fikk billig WT :)
12 replies to this topic
#1 Rocker
Rocker
  • 605 Innlegg:
Posted 22 May 2008 - 11:09
Hei.
Fikk kjøpt en Danita 3000 Multi for 500,- av en kjennings kjenning, og synes det var et billig kjøp.
Har bestilt en sånn Alan -antenne det snakkes om her på forumet, og en kabel på 5 meter fra www.dittvalg.no.
Utfra det jeg har forstått, skal dette være "plug & play"?
Tenkte jeg skulle montere antenna på siden, bak på Cherokeen når jeg får henta bilen, slik som han i dette klippet.
Vil det fungere bra?
Er utstyret ok?
Blir nok å trenge litt hjelp etterhvert, da jeg har null peiling på dette rolleyes2.gif
(Man kan jo ikke lese seg til alt her i verden)
Mvh
Rocker
#2 Gi Gass
Gi Gass
    Potet, kan brukes til det meste..
  • 1353 Innlegg:
Posted 22 May 2008 - 11:20
QUOTE(Rocker @ 22 May 2008, 11:09) <{POST_SNAPBACK}>
Hei.
Er utstyret ok?
Mvh
Rocker
Helt grei radio. Regner med at det er Alan S-9 antenne du mener. Meget god antenne, men Isåfall er det ikke bare "plug and play". Antennen må justeres. Ser du bor i Vaksdal, så da lar det seg kjapt fikse. Jeg har instrument. Anbefaler deg ikke og plassere antennen slik han på videoen. Dårlig løsning, kvis ikke du ønsker bulk i bakskjermen. Gjett hvor trær og busker hekter seg fast... whistle.gif
Beste hadde vært oppå taket, ev framskjerm.
#3 Rocker
Rocker
  • 605 Innlegg:
Posted 22 May 2008 - 11:31
Ja, det er en sånn antenne ja.
Hm...sier du det ang. plassering altså.
Tror ikke det blir sånn "rå" kjøring på meg akkurat, men mere som i det klippet der whistle.gif
Vell....hadde tenkt å ta kontakt med deg når jeg får henta bilen, og antenne/kabel er ankommet, så jeg takker for tilbudet om hjelp smile.gif
Mvh
Rocker
Edited by Rocker, 22 May 2008 - 11:34.
#4 KapteinMike
KapteinMike
    her er je
  • 5929 Innlegg:
Posted 24 May 2008 - 17:33
Ved montering midt på taket får du best resultat og mest rundstrålende
Men hvis du monterer antenna litt bak på taket får du litt mer retningsvirkning fremover
Montere antenne på fremskjerm er faktisk ikke tillatt i dette Potetlandet
Go figures.
Det kan også lønne seg å investere i et støyfilter, mellom batteri og radio også
#5 Rocker
Rocker
  • 605 Innlegg:
Posted 25 May 2008 - 13:21
Hei.
Antenna blir montert bak på høyre side.
Skal holde bra det iflg han jeg har kjøpt radioen av.
Støyfilter mener jeg at jeg bestilte samtidig med antennen, men hvis ikke får jeg etterbestille et slikt smile.gif
Mvh
Rocker
Edited by Rocker, 25 May 2008 - 13:21.
#6 KapteinMike
KapteinMike
    her er je
  • 5929 Innlegg:
Posted 27 May 2008 - 17:13
siden du moneter antenne på Høyre side bak,, holder i massevis for kortere distanser
og du får ut mer signal ut fra radioen fremover over venstre hjørne foran
#7 Rocker
Rocker
  • 605 Innlegg:
Posted 01 June 2008 - 08:54
QUOTE(Biringen @ 27 May 2008, 18:13) <{POST_SNAPBACK}>
Hei.
Funderer på hvor jeg skal plassere WT i bilen jeg nå.
Mest naturlig plass er vell oppå dasjbordet kanskje?
Hvor plasserer dere andre den i XJ-bilene deres?
Mvh
Rocker
#8 Rocker
Rocker
  • 605 Innlegg:
Posted 02 June 2008 - 22:59
#9 KapteinMike
KapteinMike
    her er je
  • 5929 Innlegg:
Posted 05 June 2008 - 04:42
QUOTE(Rocker @ 1 Jun 2008, 08:54) <{POST_SNAPBACK}>
Hei.
Mvh
Rocker
Du må finne den plassen du syns selv er best
#10 Rocker
Rocker
  • 605 Innlegg:
Posted 05 June 2008 - 18:12
QUOTE(Biringen @ 5 Jun 2008, 05:42) <{POST_SNAPBACK}>
Hei.
Hehe......
Kom akkurat inn nå.
Mvh
Rocker
#11 Rocker
Rocker
  • 605 Innlegg:
Posted 09 June 2008 - 19:20
Hei.
Sitter å venter på antenna nå......
Hva er lurest: kople radioen direkte på batteriet med egen av /på-knapp, eller kople på samme som stereoen?
Er jo bare 15 amp. sikring der, som går til taklys/sminkespeil, stereo og sentrallås?
Er det rett amp på den sikringen?
Synes det høres lite ut men....
Mangler det glasset som skal stå over sikringsboksen under dasjbordet:(
Går utfra at det står på det glasset hva/hvor mange amp det skal være....?
Kanskje noen har et slikt deksel til overs?
Mvh
Rocker
#12 Gi Gass
Gi Gass
  • 1353 Innlegg:
Posted 09 June 2008 - 22:05
Strekk separat kabel til radio'en. Monter sikring framme ved batteri. Jord/minus til radio'en finner du i en skrue inne i bilen/dashbordet.
#13 Rocker
Rocker
  • 605 Innlegg:
Posted 09 June 2008 - 22:24
Hei.
Mvh
Rocker
