big block i en 6.5td tahoe
#21
Du kan jo prøve å bytte TPS. Gasspedalsensoren på gasspedalen. "Service trottle soon" er jo et varsel på TPS. Min Duramax ble helt idiot da TPSen røk. Lite tips. Kjøp orginaldel da de uorginale ikke er til å stole på (av erfaring)
Skal bestille meg en ny tps jaSmile er de hos summit bra eller? Lurer på om den nye pompa er på tur å ryke igjen, kan være at det er en overhalt pompe som sitter i bilen, vet ikke hvor mange kilometer det er meningen en slik overhalt pompe ska vare??? Det var noen som sa at den dieselen vi har i norge er alt for tør for slike pomper og det fører til at fsd'n må jobbe veldig hardt for å ha kontrol på pompa og det fører til at fsd'n går var og bilen stopper. Hva kan man "smøre" pompa med? 2 takts olje i dieselen?
Slettet
Dette kan vel ikke være noe så banalt som rust i tank amaturet?
Altså så mye rust, at det er hull i rørene på oversiden av drivstoff tanken.
Mener å huske et innlegg om dette for noen år siden...
Hadde det bare vært det skulle jeg ha jublet [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] Snakket med mekanikeren om dette men han hadde alerede sjekket det [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Dette kan likne litt på problemet jeg hadde tidligere.
Bilen ville i perioder ikke starte. Glødelampa blinka bare en kjapp gang, og aldri mer. Merka da at fødepumpa heller ikke gikk når dette skjedde.
Samme hvor lenge jeg fila på starteren fikk jeg ikke starta.
Derfor er jeg rimelig sikker på at den heller ikke fikk diesel når dette inntraff.
Jeg brukte altfor mange timer på å leite etter feilen og søke etter liknende symptomer på nettet - uten resultat.
Men alt pleide å fikse seg selv etter litt tid. Noen ganger gikk det 5 min, andre 2 timer. Feilen kom kanskje 4 ganger i året.
Ting jeg bytta:
Gløderele
Plugger
FSD
Ting jeg gikk over:
Ledningsnett over girkassa
Ledningsnett inn på hjernen
Etter motorbyttet mitt har jeg aldri hatt problemet igjen.
Aner ikke hvorfor, men er happy for at det er borte.
Eneste sensoren jeg bytta under motorbyttet var OPS som sitter under innsuget.
Ting du bør gå over er:
Ledningsnettet mellom girkasse/torpedovegg
Ledningsklysa som ligger motoren din
Bytt OPS
Sjekk alle kontakter til OPS og omliggende
Ledninger inn på hjernen
og såklart, selv om det ikke har noe med elektronikk å gjøre, sjekk røret opp av tanken for rust. Det kan være delaktig i startvanskene. Veldig vanlig..
Tanken må ned for at du skal kunne sjekke ordentlig.
Lykke til!
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Skal ta å sjekke over ledningsnettet, skal også bytte TPS og prøve å få tak i jærnen til en suburban, men den OPS'en, jeg har blitt fortalt at den er kun på biler frem til 1995. Stemmer det?
Alle har OPS en. Gløderleet gløder bare så vidt første gangen du kobler det til og så lærer det seg gradvis opp etter et par gangers bruk. Kansje det mangler en permanent strøm til "hukommelsen". Har ikke koblingsjema foran meg men kansje en av ledningene skulle hatt en permanent + som mangler.
Forhjulstrekk er feminint
Too much rice makes me sick!
Har fått til glødingen nå[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] det var gløderele'et. Men etter det har jeg hatt problem med fsd'en. Har også byttet den. Det som er problemet nå er at den stopper under kjøring og ved 5-10 min på tomgang og da kommer throttle service soon lampa på, da er det bare å slå av og på tenningen etter 15-30 sekunder så starter den igjen. Kan dette ha noe med TPS eller OPS å gjøre?
Kan være TPS, men kan også være rusta hull i røra fra tanken.
Da kan man få morsomme feilkoder og blinkende lamper uten at noen skjønner noe.
Bergheim mente det var injeksjonspumpa mi som var gåen da røra mine hadde rusta.
Ingen skjønte hva det kunne være, for feilkodene tilsa at pumpa var gåen.
Det viste seg at feilkodene kom pga små luftbobler i dieselen.
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Om TPS tuller seg skulle den normalt sett gått på tomgang uansett.
Det går kansje å spraye noe elektronikkrens i gasspedalen? Er jo 3 potensiometer inne i der som sikkert er full av støv etc.
Betalte i underkant av 1000kr for TPS. Bytt den så har du ivertfall utelukket denSmile
Hmmmm, i TPS, mener dere throttle position sensor eller throttle pedale solenoid? Tror pedalen min er bra, men det er en komponent på pompa som heter throttle position sensor, har noen hatt problemer med den før? Bestilte OPS fra usautoparts i går. Den kostet bare 384+moms så det var jo billig. De sa de hadde solgt like mange OPS'er som FSD'er så det kan jo være et håpSmile
Jeg bestillte en TPS og fikk giveren på gasspedalen ivertfall
Det er fordi du har et nyere system på bilen din Silver@do hvor det ikke er wire fra gasspedalen og frem til pumpa, trur det heter drive by wire eller noe sånt. På eldre utgaver med gasswire sitter det en føler på dieselpumpa/throttle body som forteller hjernen hvor mye gasspådrag du har til enhver tid. Begge kalles TPS.
<!--quoteo(post=1606671:date=5 Jan 2011, 20:07:name=sub03)-->QUOTE(sub03 @ 5 Jan 2011, 20:07) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det er fordi du har et nyere system på bilen din Silver@do hvor det ikke er wire fra gasspedalen og frem til pumpa, trur det heter drive by wire eller noe sånt. På eldre utgaver med gasswire sitter det en føler på dieselpumpa/throttle body som forteller hjernen hvor mye gasspådrag du har til enhver tid. Begge kalles TPS.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Du må nok helt ned på 93 mod for å finne wire fra gasspedal...
Tror nok ikke det er wire på min neiSmile
Javel, se det.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wub.gif[/img]
Kjenner ikke til diesel, snakker derfor kun av erfaringer på bensinutgavene. Sorry...
Takker for alle forslagSmile all hjelp er god hjelp i dette tilfellet,
I dag fikk jeg en OBD2 scaner til bilen, jeg koblet den opp å begynte å kjøre mens den var koblett til. Etter 15 min kjøring stoppet bilen og soon throttle service lampen og motor lampen ble tent men jeg fikk ikke opp noen kodeSad jeg starte bilen igjen og den startet på første forsøk. Jeg kjørte 200 meter til så stoppet den, fortsatt ingen kode. Da jeg skulle starte igjen tørnet den bare rundt uten å starte. Jeg slo av teninngen og prøvde å gløde igjen da tenntes glødelampen sporadisk og den fødepompen som er under bilen gikk også bare sporadisk. Etter en stud startet den igjen og jeg kunne kjøre hjem(3km) uten problem. Skal på verksted igjen på tirsdag å få montert OPS og få tatt ned dieseltanken for å sjekke om det er rust som kan føre til luft i dieselen. Hva kan det være siden det ikke kommer opp feilkoder? Husker på gammle traktorer at man måtte dra i stopp wire for å stenge dieseltilførselen til pompa, er det noe sånt electronisk på denne motoren som kan være årsaken?
