoodoo lift. Se difflock.com forumet for detalja.
Evt så får du så klart kjøpt 2" hevesett i fra diverse merka som OME, Procomp osv osv
Sjøl har æ 2" OME hevefjæra å Rancho RS5000 Dempera. Funka utrulig bra, skjønnt det ikke heva fullt 2" forran. Pga tung dieselmotor å det at OME ikke e det som gjer mest løft heilt enkelt. Men e utrulig bra å kjør på.
Edited by AMan, 29 March 2008 - 21:34.
Posted 29 March 2008 - 22:07
Posted 29 March 2008 - 22:12
Posted 29 March 2008 - 22:14
Posted 29 March 2008 - 23:38
hmm.er det bare fjærene som er lengere på d sette fra bg-nor??og vilken pris tar dæm.mye hever dette sette?
Posted 30 March 2008 - 00:25
Ville også gådd før dempera som e fulle 2" lengere en roginalt bak i stede før bare litt under ei som e orginalt, æ har lagt ut delnr på rancho sine i tips & trick delen.
æ betalte 5900 før komplett hevesett. Men ikke fra BG Nord
Posted 30 March 2008 - 02:51
Posted 30 March 2008 - 03:48
Men trur ikke BT legg sæ oppi det heller vises nesten ikke
Posted 02 April 2008 - 19:30
byttet dekk igår, og da datt hele støtdemperen fra hverandre
virker som at det har vært montert feil type demper med orginal arbeidslengede (men av merke dobinson) selv om det er 2" hevefjerer....
Men sachs, monroe og biltema har kunn tabeller over biltyper, og ingen tabeller over lengdene på demperene, med respektive max/min lengder (arbeidslengder)
Noen som veit hvilke biltyper som kan ha samme lengde på demperene som niva med 2" heving bak?
typisk at dette skal skje når jeg allerede har fått time hos biltilsynet....
Posted 02 April 2008 - 22:00
http://www.4wd1.com/lada.htm
Firma i Australia som har Lada i delekatalogen for Rancho RS5000 dempera.
Får kjøpt dem i Norge, men Lada står ikke i Europeis/Amerikansk delekatalog.
RS 5605 forran 0-25mm lift samme for 2" lift
RS 5113 Bak 0-25mm lift
RS 5118 bak 2" lift
Dette e saksa i fra den posten æ laga på tips sia, ska få lagt ut delenummer på OME dempera også. Litt plagsomt i å me at OME i europa ikke har ladaen i delelista 4x4 supply har i alle fall ikke, å det e det same me rancho dempera. Men på den sia dær så står det deleliste med lenga å diverse på dempera
E samme bakdempera bak som hilux, tahoe, sub, 60 osv osv bak e det enkel forran veit æ ikke. Anbefal ranco:)
ska du ha dempera som passa tell 2" heving ska du ha dem som e beregna før 0-25mm lift, demperan æ har e de som e tell 2" lift å heite RS5118, de fleksa så mye at æ har kjørt fjæra laus av akslingen, Men laga du ei klemme somhold den på plass, så e det go kanll. Æ vil seriøst se den bilen som Flexa beire på bakakselen en lada me dette oppsette
Posted 02 April 2008 - 22:15
hev sett Pro comp
Noen med erfaring?
blir ca 5500 nok sparer ca 30 kr på å betale med Eur slik kursen er nå og moms går det muligens ann å få trekt fra ?
Edited by lada4x4power, 02 April 2008 - 22:26.
Posted 02 April 2008 - 22:29
Så på dette sjøl en gang å da bei det før dyrt me tanke på frakta.
Æ fikk som sagt mitt sett me OME/Rancho før 5900 me frakt. Men det va heller ikke butikkpris, å æ e ikke heilt førnøyd me kor mye OME heva heller, men kjørekomforten e bra.
Posted 02 April 2008 - 22:38
RS 5118 bak 2" lift
Bare å binde fast fjæra med stålwire da hehe
Hva ligger ranco demperene på i pris?
har også lest at det er samme demper på navara D21, ikkesant?
så da vil jeg også i teorien kunne bruke en koni / sachs demper som er til orginale hilux, thahoe, og sub og navara D21 bak da?
Demperen kan være maks 22" lang? stemmer det?
og hvor evt selger de ranco dempere hen?
skal vise den på onsdags morgen hos BT, så har ikke så veldig god tid på meg... ups!
Posted 02 April 2008 - 22:40
Max 22 har æ også hørt de demperan æ har på e vel 22.4 elns.
Anbefales i alle fall:)
Sto røde koni på bilen min bak, da æ bytta tell rancho. Rancho demperan va mye lengere, men fortsatt kortere fullt sammenpressa. Men ana ikke kordan bil/dele nr Konidemperan hadde. Sto på da æ kjøpte.
Posted 07 April 2008 - 00:54
Og hvor mye høyere blir den med fjærer til MB GD. og saab 900?
Demperene må vel gå ann å sveise på et stykke så "stanga" blir lengre, evt bygge opp det nedre festet? (så de gjorde det på chop shop london tror jeg det var)
Edited by Xrookie, 07 April 2008 - 01:01.
#17
Posted 07 April 2008 - 06:59
Ca 2" vil æ tru. No særlig meire en det så går det tell fan. Dette gjeld forran da. Bak e det kun vinkelen på mellomakselleddan som begrensa. Tja, du kan sekkert gjør mye rart me demperan, men nye orntlige anbefales, eller at du tar dæ en tur på skroten.
#18
Posted 07 April 2008 - 14:23
Har du bilder av bilen din ingos? Så det går ann å se hvor mye du har kappet, lurte på hvordan mulighetene var for å få plass til 33x12,5-15...
#19
Posted 08 April 2008 - 20:43
Siden jeg ble litt desperat over at jeg skal vise bilen hos BT imorgen, og RANCO demperene hadde 4 til 6 uker leveringstid (!!!) så tok jeg en tur på hoggern med tommestokk og verktøyskasse for å prøve å finne noen dempere som kunne passe
Fant ut at demperen til VW Transporter / caravelle ca 82 til 89 mod, bakhjulstrekk, bakere demper passet perfekt!
Denne var på 21 1/16" fra øye til øye utstrekkt, og 13 3/4" sammenpresset.
Merket var av typen
MONROE VAN MAGNUM
V2009
B2C99
Demperene til samme bilen men i SYNCRO utgave (4hjulstrekk) var ca 23"
#20
Posted 09 April 2008 - 10:28
Merket var av typen
MONROE VAN MAGNUM
V2009
B2C99
disse demperen til vw.bruke du dæm bak på nivan???
