hei!
Har kjøpt en 80mod bv202 nf1. Den har varmepanner under og bak benkene i bakvogna. Disse blir varmet opp av motorens kjølevann.
Noen som har væert borti dette?
I all literatur jeg har funnet står det at det skal være ebersprecher(eller no sånt) som varmer i bakvogna, men denne har ikke engang fester for en slik.
Det står heller ikke beskrevet med varmepanner noe sted, men det ser veldig orginalt ut
Håper noen har vært borti dette
mvh Ståle F
bv202 varmeapparat
Ståle F
, Jun 20 2008 23:09
6 replies to this topic
Posted 20 June 2008 - 23:09
Posted 20 June 2008 - 23:18
Har liggende en Eberspächer som ikke er komplett, mangler ihvertfall plugg, mulig mer. Men det er også med stativet som den står i, med brytere, og varmefordelingsrøret. Har stått i en bv202 før, og er dermed 24V og bensin. Kan sjekke litt på søndag
Lars'ern
Posted 21 June 2008 - 22:59
takk for svar!
Er interesert i bensinvarmer hvis dette er utstyr som skal være i vogna, men han jeg kjøpte den av hevder det er bra varme som det er.
Er likevel nyskjerrig på om min bv er standard uten bensinvarmer???
Litt rart at det ikke er nevnt noe om varmepanner i bakvogna i teknisk håndbok som følger med BV'n siden allt annet er beskrevet ganske nøye.
Både varmeapperat i framvogn og ebersprecher i bakvogn står nøye beskrevet.
Tenkte at siden boka er fra -77 og bilen er fra -80 kan det ha skjedd forandringer, men har ikke funnet noe om dette på nett heller.
Posted 27 June 2008 - 17:56
Glemte å svare deg jeg. Beklager.
Den mangler plugg, eksospotte, og styreenhet hvis det skal være det på den.
Ellers komplett med varmer, pumpe, lokk til jerry-kanne, bryter/lamper, div ledninger og festebrakett samt rørgang til varmluft
Lars'ern
Posted 27 June 2008 - 20:23
dette er en hollandsk eller engelsk vogn dette er orginalt sjeldent og dæilig
erik
MIN MENING er hold deg unna bensinvarmer (bare kødd og prob)
hold deg til det som har vært orginalt (sjeldent og mer verdt er det også)
erik
Posted 30 June 2008 - 09:28
Kjørte selv Bv202 på førstegangstjeneste,(Åsegarden) der var de fleste vognene uten varmer bak.
De som hadde varme var mest til bataljonsledelsen.
Harald
Harald
Harald Thoresen
Vitara SWB OME 30" 2"BL
Stårfastoverallt
Stårfastoverallt
Posted 02 July 2008 - 20:18
QUOTE(g.wagen @ 27 Jun 2008, 21:23) <{POST_SNAPBACK}>
erik
erik
Takk for svar!
Artig at noen har vært borti dette!
Det er altså en vogn som er bygd etter engelske eller hollandske spesifikasjpner det da?
Etter det jeg har fått opplyst er den kjøpt fra det norske forsvaret, men det kan kanskje være fra royal-marines øvelser eller lignende.
Vet du om det finnes noe egen litteratur om disse modellene?
QUOTE(Lars'ern @ 27 Jun 2008, 18:56) <{POST_SNAPBACK}>
Da dette ser ut til å være orginale saker, å etter sigende skal fungere greit så vil jeg prøve det først.
Men takk for tilbudet
