Soting av ruter
#21
<!--quoteo(post=1506040:date=9 Mar 2009, 21:26:name=slimjim)-->QUOTE(slimjim @ 9 Mar 2009, 21:26) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det er ikke en bot man får, men et forenklet forelegg. Du kan nekte å vedta, men da blir det forenklede forelegget omgjort til evt bot (altså forelegg/mulkt) om du taper diskusjonen med politijuristen/rettsinstansen . Og en bot (forelegg/mulkt) får man på "rullebladet"/bøteregisteret. Du får altså en dom, og er herved en domfelt person som blir plassert i bås sammen med de andre "kriminelle" i samfunnet. Spesielt morsomt den dagen du skal søke en jobb en gang der de setter krav til plettfri vandel og krever å se uttømmende politiattest. Derfor velger de fleste å vedta det forenklede forelegget.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Bare lurer litt på forskjellen på forenklet forelegg å bot da?
Er det sånn att forelegget får du på stedet,å bota i posten?,for jeg fikk den i posten,med underskrift av en politifjomp,og en gul blankett med summen på til satans innkrevningssentral.
<!--quoteo(post=1506193:date=10 Mar 2009, 16:58:name=Lars Gunnar)-->QUOTE(Lars Gunnar @ 10 Mar 2009, 16:58) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Bare lurer litt på forskjellen på forenklet forelegg å bot da?
Er det sånn att forelegget får du på stedet,å bota i posten?,for jeg fikk den i posten,med underskrift av en politifjomp,og en gul blankett med summen på til satans innkrevningssentral.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Bot blir registrert hos politet. forenkla forlegg skal ikkje registrerast.
Men eg trur det blir registrert ein plass. Tok eit bilde langs vegen. bilen stod reg på ei dame. Når brevet kom, skulle politet ha greie på kven som var sjåfør. Måtte sende inn eit skjema. Eg ville berre betale, og bli ferdig.
Stod også noko om at om det ikkje vart send inn noko, kunne blieigar bli anmeldt osv, osv
Et forenklet forelegg og en bot er egentlig ikke det samme. En bot (eller mulkt) er egentlig det samme som et FORELEGG. (Ikke forenklet). Det vil si at det blir registrert i bøteregisteret eller på "rullebladet" ditt.
Blir du stoppet i fartskontroll og det ikke er veldig alvorlig, så for du som oftes tilbud om et forenklet forelegg (nesten det samme som et gebyr, f.eks et parkeringsgebyr). Dette vedtar du på stedet, betaler og saken er ute av verden. Velger du å ikke vedta, så blir dette omgjort til en bot, altså forelegg.
Forenklede forelegg kan i visse tilfeller bli sendt pr. post. F.eks om du blir tatt i fotoboks. (Eller om politimannen er tom for blanketter) Her kan du også velge om du vil eller ikke vil vedta.
Slimjim
Jeep Grand Cherokee 99' 4,7 V8 -  2,5" løft, 32/11,5-16
Toyota 4-Runner 94mod 3" Dobinson på 32-11,5-15 - Solgt Sad
Toyota Landcruiser LJ70 på 2" OME, 32-11,5-15, fanger og masse lys. Solgt Sad
Jeep garasje: <a class="bbc_url" href="http://www.offroad.no/forum/Slimjims-Jeep-XJ-t94509.html">http://www.offroad.no/forum/index.php?showtopic=94509</a>
Toyota garasje: <a class="bbc_url" href="http://www.offroad.no/forum/Slimjims-4-Runner-t83313.html&gopid=1383886#entry1383886">http://www.offroad.no/forum/index.php?show...p;#entry1383886</a>
<!--quoteo(post=1506258:date=10 Mar 2009, 20:55:name=Tahoe eigar)-->QUOTE(Tahoe eigar @ 10 Mar 2009, 20:55) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Bot blir registrert hos politet. forenkla forlegg skal ikkje registrerast.
Stod også noko om at om det ikkje vart send inn noko, kunne blieigar bli anmeldt osv, osv<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Du ble tatt i fotoboks? Da vil bileiger bli kontaktet, men bare føreren av kjøretøyet i det aktuelle øyeblikket kan bli bøtelagt. Om du som eiger av bilen ikke vet hvem som kjørte bilen da, evt ikke kjenner igjen vedkommende på bilde, så skal du ikke kunne bli bøtelagt. Om du derimot velger å innrømme at det var deg, så vil du få tilbud om å vedta et forenklet forelegg, og vedtar du dette, skal ikke dette blir registrert noe sted. (med hensynt til alvorlighetsgrad.)
Det var vel noe snakk om at bileiger automatisk skulle bli bøtelagt uansett, men det har ikke blitt noe av ennå, så vidt jeg har fått med meg.
Slimjim
<!--quoteo(post=1506278:date=10 Mar 2009, 22:00:name=slimjim)-->QUOTE(slimjim @ 10 Mar 2009, 22:00) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Du ble tatt i fotoboks? Da vil bileiger bli kontaktet, men bare føreren av kjøretøyet i det aktuelle øyeblikket kan bli bøtelagt. Om du som eiger av bilen ikke vet hvem som kjørte bilen da, evt ikke kjenner igjen vedkommende på bilde, så skal du ikke kunne bli bøtelagt. Om du derimot velger å innrømme at det var deg, så vil du få tilbud om å vedta et forenklet forelegg, og vedtar du dette, skal ikke dette blir registrert noe sted. (med hensynt til alvorlighetsgrad.)
Det var vel noe snakk om at bileiger automatisk skulle bli bøtelagt uansett, men det har ikke blitt noe av ennå, så vidt jeg har fått med meg.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Stod noko i brevet om at vist ikkje bileigar opplyste om kven som kjørte kunne det føre til anmeldelese.
Enkelte lastebileigarar har nekta å oppi kven som kjørte bilen når forelegget kom. Dei meinte det var politet si oppgåve å etterforske\finne den "kriminelle". Trur dei vann fram, utan at eg er sikker.
<!--quoteo(post=1506292:date=10 Mar 2009, 23:31:name=Tahoe eigar)-->QUOTE(Tahoe eigar @ 10 Mar 2009, 23:31) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Stod noko i brevet om at vist ikkje bileigar opplyste om kven som kjørte kunne det føre til anmeldelese.
Enkelte lastebileigarar har nekta å oppi kven som kjørte bilen når forelegget kom. Dei meinte det var politet si oppgåve å etterforske\finne den "kriminelle". Trur dei vann fram, utan at eg er sikker.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Tja... Om du vet hvem som gjorde en "ugjerning" så har du på en måte plikt til å tyste, men hvem vet hva du vet? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
Men ble lite om solfilm her nå [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img] Kan jo evt fortsette snakken om bøter og forelegg ett annet sted?
Fant forresetn en tråd ang solfilm på et annet forum: http://www.bilforumet.no/teknisk/169032-fo...gg-solfilm.html
Slimjim
<!--quoteo(post=1506295:date=10 Mar 2009, 22:38:name=slimjim)-->QUOTE(slimjim @ 10 Mar 2009, 22:38) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Tja... Om du vet hvem som gjorde en "ugjerning" så har du på en måte plikt til å tyste, men hvem vet hva du vet? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
Fant forresetn en tråd ang solfilm på et annet forum: http://www.bilforumet.no/teknisk/169032-fo...gg-solfilm.html<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Enig med deg. Denne tråden har utvikla seg heilt feil
hei, kjører nå en tahoe med sotede rute helt fram, å får ikke kjeft. har kjørt biler nå med mørke ruter i flere år uten mangellapp. MEN jeg får lagt proff film med 5års ripegaranti å da sier ikke snuten noe. bruker en film som heter sp20... helt perfekt.....
2001 Tahoe LPG. 2004 VW Passat chipss... 93836852
http://www.offroad.no/garage.asp?Page=Show...ery&id=6509
<!--quoteo(post=1506801:date=14 Mar 2009, 13:36:name=raymond1)-->QUOTE(raymond1 @ 14 Mar 2009, 13:36) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->hei, kjører nå en tahoe med sotede rute helt fram, å får ikke kjeft. har kjørt biler nå med mørke ruter i flere år uten mangellapp. MEN jeg får lagt proff film med 5års ripegaranti å da sier ikke snuten noe. bruker en film som heter sp20... helt perfekt.....<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Kven som la på den? Kva betalte du?
Det spiller vel egentlig ingen rolle hvilken erfaringer folk har. Poenget er at det ikke er lov så det blir en kalkulert risiko uansett hvor heldige eller uheldige andre har vært.
<!--quoteo(post=1506856:date=14 Mar 2009, 21:43:name=Tahoe eigar)-->QUOTE(Tahoe eigar @ 14 Mar 2009, 21:43) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Kven som la på den? Kva betalte du?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
fikken som jobbet med det før til å legge på å betalte svart... bet 1000kr for begge ruter... går nok ann å prute og men greit når han tar "garanti" på de og...
<!--quoteo(post=1506869:date=14 Mar 2009, 22:20:name=Gurba)-->QUOTE(Gurba @ 14 Mar 2009, 22:20) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det spiller vel egentlig ingen rolle hvilken erfaringer folk har. Poenget er at det ikke er lov så det blir en kalkulert risiko uansett hvor heldige eller uheldige andre har vært.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
stemmer det du sier der da men mye som ikke er lov å er lettere å slippe unna viss man gjør det profft...
Jeg kjører 35% på siderutene foran og 20% orginalt på bakrutene. Nedklasset bilen på BT med dette på og ingen kommentarer [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Kjøpte filmen til rutene foran på Ebay, ferdig kappet til Suburban og lett og legge, ligger bra bruksanvisninger på Youtube.
Men kjøp den "dyre" filmen!!, den er tykkere, mykere og tåler varmepistolen, det gjør ikke billigfilmen.
<!--quoteo(post=1507772:date=19 Mar 2009, 09:12:name=norshuttle)-->QUOTE(norshuttle @ 19 Mar 2009, 09:12) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg kjører 35% på siderutene foran og 20% orginalt på bakrutene. Nedklasset bilen på BT med dette på og ingen kommentarer [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Men kjøp den "dyre" filmen!!, den er tykkere, <!--sizeo:3--><!--/sizeo-->mykere og tåler varmepistolen<!--sizec--><!--/sizec-->, det gjør ikke billigfilmen.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hæ, bruker du varmepistol ?? Er det bedre enn såpe, vann og en gumminal ??
www.bruktbildeler.com
www.autodb.com
www.finn.no
<!--quoteo(post=1508129:date=20 Mar 2009, 22:44:name=Kenneth32)-->QUOTE(Kenneth32 @ 20 Mar 2009, 22:44) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hæ, bruker du varmepistol ?? Er det bedre enn såpe, vann og en gumminal ??<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Sto og såg på ein som la på sol-film idag. Han brukte både varmepistol, såpe vann, gumminal og plastskrape...
.......JD......
dem bruker varmepistol for å "krympe" filmen,hvis rutene er buet begge veier,for deretter å bruke såpevann og gumminal til å stryke ut å fjerne bobler
