Hvordan løsner jeg hjulet som strammer viftereimet på min cherokee 96 2.5 td ? Har skjema på hvordan reimen skal tres og hvilket hjul som skal løsnes, men får det ikke til. Ser at hjulet er festet i en brakett som igjen kan presses i en retning... Er det noen triks?
Så ingen annen info på forumet om dette...
bjornw>
2.5 td bytte viftereim
Bjørn 123
, Jul 06 2008 17:42
5 replies to this topic
Posted 06 July 2008 - 17:42
Posted 06 July 2008 - 20:16
QUOTE(Bjørn 123 @ 6 Jul 2008, 18:42) <{POST_SNAPBACK}>
bjornw>
bjornw>
Nå er jeg på tynn is, men er det ikke sånn at du løsner skruen på hjulet, og bryter på det så reima blir slakk, og skrur det fast igjen, for at reima skal holde seg slakk. Også trer du på den nye reima, løsner hjulet, gir det en liten dytt, og strammer skruen igjen
www.bruktbildeler.com
www.autodb.com
www.finn.no
www.autodb.com
www.finn.no
Posted 09 July 2008 - 00:02
Fant ut av det til slutt. Etter å ha demontert braketten som hjulet var festet til.
Det nytter lite å justere ut skruen som strammer reima, fordi det er ikke nok. Men på selve braketten så er det et firkantet 1/2'' hull hvor en kan sette inn en (stor) skralle og tvinge braketten nok ut til at reima løsner. Er helt umulig å se det med mindre en vet at det hullet er der.
bjornw>
bjornw>
Posted 10 July 2008 - 13:44
QUOTE(Bjørn 123 @ 9 Jul 2008, 01:02) <{POST_SNAPBACK}>
bjornw>
bjornw>
det har vel seg slik at den "rette" måten å bytte reim på er å sette skralla fast i 1/2 fatningen som er på strammehjulet. dette strammehjulet er fjerbelastet, og gjør bytte til en jobb på fem minutter.
....................for å fjærne enhver tvil senere............
Posted 14 July 2008 - 16:20
Må bytte på min 97 hvor kjøpte du - pris?
Posted 14 July 2008 - 16:39
Kjøpte min på torshov bilrekvisita. Kostet 749,-. Måtte bestilles, men de hadde den dagen etterpå.
Sjekket med alfaset autos delelager, samme pris der og.
Løsne skruen til selve hjulet samt stramme-skruen slik at hjulet sklir utover. Løsne skruen på braketten slik at du kan vippe braketten utover med en 1/2" skralle. Bryt på og reima løsner.
Tror ikke du trenger å stramme mye etterpå. Du skal kunne vri reima med fingermakt maks 90 grader; da er den stram nok.
bjornw>
bjornw>
