Du kan ikke nekte for at dette er den kassa det har vært mest problemer med? Brukerfeil, javel. Man skulle tro GM hadde nok resurser til å skaffe seg info om hvordan saker og ting brukes. Hvem leser bruksanvisninger? Det er desverre et fåtall... Det er ihvertfall tydelig at det har vært mange som ikke har visst hvordan man skal bruke en automat med overdrive. En annen årsak til dårlig rykte er vel at den ble montert bak motorer i eldre biler med "for mye effekt" i forhold til hva kassa var bygd for og sammen med en TV brakett/TV kabel som ikke gjorde jobben sin.
I -87 ble de oppgradert og er jo helt klart å foretrekke fremfor de tidligere, men det er vel ikke før i 92/93 man ble kvitt TV-kabelen som var roten til mye havarier.
De blir vel også hatet av folk som i alle år har overhalt 350/400 C4/C6 727 etc. fordi de er tungskrudde og det finnes ca 27 forskjellige revisjoner som ikke passer sammen.
Detta kan vi krangle om lenge
, når mann henger ei 700 kasse bak noe så må mann gjøre hjemmeleksa si. jeg hang på min Camaro ei 700 kasse i 1999 og viste allerede da at alt før 86 er "700R4 tranmissions considered junk" dette leste jeg med til på nettet allerede da. Bruker feil ja det forkom det mest av i Norge fordi tullinger med Subber og dro hengere i hytt og pine, uten å lese bruksanvisningen hvor det sto at OD ikke skal brukes under 80 kmt og aldri når du drar henger. Fordi dem ikke leste dette ble skylda lagt på kassa, for eierene hadde jo ikke gjort noe feil
Dettte har med å gjøre hjemmeleksen sin, gjør du ikke den kan du dritte i å klage. Som eier av www.nastyz28.com skrev på sin side om å bygge om til TPI.
Transmission shift point calibration. Understand what you're working on. The easiest way to do this is to study the service manual for the engine you are working on.
You bought it, you own it. Neither I, nor anyone else (who's offering "advice") will come over to your house to fix to help you sort out your mess.
Med dette i bakhode har både jeg og kona har kjørt med 700 kasser nå i over 10 år , men jeg har vel bare hatt flaks, men vi har brukt dem slik det står i BOKA.
CamaroCab.
Pay no mind to those who talk behind your back, it simply means you are 2 steps ahead.
