har noen problemer med troopern som må ordnes
1 bremse pedal tar får langt inne på første trykk.
Kan det være luft? er ingen form får lekarsje, bremsekraft forsterken funger
2: stramme hjullager høyre foran....
Hvilke skruer må taes noen som har how too greier på dette?
3 bremser tar litt skjevt drar te høyre...
treighet i stemplet?litt at klosser har satt seg? klossene er Bra! samme er skiva hakke målt om det er kast i den da:S
bilen er forsesten 87mod femdørs.
trenger også ei fører dør å noe annet stersj noen som vet om noe eller har noe liggende å ruste?hehe
Trenger litt hjelp angående eu med trooper
RogerB
, Jun 05 2008 18:13
3 replies to this topic
Posted 05 June 2008 - 18:13
Gelenderwagen er det eneste som holder!
Posted 14 June 2008 - 14:56
Syns å huske at du ikke kan stramme lageret forran,at det må byttes.Bremsene må du prøve å lufte.Det at di tar skjevt,betyr at ene kalipperen mest sansynlig er treg.Du må ta opp begge forran og "myke di opp"
5 om dagen
Spar på vannet,drikk øl...
Meir turtall,je gass!
Posted 16 June 2008 - 07:38
Dersom du har den "nye" typen forstilling, som kom med firkanta lykter i 87, gå det greit å stramme de ytre hjullagrene.
Det du må gjøre er følgende:
- Jekk opp, ta av hjul.
-ta av frihjulsnava- både ytre og indre del.
-Løsne bremsekaliperene
-Skru av låseringen til hjullageret (tre stjerneskruer)
-Stram hjullager, f. eks med en stor skrutrekker og forsiktig bruk av hammer (gjenget plate)
- Mål med fjærvekt på hjulbolt, navet skal begynne å dreie ved omkring 1,5 kg belastning (tror jeg det var)
- Sett sammen igjen Husk fett.
En mer grundig beskrivelse kan du finne her:
http://www.itocuk.co.uk/
Og her: http://www.autozone....23d80197cbf.jsp
Håper dette hjelper deg litt på vei
Ei skulle bære over detta bløthølet.....
Posted 20 July 2008 - 09:28
Bremse problemene dine kan skyldes att klossene dine har rustet fast i calipperne. Høres brutalt ut, men dette var problemet på mon 90mod. Campo.
