Den va høg nok ihvertfall.....
#3481
Posted 29 February 2008 - 16:06
Posted 29 February 2008 - 16:46
Men ser eg lekker olje ved hjulet fremme ved kingbolten,er vel simmerringen som er gåen,er dette trygt å kjøre med?
Edited by ruben81, 29 February 2008 - 16:48.
#3483
Posted 29 February 2008 - 17:02
Stiv aksel? Så lenge man ikke blir fri for olje i diffen så går det greit en stund. Bytta foringer og tetninger i høst på min.
Posted 29 February 2008 - 17:20
pass på å press litt fett inn i knokkelhuset, å passpå at det e olje nokk i diffen. Så går det ei stund ja
#3485
Posted 29 February 2008 - 17:22
va skit d her,trur ikke eg få kjøpt olje i mårra før eg skal på kjøring.korsn olje brukte du å hvor kjøpte du den?
#3486
Posted 29 February 2008 - 17:29
Du kan jo prøv island metoden me ligther/start gass. Evt så går det kanskje å legg ei jekkstropp rundt rullebanen på dekket å stram den litt.så bi det vel "breiar"
Hadde samme problemet på gammelatven. Endte opp me å slå det på
Æ har en en liter castrol gl5 olje. Kan sekkert lån den.
Mekonomen åpna 10 i mårra trur æ, de selg.
Kan vær du finn det på bensinstasjona, i alle fall, så e vel statoilen på baksia av Toyota best. Den e mest bensinstasjon å minst pølsebu. Men dem steng 21:00 på hverdagan.
#3487
Posted 29 February 2008 - 18:00
#3488
Posted 29 February 2008 - 18:04
......beste og belliaste olja får du på felleskjøpet
Edited by Moejoe, 29 February 2008 - 18:05.
#3489
Posted 29 February 2008 - 18:26
#3490
Posted 29 February 2008 - 18:39
Treng du pressa, så har æ presse på jobb:)
Felleskjøp har mye fin olje ja. Men sist æ handla påsto dem hardnakka at at gear/diff olja demmes ikke funka i bil.
#3491
Posted 29 February 2008 - 18:42
#3492
Posted 29 February 2008 - 19:04
Enig om olja på FK, billig Statoil olje som e heilt ok. Kjøpte også olje tell frem/bak diffan, GL-5, som også blei anbefalt tell diff me LSD. Skjønne ikkje ainna enn at den funke som fan. Ihvertfall ifm bremsa bak, berre spør han Roar..
Posted 29 February 2008 - 19:08
Æ sku kjøp dær, men fikk ikke lov av han som solgte den....
Diffbrems e før pysa
#3494
Posted 29 February 2008 - 19:09
#3495
Posted 29 February 2008 - 19:13
Du ska nu ha mulighet før å stram, om det e hjullagran du har slakke i
neppe no problem om du tar det rolig.
#3496
Posted 29 February 2008 - 19:44
Posted 29 February 2008 - 20:04
#3498
Posted 29 February 2008 - 20:48
Posted 29 February 2008 - 21:08
#3500
Posted 29 February 2008 - 21:20
vest dæm e billi så hvorfor ikke.
