Arctic Tropy 2009
Når det gjelder kart, er raster (papir, scannet) det beste.
Undervurder aldri kraften i oziexplorer.com og et skarpt øye...
Helt kombinert med papir i tilfelle ubåt....
_______
<!--quoteo(post=1485353:date=4 Dec 2008, 19:01:name=Bergum)-->QUOTE(Bergum @ 4 Dec 2008, 19:01) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Når det gjelder kart, er raster (papir, scannet) det beste.
Helt kombinert med papir i tilfelle ubåt....<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Enig med at raster nok er det beste. Stiller bare litt tvil til hvor bra kartene over den russiske ødemarka er....
PDA, telefoner, netbooks med oziexplorer eller tilsvarende kan sikkert være greit. Kjekt med litt størrelse på skjerm, - men de slår ikke robustheten til en vanlig GPS. Det kan også være greit å kunne ta med seg enheten ut av bilen ved rekognisering.
Hva fungerte for de som deltok i år?
<!--quoteo(post=1485375:date=4 Dec 2008, 20:12:name=oystein)-->QUOTE(oystein @ 4 Dec 2008, 20:12) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Enig med at raster nok er det beste. Stiller bare litt tvil til hvor bra kartene over den russiske ødemarka er....
Hva fungerte for de som deltok i år?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Min gps er robust nok 7" touch-skjerm, innebygget batteri som holder i 5 timer. Har kartverk over hele europa, nordamerika og russland. Den kjører xp nå m,en kan kjøre alt av vindowsbaserte operativsystemer eller ubuntu eller hva en ønsker. Har innebygget gps antenne men kan koble til ekstra antenne via USB. Det er en asus.
Jeg vil tro det ultimate vil være en utgave med military grade, dvs at den tåler vann, flyter og tåler å gå i bakken fra en meters høyde uten problem. Min tåler ikke spyling med vann. Men den kjører programmet for styring av datasprut slik at jeg kan sitte og omprogrammere inj fra førersetet om jeg ønsker det. F eks raskt sette tomgang til 1500 omdreininger.
<!--quoteo(post=1485383:date=4 Dec 2008, 21:01:name=Nöcke Gunnar)-->QUOTE(Nöcke Gunnar @ 4 Dec 2008, 21:01) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Min gps er robust nok 7" touch-skjerm, innebygget batteri som holder i 5 timer. Har kartverk over hele europa, nordamerika og russland. Den kjører xp nå m,en kan kjøre alt av vindowsbaserte operativsystemer eller ubuntu eller hva en ønsker. Har innebygget gps antenne men kan koble til ekstra antenne via USB. Det er en asus.
Jeg vil tro det ultimate vil være en utgave med military grade, dvs at den tåler vann, flyter og tåler å gå i bakken fra en meters høyde uten problem. Min tåler ikke spyling med vann. Men den kjører programmet for styring av datasprut slik at jeg kan sitte og omprogrammere inj fra førersetet om jeg ønsker det. F eks raskt sette tomgang til 1500 omdreininger.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Du kan ikke si slikt uten å komme med en link vet du....
_______
http://nlck.no/forum/viewtopic.php?t=7080
Her ser du hva enkelte av gutta brukte av utstyr i år. Jeg tror at en håndholt må være veldig greit å ha i tilegg til en liten laptop med ca.12" skjerm.
<!--quoteo(post=1485313:date=4 Dec 2008, 14:20:name=Svein54)-->QUOTE(Svein54 @ 4 Dec 2008, 14:20) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har lekt litt med tanken på og montere spiralfjærer bak og bruke samme systemet som vitara har. Roar du har jo erfaring med dette. Noen som har formening om fordeler bakdeler?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Er jo mange fordeler da, bedre flex, bedre kjørekomfort, man kan bruke fjærer som passer til tyngden. Bakdeler...? Håpløst å få godkjent kanskje... Har noen akselhylser fra Vitara liggende, SJ diffen passer jo rett på, men er usikker på om stikkaksler fra Sammy passer over og vet ikke om Vitara stikkaksler har splines som passer overens med ARB'n din. Har stikkaksler til Vitara ekstra også. Kunne jo vært spennende å forske litt på dette.
Tlf: 98883546
<!--quoteo(post=1485428:date=5 Dec 2008, 00:25:name=Roar Hovet)-->QUOTE(Roar Hovet @ 5 Dec 2008, 00:25) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Er jo mange fordeler da, bedre flex, bedre kjørekomfort, man kan bruke fjærer som passer til tyngden. Bakdeler...? Håpløst å få godkjent kanskje... Har noen akselhylser fra Vitara liggende, SJ diffen passer jo rett på, men er usikker på om stikkaksler fra Sammy passer over og vet ikke om Vitara stikkaksler har splines som passer overens med ARB'n din. Har stikkaksler til Vitara ekstra også. Kunne jo vært spennende å forske litt på dette.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg mener at vitara har 26 splein aksel bak, det samme som samurai. Er bakaksel like lang som samurai? kan du måle dette Roar? samt innvendig diameter der lagret sitter. Hvis ikke er det jo veldig enkelt og modifisere de delene fra vitara aksel til samu aksler.
Men hvordan tror du det blir med blafjærer foran og spiral bak. Eller tror du at det beste er om vi må ha det samme foran. Dette må vi finne ut av.
.jpg   390_101.jpg (Størrelse: 2.04 KB / Nedlastinger: 4)
Dett en mans telt må jo være noe av det enkleste å ha med. koster kun 399,- på XXL
Søknaden om deltakelse på Trophyet
Nå gjenstår bare blodtypen. Er den viktig?
_______
Kanskje bare Rødt eller Blått holder? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/whistle.gif[/img]
Her er en perfekt PC med Perfekt boks for bruk der vi skal....
http://www.otterbox.com/pc-tablet-umpc-cas...sung-q1up-case/
[Bilde: 1990-20.7.jpg]
_______
Hvis det er blod de trenger, så hadde sikkert jeg vært populær. Har Rhesus-. Det er jo universalblod som kan brukes til alle.
Tlf: 98883546
Greit å har universal blod hvis man går tom for olje på motoren og. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/whistle.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif[/img]
Bergum se på denne, dette firma sponser oss med batterier og det vi ellers trenger:
www.schive.no
<!--quoteo(post=1486530:date=10 Dec 2008, 12:20:name=Roar Hovet)-->QUOTE(Roar Hovet @ 10 Dec 2008, 12:20) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvis det er blod de trenger, så hadde sikkert jeg vært populær. Har Rhesus-. Det er jo universalblod som kan brukes til alle.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Nå er det litt flere kriterier med blod enn bare Rhesusfaktoren som har betydning. En god del mennesker vil muligens dø om de fikk blod fra deg uten å sjekke AB0 gruppene.
Du kan være A rhesus minus, A rhesus pluss, B rhesus minus, B rhesus pluss os osv. Så er det et system for hvem som kan motta fra hvem. En type kan motta fra alle men bare gi til seg seg, en kan gi til alle og så finner du alle muligheter mellom de to ytterpunktene.
Bare så dere ikke finner på noe lurt??
Det å kunne blodtypen sinspiller ingen rolle for det er ingen som gir blod ut fra den opplysningen likevel. Ved ulykke gis katastrofeblod, det er universalblod som alle tåler og deretter sjekkes det hva som er rette blodet for overføring.
Ta heller med litt bredspektrert antibiotika tabl. Det er det mye større sannsynlighet for at dere får glede av.
OK Bergum, da setter du på bare katastrofe universalblod så er det sikkert i orden, [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img] eller hvis du har vært i militæret har du fått utdelt et halskjede med blodtypen din på.
Gunnar, skulle du komme i dag?
<!--quoteo(post=1486544:date=10 Dec 2008, 13:12:name=Svein54)-->QUOTE(Svein54 @ 10 Dec 2008, 13:12) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->OK Bergum, da setter du på bare katastrofe universalblod så er det sikkert i orden, [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img] eller hvis du har vært i militæret har du fått utdelt et halskjede med blodtypen din på.
Gunnar, skulle du komme i dag?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har ikke bil. Bilen min er i tusen deler så jeg er avhengig av å koordinere bilbruk og det er ikke så lett. Blir en uke usettelse. Blir over helgen. Men da drar jeg nedover alene så da har jeg tid til å snakke bil. :-)
<!--quoteo(post=1486529:date=10 Dec 2008, 12:19:name=Bergum)-->QUOTE(Bergum @ 10 Dec 2008, 12:19) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Her er en perfekt PC med Perfekt boks for bruk der vi skal....
[Bilde: 1990-20.7.jpg]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hva er prisen på denne? og hvor får man tak i en sånn.
<!--quoteo(post=1486569:date=10 Dec 2008, 16:29:name=Svein54)-->QUOTE(Svein54 @ 10 Dec 2008, 16:29) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hva er prisen på denne? og hvor får man tak i en sånn.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
https://www.expansys.no/p.aspx?i=175455
http://www.idg.no/pcworld/article76914.ece
http://www.dinside.no/php/art.php?id=311060
http://alatest.no/anmeldelser/baerbare-dat...o3-15733506,30/
Den MÅ ha USB, og bluetooth...
_______
[quote name='Bergum' post='1486617' date='10 Dec 2008, 20:04']https://www.expansys.no/p.aspx?i=175455
Den får ikke no særlig god kritikk og i tilegg har den ikke norsk tastatur. og prisen kr.8900 [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dry.gif[/img]
Det har akkuret kommen en ny micro laptop til kr. 3690,-
Nyhet! - Liten og ultraportabel netbook med hele 160 GB lagringskapasitet, 1024 MB minne og Windows XP!
Acer`s nye ultraportable netbook med Intel® Atom™ prosessor N270, hele 160 GB lagringskapasitet, 1024 MB minne og Windows XP! 8.9" WSVGA Acer CrystalBrite™ TFT LCD skjerm, nettverktilkobling samt WLAN, minnekortleser og Innebygget webkamera.
Da er påmelding sendt. Fylte ut skjema på hjemmesiden og sendte den derfra.
Er det noen som kan gi meg litt informasjon om vi også må sende påmelding i posten eller sende pr. fax. i tilegg.
Når må man sende påmeldingsavgift?
