#3221 AMan
Posted 15 January 2008 - 23:11
Ka då?? tell sølvpilen 2??
villa nu ha sveisa eller bolta i ramma på den... men men... kan godt få sjå smile.gif
#3222 Johnny (Moejoe)
Posted 15 January 2008 - 23:46
Du må ha nån betta med 70 rør også....tell tverrbjelken. .....og æ trur de e fri på Beko
#3223 AMan
Posted 15 January 2008 - 23:47
70 rør?? tell ka?? Hold nu lenge me 60, e ikke så sekker på kordan æ ska lag akurat den dær biten enda.
Ladaeb e litt kuken sånnsett, har ikke ramme...
#3224 JT
Posted 16 January 2008 - 09:35
QUOTE(AMan @ 15 Jan 2008, 23:11) <{POST_SNAPBACK}>
Tenkte på å legge alu i vinkel rundt "kanalan" og feste de i ramma på et vis.(Eller å skru de fast i kanalan) Men korsn gjøres overgangen alu-stål på en praktisk holdbar måte?? Har ikkje løst tell å feste rør under kanalan møste jo en del bakkeklaring på det.... blink.gif
#3225 AMan
Posted 16 January 2008 - 09:49
altså, enten så sveis du rør/pinna/ka du vil kall det, ut i fra ramma, sånn at du får et rør som fukta rett under kanalen. eller så bolta du det i kanalen me en klave så går rundt den, vil tipp på at 6-8 mm godstykkelse i klaven sku hold, å da e det jo det du mesta i klaring.
trur det bi vanskelig å monter en alu konstruksjon fast i ramma, å la den ligg mot kanalen. Menne nu har ikke æ sedd så mye på Gen1 da. Men æ villa lagt fast i ramma når du har ramme på bilen.
Men du kan jo kom å sjå på ladaen sjå kordan det e gjort.
De beskytteran æ har sett nesten ikke fast i bilen i det heile tatt.
Har sekkert føklart dette 10 ganga, men nu e jo ikke æ så go å føklar.
Beskyttern e skrudd fast i jekkfestan i bilen me 4 6.3 mm plateskrua på begge sian.
Det som gir styrken i dem, e at det e sveisa inn en alu L profil på innsia, som gjør at selve kanten bi som et 4kantrør. Dette røret e tellaga sånn at det ligg nån få milimeter i fra nedre kant på kanalen, dær kanalen på utsia å på innsia av bilen e sveisa i sammen.
Sånn at får du et slag, så knekk ikke 4 kant alurøret, men det bøy sæ litt opp, å førdel trøkke i fra feks en stubbe eller stein (som har skorre holl i kanalen ellers) utover heile kanalen
Attached File  rockslider.bmp   101.59K   96 downloads
Edited by AMan, 16 January 2008 - 09:54.
#3226 Roar M
Roar M
  • 309 Innlegg:
Posted 16 January 2008 - 15:39
Er det så lurt å blande alu å stål???, jeg kan vise dere noen fryktelige bilder av alu - stål på noen engelske biler. Stålet ruster fortere og aluen corroderer noe jæ....i og etter et par mnd med kjøring på salta norske vinterveia så sitter delene som støpt i hverandre.
Kan som en saksopplysning nevne at alle kannalbeskyttere til alle Land Rovere som skal festes i ramma er laga kunn i stål.
Div understellsbeskyttere er laget i 8mm alu, men de festes i ramma med stål deler og de delene igjen festes mot aluplatene med isolatorer i mellom.
Min røde LR hadde noen alu spacere for å senke festene på stab staget bak, når jeg skulle fjærne dette så måtte jeg sage aluklompene av ramma ohmy.gif og slipe ned for at ikke ramma skulle ødelegs mere...
#3227 JT
Posted 16 January 2008 - 16:06
Har erfart at stålrør som festes me alu mutter e en tvilsom kombinasjon... Måtte bruke førlengera av guds nåde førr å få skrudd muttern av. Og då va den berre å kassere... blink.gif
Men det e jo klart at stålplate i vinkel e en muligheit, eller nokke ainna som e litt hardt og flatt... shifty.gif
#3228 AMan
Posted 16 January 2008 - 16:42
QUOTE(Roar M @ 16 Jan 2008, 15:39) <{POST_SNAPBACK}>
E vil jo sei at så lenge du har ramme, å spesiellt på gen to, så den står så nakent tell (leit å sveis ut arman før selve røret som ska beskytt kanalen) så festa du i ramma. Dette bi unasett sterkar en alu.
Om det e så lurt å bland stål å alu, nei!! men æ trur ikke at stålet rusta så mye meire, kanskje litt evt bi messfarga. (verktøy å stålteng i alukassa) e jo ikke akurat blank å fin oer lengere tid. Men tvila på at stålet bi å etes opp av aluen. Det e nokk heller andre veien. Kalles galvansik tæring, stålet e hær den sterke komponenten. Aluen gror lett fast i stålet, spesiellt om du har ei alu mutter eller feks alu bremsetrommla some bake på ladaen, å som står på stål nav. De bruka å sett.
Men alt tell sett bruk, beskytteran æ har ligg i mot et grunna, lakka å tektylert stålkarroseri, å så e det 4 el galvansierte plateskrua som hold dem fast. Sist æ sjekka hadde ikke skruan rusta spesiellt eller aluen "rusta" bid kvitå smuldratt, kort sagt ikke korrodert.
Om du bruka rustfrie skrua, så påverka ikke aluen skruan , eller skuran aluen, men skruan vil få stålet ellers i bilen tell å rust. OSV OSV.
Uansett så ser æ før mæ at æ riv av kanalbeskytteran lenge før de gror fast i bilen eller skruan rusta av.
Men hær e det mange fella å gå i, spesiellt med rustfritt/syrefast å vanlig stål.
#3229 JT
Posted 16 January 2008 - 18:23
QUOTE(Moejoe @ 11 Jan 2008, 23:37) <{POST_SNAPBACK}>
Cooper Discovery...6200,- førr 4 dækk.
Har berre 7" x 15 " white spoke felga med 0 innpress. Må ha mæ 30 - 50 mm spacere.
....eller nån nye felga.
Du kan jo sei fra vess du kjøpe nye felga....
#3230 ladajada
ladajada
  • 95 Innlegg:
Posted 16 January 2008 - 21:39
ingen problem med korrosjon!! monter en sinkanode!!! dribble.gif dribble.gif dribble.gif
funka bra på båta!!!!!!
Edited by ladajada, 16 January 2008 - 21:40.
nån kjøre fort å nån kjøre lort å d e nån som kjøre niva!!
#3231 Roar M
Roar M
  • 309 Innlegg:
Posted 16 January 2008 - 22:24
QUOTE(ladajada @ 16 Jan 2008, 21:39) <{POST_SNAPBACK}>
Ja som det saltes ette veian no så, e det jo som å være på havet biggrin.gif biggrin.gif
#3232 Johnny (Moejoe)
Posted 16 January 2008 - 23:04
Mitt nye tellhenger/vinsjfeste bak. Bildan e frøkteli dårli. Ka kommer d a......batterian.??
Nu e d slutt på å heng på kroken......endeli!!:)
#3233 AMan
Posted 17 January 2008 - 08:50
Æ va i en garage tell en kompis i går, å såg over elendigheta me framdiffen. Ingenteng e umulig, MEN Æ MÅ HA EN PLASS Å SKRU BIL NU!!!
Kan gjør det dær æ va, men å pell ned heile forstilinga, å så pluttselig rissiker å bi huta bort dær i fra går ikke ann sad.gif
Ellers så va æ å holdt nyfjæran opp på sia av gammelfjæran, DÆVEN HA BI HØG!!! smile.gif spesiellt forran smile.gif
#3234 JT
Posted 17 January 2008 - 11:15
QUOTE(Moejoe @ 16 Jan 2008, 23:04) <{POST_SNAPBACK}>
QUOTE(AMan @ 17 Jan 2008, 08:50) <{POST_SNAPBACK}>
#3235 AMan
Posted 17 January 2008 - 11:48
Åh han bi høg bak også!!!
Men forran så va nu fjæra allfall ei tomme lenger en den som sto på bilen. Å ei tomme på fjæra ska tellsvar 2" ute på hjulan. (IFS skrå bærearma osv osv)
Bak så står nyfjæra neffør hjulnavet, når du hold den i kant me øvre fjærskål.
DET BI TØFFT!!!
#3236 Roar M
Roar M
  • 309 Innlegg:
Posted 17 January 2008 - 13:19
Ja og vi gler oss...no mååå du begynn å monter. Har hørt rykte om at 4 stk nye og lengre dempera e på tur tell Bodø å biggrin.gif
Sjøl var e på PKK i dag med RRC`n. Resultate ble kode 1=0, kode 2=0 og kode 3=0, biggrin.gif fikk komentar på sveting på fordelingskasse og framdiff men det leve e godt med. Skal prøve med omega på fordelingskassen og fremdiffen trenger bare noen runder gjengetape på tappeskruen tongue.gif .
#3237 JT
Posted 17 January 2008 - 15:53
E det plass tell meir "ting" på RR'en din Roar?? Statoil-koppa kansje..? tongue.gif
#3238 Roar M
Roar M
  • 309 Innlegg:
Posted 17 January 2008 - 15:59
Tja..de koppan har e jo, men har bestilt styrestag/styrdemper beskytter ( har no klemt i stykker demper nr 2 på 4 mnd blink.gif ) og så har e bytta til meg takrekk som dekke hele take i alu tongue.gif et slik safari rekk. Så har e sendt en forespørsel på spessiallagd støtfanger med innebygd vinsjefeste til min vinsj....så da skulle e snart være klar for en tur til biggrin.gif
#3239 AMan
Posted 17 January 2008 - 17:18
Hehe da har du jo dekka de 2 tenga som gjekk tell helvete på bilen i sverige smile.gif
Jah æ ska kanskje monter litt i helga, abre e jo at æ må ha hjelp tell fram fjæran (må å må, bi i alle fall enklar).
Va i dag å kjøpte nån 12.9 bolta ma umbrakohau, å stål låsemuttra. Så nu klar æ kanskje å ladd i sammen diffen middlertidig sånn at det hold.
Må ha ned heile skiten, men som sagt, veit ikke kor i alle daga æ ska stå å gjør det, sjøl om æ faktisk øyna et håp i dag. Får se, veit i alle fall akurat kordan æ ska gjør det. å da e det litt frustreranes å ikke ha plass å gjør det.
Æ fikk ingen annmerkninga på olja som rannt av motorn min på siste PKK, menne så hadde æ jo montert olje-picup under motorn, fyllt med mud å sand, nån så treng OLJEGRUS??? æ har en par ccm tongue.gif
#3240 ladajada
ladajada
  • 95 Innlegg:
Posted 18 January 2008 - 19:11
QUOTE(AMan @ 17 Jan 2008, 18:18) <{POST_SNAPBACK}>
kos bil e d du ska ha fjære og dempera på da?
ka feila front diffen din!=?
og skulla gjærne ha asfailtert innkjørsla så fyll på me meir grus så d itj bi fer my olje i den!!
