Korando cab
39 replies to this topic
#21 StigA
StigA
  • 86 Innlegg:
Posted 28 May 2008 - 17:15
Jeg takker ikke nei til en brosjyre på norsk.
Hvis du kan scanne den til meg og sende den til min epost,
så takker jeg masse!!Jeg har ikke engang vognkortet til korandoen min,
Må bare spørre om en ting, er det orginalt med servo på korando?
på bilen min er servo pumpa flyttet sånn at den orginale luftfilter boksen ikke
Stig Andre Borgen
Jeep - Zuki - Korando
#22 yeyeye
yeyeye
    londonbusseier
  • 804 Innlegg:
Posted 28 May 2008 - 17:18
Hva vi har!
Her ordner det seg for snille korandogutter!
Du kan gjerne sende meg din scann også parkoman, greit å ha liggende på pcen, selv om huseiern sikkert ordner en scann også snart!
arildrabben@hotmail.com
AR
oohh! silly me, again...
#23 Scuba
Scuba
  • 554 Innlegg:
Posted 28 May 2008 - 17:26
QUOTE(StigA @ 28 May 2008, 17:15) <{POST_SNAPBACK}>
Ska ordne en scan neste gang jeg har noe kontorabeid,tror nesten ingen Korandoer har orginal servo,det var evt levert som ekstautstyr fra forhandler,sikkert lurt å sjekke med tidliger eier om vilken bil han har hentet servoen fra i tilfelle den ryker en gang,mulig luftfiltret til Isuzu Campo med samme motor passer på din,det er av den vanlige "steikepanne" typen og bygger ikke så mye oppover.om du sjekker litt på forumet ligger det en scan av en engelsk brosjyre hær en plass som du kan se på til jeg har somlet meg til å scanne smile.gif
Jon
#24 StigA
StigA
  • 86 Innlegg:
Posted 28 May 2008 - 18:01
Ok, den er grei.
Jeg kan bare bruke sports luftfilteret, det passer greit.
Stig Andre Borgen
#25 Thoma_s
Thoma_s
  • 290 Innlegg:
Posted 28 May 2008 - 18:19
Den servo tanken ligner på Pajero servo tank.
Har du bilder av resten så kan vi nok fort finne ut av det.
#26 pumba
pumba
  • 311 Innlegg:
Posted 28 May 2008 - 20:04
QUOTE(Parkoman @ 28 May 2008, 16:48) <{POST_SNAPBACK}>
Jeg har de ferdig scannet fra en annen gang. Gi meg en beskjed så skal de som vil få det på e-post
kan godt sende de til meg og. pumba1@gmail.com
user posted image
Watt elfa...
#27 Mute 180
Mute 180
  • 76 Innlegg:
Posted 29 May 2008 - 07:37
Hei Parkoman
Mens du er igang med mailinga, så tar jeg også gjerne imot dette. Jeg visste ikke at det fantes. ( lpbjaaland @ gmail.com )
Gatas Kong Rando
#28 maxpower
maxpower
  • 102 Innlegg:
Posted 29 May 2008 - 08:17
QUOTE(Mute 180 @ 29 May 2008, 07:37) <{POST_SNAPBACK}>
Hei Parkoman
Hei
Tar gjærne imot ett exemplar av den el-koblingssjema eg o smile.gif (karmoybaatogfritid@hotmail.com)
MVH
MAXPOWER
It's better to be dead and cool, then alive and uncool!!!!!
#29 StigA
StigA
  • 86 Innlegg:
Posted 29 May 2008 - 09:49
Angående servo, jeg snakket med tidligere eiger, og det
er satt en cherokee servo på korandoen min.
Stig Andre Borgen
#30 tutti
tutti
  • 646 Innlegg:
Posted 29 May 2008 - 18:30
QUOTE(Parkoman @ 28 May 2008, 17:48) <{POST_SNAPBACK}>
Har du tid så kan du sende kopi til meg også og takk på førhand.
Adressen er geir@omc-ostfold.com
GF
Hvorfor går da, når man kan kjøre Skoda.
#31 HAVANA
HAVANA
  • 236 Innlegg:
Posted 31 May 2008 - 02:44
Hei parkoman mil gracias paa forhand.....kan du sende til maeg og...eller andre som allrede her f. mailet sende videre til meg....saa vi ikke overarbeider parkoman......
adresse.: fidelkorda@c2i.net
#32 HAVANA
HAVANA
  • 236 Innlegg:
Posted 31 May 2008 - 03:40
Hei jeg leser din servo lekker.....men ser du et eller flere punkter dette sjer??
paa andre siden jeg her et eller to komentarer om din sevo utifra bilden :
1 -retur slangen burde ikke vaere saa klemt sammen som paa bilden, dette minsker volummen sevooljie tilforsel til pumpen. (starvation) plaser tanken paa innersjermen, og lengre slange.
2- dette er ikke saa farlig men....skal funke bedre vis du forandre ditt v belt oppleg til triangular type/ desing.
det er flere grunner til dette...bla lengre levetid paa pumpen, belt, lettere a stramme rigtig .(ikke for mye/litte).
jeg skal ta bilde av min egen oppleg denne helg (ikke ferdig enna) men som et refferanse til deg.
3- vis du her vifte kaapa til radiator du maa fa den paa plass , uten dette du suger luft mestfra under billen ikke
gjenom radiatoren , motoren blir overvartm...... topblokken likker ikke dette. wink.gif DSC00748b.jpg
#33 Parkoman
Parkoman
  • 233 Innlegg:
Posted 31 May 2008 - 23:33
Jeg har ikke vært innom på et par dager, så når jeg kommer hjem i morgen skal jeg samle inn adr og sende mail :-)
Når en har parkert er en helt trygg
Leder UBL
#34 PickupsRulz
PickupsRulz
  • 22 Innlegg:
Posted 01 June 2008 - 07:35
Hei!
Jeg er også veldig interessert i diagram over ledningsnett.
Har etterspurt det tidligere:)
pickupsrulz@hotmail.com
På forhånd takk!
-90 HiLux 2.4TD
x -88 Korando 2.2TD
x -89 HiLux 2.4TD
#35 StigA
StigA
  • 86 Innlegg:
Posted 01 June 2008 - 14:17
Takker for tipset Havana! Jeg skjønner at det er bedre at reimen går i en
"trekant" så jeg burde vel bygge om en gang. Olje slanger skal jeg bytte ut til
noen som er lengere.
Det er en tette ring eller noe nede ved snekka som lekker, så det er ikke noe problem og fikse.
Jeg har planer om å ta av vifta fra reim hjulet, og sette to eletriske vifter på radiatoren.
Dette vil nok kjøle mere. Har ikke kåpen som skal stå på.
Det er jo en isuzu motor i Korandoen, men det står Daewoo merke på toppen.Er det
bare toppen som er fra Daewoo?
Edited by StigA, 01 June 2008 - 14:18.
Stig Andre Borgen
#36 HAVANA
HAVANA
  • 236 Innlegg:
Posted 01 June 2008 - 14:41
dette er mitsub. pajero servo tank
#37 HAVANA
HAVANA
  • 236 Innlegg:
Posted 04 June 2008 - 15:33
bilder isuzu trooper servopumpe og brakets
servo pump bilde
Edited by HAVANA, 04 June 2008 - 15:35.
#38 Newton
Newton
  • 846 Innlegg:
Posted 04 June 2008 - 17:15
Beklager folks at jeg ikke har deltatt her. Har vært av sted og blitt far gitt ....
Sånt tar tid .
Sander er oppkalt etter .. Sandtaket ? Neida ...
Har noen koblingsskjema her som dere kanskje kan bruke.
Dette er i hovedsak oppsettet for motor og bil.
Klikk på PDF fila og skriv ut- eller høyreklikk og velg "lagre mål som .... ocr.pdf "
Attached File  ocr.pdf   132.65K   431 downloads
Attached File  ocr0001.pdf   120.79K   336 downloads
Edited by Newton, 04 June 2008 - 17:18.
#39 Parkoman
Parkoman
  • 233 Innlegg:
Posted 04 June 2008 - 22:58
Leder UBL
#40 StigA
StigA
  • 86 Innlegg:
Posted 05 June 2008 - 11:13
Gratulere så mye Lyberg!!
Takker for tegningene over ledningsnettet!
I helga blir det mekking, jeg skal handle litt deler av Lyberg
og gå over ledningsnettet på Korandoen.
Jeg har også begynt å pusse ned lakken på bilen, så det blir litt lakkering
i sommer.
Edited by StigA, 05 June 2008 - 16:37.
Stig Andre Borgen
