Dårlige bremser foran på k10
Posted 04 October 2008 - 15:45
Posted 09 October 2008 - 21:37
#3 Guest_axsling_*
Posted 09 October 2008 - 22:02
..er som regel slik på eldre amcars. Er ofte 50/50 fordeling, så da låser den som regel bak først. En "knekk ventil" kan løse problemet ditt...
Posted 09 October 2008 - 23:44
prøvd?
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
V8 Dieseltech Forum
Posted 10 October 2008 - 08:11
Too much rice makes me sick!
Posted 10 October 2008 - 15:14
hva er en knekk ventil?
Chevyhoe: hvordan justerer jeg de då?
v8: klossene er helt nye
#7 Guest_axsling_*
Posted 10 October 2008 - 17:10
En knekkventil monteres på bremserørene, f.eks til bakbremsen, en slik ventil kan og ha justeringshjul. Når den er montert, kan du justere bremestrykket til bakhjulene f.eks. Dette bør gjøres på en bremsetest, når bremsene er justert til f.eks 60/40 må justeringshjulet på knekkventilen blomberes (krav fra BT)
Du kan jo og prøve å vaske ren skivene foran, finnes et stoff til det. Men er det en form for belegg på de, bør du nok rubbe bremseklossene dine og.
Edited by axsling, 10 October 2008 - 17:13.
Posted 10 October 2008 - 20:18
For gud og maskinister er ingenting umulig
Strekkhopp er ikke min greie. Jeg kom til verden pågrunn av dårlig gummi,
og jeg har ingen planer om å forlate verden av samme grunn.
Musa har hår på høna, mens høna har fjær på musa...
Min bil e miljøvennlig, bruker jo bare 0,25 liter/mil(e)
Når uhellet er ute, så er det best å være inne
Nu går det mot vinterstid og vi har ingen sommer hatt, men hva skal man med sommerhatt når det går mot vintertid
Posted 10 October 2008 - 22:10
har luftet de ja. uansett hvor hardt jeg trykker inn bremsen så stopper liksom ikke bilen med en gang, men bare sklir på ræven. virker så bremsene fremme ikke klarer å knipe sammen hardt nok
Posted 10 October 2008 - 22:24
Eller kansje calipprene e træg, men det er jo rart at det sjedde på begge sidene forran....
Nææ, du får lette på det lille lokket på bremsesjoldet bak, og slakke et par turn på strammehjulet. Ikje mye gøy når bremsene bak låser seg...
Posted 10 October 2008 - 23:24
Ser bare at det ikke hjelper å justere bremsene bak. Ble faktisk verre da jeg justerte ut bremsebånda. Vurderer å sette på en gammel calipper HØ bak.
Overhalte alt av bremser for 6 år siden, så det er vel på tide igjen. Er visst ikke noe quik fix på dette problemet etter som jeg har skjønt. Mulig at calipperne fremme er trege. De burde låse hjulet uansett ved full pedal. Du kan jo sjekke om du får låsing fremme ved å hogge inn bremsen på grus, og se om bremselengden er den samme på begge hjul fremme/bak.
