Plasmabrenner
Posted 14 January 2009 - 20:41
En som jobber derfortalte at praktisk erfaring var at en kunne kappe opp til 8 mm stål med den men den var egentlig ike oppgitt til mer enn 5-6 mm. For min del vil det av og til være 5 til 6 mm men ofte 2 til 3 mm gods det er snakk om.
Noen som har erfaring med den? Plasmakutter Kenmai CUT-40
Posted 14 January 2009 - 21:29
Jeg tviler ikke på at den fungerer, men er den holdbar?
Heisann, enda en ulyd!
Posted 14 January 2009 - 22:22
Enda en grunn til ikke å kjøpe gule seiseapparet og skjærere!
Plasmaskjærer har store fordeler med at den er lett å håndtere og komme til med. Arbeidsstykket blir ikke på langt nær så varmt som ved bruk av skjærebrenner. Du får også et smalere kutt. Den viker også på alle metaller, men feks kobber krever mer guffe i forhold til stål.
Det er viktig å ha en kompressor som leverer nokk luft. Det er også viktig å beskytte seg mot det fine støvet som dannes ved skjæring, samt metalldamp.
Prisen høres ikke ille ut, og den er vel kanskje grei til hobbybruk.
Kjøpte inn en Hypertherm til jobben for en tid siden. Liten og hendig sak som går på en-fase 16A, og klarer greit 12 mm stål. Denne kostet imidlertid drøyt 14 000 +moms, men har tjent den inn mange ganger.
Posted 15 January 2009 - 09:49
Om den skulle vært brukt på et verksted ville den kanskje ikke holdt lenge, men hvor mye bruker en en plasmaskjærer privat. 1 til 2 timer effektiv arbeidstid i året?
Jeg har luft nok fra en kompressor som leverer 5-600 liter og 150 liter tank.
Så en bør bruke åndedrettsbeskyttelse? Jeg har ei sånn maske med filterpatroner til å bruke ved lakkering, den burde være grei. ??
Hva med lysbuen, sveisemaske? Eller , hva er erfaringen der. Jeg har ei sveisemaske med automatisk nedblending og justerbar lysstyrke. Er den å anbefale til brenning med plasmaskjærer.
Jeg er bare så drita lei av å kappe plate med vinkelsliper. Platenibbleren min tar opp til 1,2 mm men er det tykkere må jeg bruke vinkelsliper.
Posted 15 January 2009 - 11:11
Arrangementsansvarlig for
Posted 15 January 2009 - 12:09
Kan ikke huske jeg har kappet plate som har vært over 5 mm.
Posted 15 January 2009 - 15:24
Kappet opp et helt busskarosseri i seksjoner på samme dysespissen så til hobbybruk er dette helt OK.
Posted 16 January 2009 - 00:35
Må bruke sveisemaske ja. Still glasset på det lyseste. Selv bruker jeg ei 3M Adflo med speedglass og friskluftvifte med gass og partikkelfilter. Ofrer ikke helsa for verken arbeidsgiver eller kunder. Til ditt bruk derimot holder det med ei vanlig støvmaske under sveisemaska. Du trenger jo nødvendig vis ikke å stille deg slik at du får all osen oppunder maska. Hovedsaken er at du slipper å harke og spytte svarte slimklumper. Gassmaske skader selvfølgelig ikke dersom du får plass til den under sveisemaska.
Selv om jeg har vegring mot Esab, kan det kanskje være et alternativ for deg. Disse brennerne er ikke spesielt dyre. Har sett at Tess selger noen Esab til 5500 +moms. Aner ikke om de har noen på enfase. Du kan ta en kikk på tess.no. Sjekk også jula.no. De har plasmabrenner, men husker ikke pris.
Edited by pajeroskru, 16 January 2009 - 00:48.
Posted 16 January 2009 - 01:00
som svenna sier, det går som regel ann å skjære tykkere enn oppgitt, men da blir ikke kuttet like rent, og ikke minst så bler dysespisser o.l mye fortere ødelagt...
Posted 16 January 2009 - 12:24
Jeg er ikke avhengig av en-fas for kompressoren min går på trefas og jeg synes også sveiseapp sveiser jevnere når det er tilkoblet trefasen enn det lange enfasstrekket ut til garasjen.
Posted 15 August 2013 - 17:45
Noa som har en idè om åffer cut-40 plasmaskjærern fra Torshov bilrekv. går i beskyttelses modus....??
Med en gong je setter det på så kommer det et lite klikk, å den røde O.C lampa blinker kun 1 gong akkurat i det klikket kommer...den lyser itte etter detta.
Apparatet har je hatt i drøye 2 år, å det er ubrukt pga. sjukdom, helit tel je trengte det idag.....å hvis noa lurer så er det fortsatt ubrukt...
Håper det er noa med gode forslag her inne
www.bruktbildeler.com
www.autodb.com
www.finn.no
