Bør vel prøve å førandre litt på signaturen, men veit ikkje heilt korsen.....
#3301
Posted 28 January 2008 - 16:36
Posted 28 January 2008 - 17:25
å ikkje minst,e d gode bila t å leke seg i skogen mæ?
#3303
Posted 28 January 2008 - 17:39
Ja!
Sånn generelt sett er jo "gammel" Toyota nokka med det beste som er laga, reint mekanisk! Rusta gjør de, som alle bila fra den tia! Uansett merke og opprinnelsesland.!
Men altså, holdbar mekanik! 2,4 dieselen må du leie bak en låvevægg og skyte for å få til å dø!
Jamfør TopGear's forsøk å å drepe en gammel Hilux!
Men seriøst.. Det er enkel grei mekanik, men stive aklsinga og bladfjære er jo ikke akkurat lykken hvis du er ute etter at bilen skal vær noenlunde brukbar på vei...
Har sjøl hatt kort gen 1 Pajero, som er veldig kjørbar på vei.. pga uavhengig forhjulsoppheng. Men Mitsubishi er jo ikke Toyota... sånn reint mekanisk!
Men en LJ er jo kort og fin i skogen.. kanskje litt stiv.. blir mye hjulløft.!
Men med ett OME- sett og muddisa er det en kompetent bil! I allefall i vårt miljø!!
Edited by Jama, 28 January 2008 - 17:40.
#3304
Posted 28 January 2008 - 18:02
vest du ser på dein her så ser du korsn bil d esynes dein hadde d mæst.
http://www.autodb.no...65563;username=
#3305
Posted 28 January 2008 - 18:56
D har du heilt rett i.......
Posted 28 January 2008 - 19:30
#3307
Sjekka forholdan... førr sånt...
Men du JT, trur du må justere litt på signaturen din.. bildan that is!
Få høyr Få høyr e d nå snø på grensa???!!!!
Snøen i bodø dein kom,dein låg å dein fersvinn!!!!
#3308
Posted 28 January 2008 - 20:33
Jau.. det va sny på grænsa, men ikkje så mykje! Men det for no nån skrævraketta å feis!
Men sku ikkje så my lenger inn førr det va bra my meir! Førr å oppklar evnt misforståelse.. scooterbilde va et "arkiv- bilde" fra i fjor! Så vi kjørt ikkje scooter...
Har du russisk scooter du da?
Edited by Jama, 28 January 2008 - 20:34.
#3309
Posted 28 January 2008 - 21:02
Va du langt inn i EU Jarl?? Nu på lørdag va eg i Sulis, og der va schnellfarerscooter-gutta på plass, ikkje plagsomt mye sny, men det va ikkje ei hindring...
Posted 28 January 2008 - 21:25
Den va jo drittøff! Og passe modda! Løp å kjøp!!!!d høres bra ut.
Nope... va ca ikkje så langt... opp bakken og litt til.. 1 mil kanskje! Det sto no Telia på Nokiaen i alle fall!Men d kan se ut som om d kommer meir kvit nedbør uti uka..D e bra..
Va du langt inn i EU Jarl?? Nu på lørdag va eg i Sulis, og der va schnellfarerscooter-gutta på plass, ikkje plagsomt mye sny, men det va ikkje ei hindring...Men der kommer det også meir nu i uka, så det må bli litt totakts brenning tell helga...
#3311
Posted 28 January 2008 - 22:04
Utover det så ligg det 2 diesellada på FINN nu, det e goe bila!!!!
Å så ligg det en kort gen1 v6 bensin trur æ også, det e også litt spennanes.
Æ vil også kjør scoooooooter!!
#3312
Posted 28 January 2008 - 22:20
#3313
Posted 28 January 2008 - 22:35
Posted 28 January 2008 - 22:46
#3315
ta av lokke å drit i kos teng står oppi der så sætt du d sammen igjænn
ska du ha den te?
#3316
Posted 28 January 2008 - 23:23
Posted 29 January 2008 - 06:00
Til han som ønske seg LJ70, så pass på å kjøp en med turbo. Den fra 85 uten turbo blir svak både på og utenfor vei....og LJ`har spiraller både forran og bak men har litt kort fjæringsvei så noe lengre fjærer og dempere er å foretrekke.
Den korte 70 er noe slitsom å bruke på vei vintertid, du bør ha gode vinterdekk, så hvis dette skal være en bil som skal gå hovedsaklig på vei ville jeg ha kjøpt en 73. Den har 30 cm lengre akselavstand og oppfører seg mye bedre på vei. Men som ren offroader er 70 en kjempe bil.
Den du har titta på er jo tøff...og jeg tror det ligger noen tøffe på finn og.
Som en kurositet så kan nevne at BJ70 har bladfjærer, den er like kort som en vanlig 70 men har litt annerledes blinklys, og grill, samt at den har diverse forskjellige diesel og bensin motorer der minste (og mest vanlige) motor er en NA 3,2 l diesel på 90 hk( dyna motor). Dette er en Hevy Duty utgave som tåler MYE juling. De lange 75/78 ene vi har kjørt sammen med på SOT er slike biler.
Ja ja ja jeg har litt svakhet for t##ota...itt sei det te dem på LRforume så
Edited by Roar M, 29 January 2008 - 06:16.
#3318
Posted 29 January 2008 - 08:10
De va vel peise ny og..
Du skal ikkje se bort fra at om nån år, så stille du me en LC å eg me en LR...utrulig ka folk kan komme tell å gjøre over tid....
Posted 29 January 2008 - 12:13
#3320
Posted 29 January 2008 - 14:37
Fint om du finn ut nokka æ e ute etter å få røykbegrenser tell å slepp på tidligar. Det funka som fy med å vri på hoveddysa på akslingen, men bei så alt alt før mye på full fart.
Det som mangla på bilde e det staget som går mellom gassarma på pumpa å ned på en lillearma på baksida av pumpa. Dette staget e justerbart, å plombert, har det nåkka med pådraget??
Denne pumpa e lucas ja, men disse motoran va i nån tillfella levert me ei rein Bocsh pompe som det sto bosch på.
Pump det e bile av e ei delepumpe æ fikk me turbomotoren. E samme pumpa som står på, det va bare likar å ta bilde av denne, sia man får den i fra alle vinkla å at den e rein å fin.
