Tråder: 18
Ble medlem: Jan 2007
Noen flere bilder etter ombygging
Tråder: 119
Ble medlem: Jul 2006
Hvor fikk du tak i den trykkmåleren???
Tråder: 107
Ble medlem: Oct 2005
<!--quoteo(post=1375072:date=8 Oct 2007, 19:34:name=Hummer)-->QUOTE(Hummer @ 8 Oct 2007, 19:34) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->på det bildet av trykkventilen med 3 slanger , må man ha en trykk måler som går ut til venstre , eller kan man bare blende den?
og hvordan er det og koble den(det eletriske) , er det bare og klippe ledningene på den gamle og lodde på nye ledninger til den nye pumpa eller er det mer jobb?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Bare blend det hullet du. Men du kan ta ut trykk der hvis du ønsker det ja!
Hvis du har rele på fødepumpa originalt, så holder det med lodding direkte.
Se her:
http://www.offroad.no/forum/index.php?show...c=57439&hl=
<!--quoteo(post=1375093:date=8 Oct 2007, 20:14:name=Chev_G30)-->QUOTE(Chev_G30 @ 8 Oct 2007, 20:14) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvor fikk du tak i den trykkmåleren???<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har sendt deg mail da.
<b>Til alle sammen som ikke har trykkmåler for justering av regulatoren:</b>
Har vært ute med skyvelæret og målt avstand fra toppen av låsemuttern til toppen av justeringsskruen.
Dvs fritt gjengeparti over låsemutter.
Jeg har akkurat <b>5mm</b> der, så det gjør vel kanskje en grei grovjustering..
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Tråder: 18
Trykkmåleren har jeg lånt av GMC2500, har tenkt på å få tak i en mer permanent løsning etterhvert
Tråder: 104
<!--quoteo(post=1375066:date=8 Oct 2007, 20:17:name=Suburban2500)-->QUOTE(Suburban2500 @ 8 Oct 2007, 20:17) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Bilde av trykkregulator, den lille slangen er til trykkmåler, pumpa og overgang slange/rør
[img]attachment.php?thumbnail=5918[/img]
[ATTACHMENT NOT FOUND]
[img]attachment.php?thumbnail=5908[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
burde ikke regulatoren sittet så nært ip som mulig,og etter dieselfiteret?
Tråder: 23
Ble medlem: Jul 2007
Takker for gode og opplysende svar på de stilte spørsmål!
Selvsagt kunne jeg starta fra scratch selv og, men nå får jo alle ta del i hvordan en kan bygge om til "Holley Blå". Samt at en sparer en del tid for den som vil gjøre det.
Sitter her med tanker på å sette inn en oljekjøler på dieselretur, og etter denne kjøleren legg inn en varmeveksler plate (a la vannkjøling av pc`er) til kjøling av FSD. I forbindelse med at jeg monterer opp pumpe og regulator.
Noen som har noen formeninger om dette?
Det er i allfall slik vi har det her ute på jobb, for returkjøling av diesel på de 16 sylindra Caterpillar maskinene vi har i drift.
Beklager min Avatar, det er bare slik jeg ikke ser ut! :-)
Jeg spilte i korps en stund. Der spilte jeg bajas bedre enn de fleste!
Tråder: 101
Hei du. Har tenkt og prøvet forsjellige løsninger når det gjelder kjøling av PDM/FSD. Siste løsning er en 22mm tykk alukloss som er laget etter mål av FSD. I denne er det kanaler som går frem og tildake med slange nippler i hvær ende. Mot FSD skal jeg bruke en tynn kopper plate med pakning. Denne innretningen skal jeg montere før trykkregulatoren for å kunne mate etter om det blir motstand i "kjøleren". Monterer en utetempraturmåler midt i klossen for å følge med temp.
Tråder: 18
Har prøvd å ha trykkmåleren mellom ekstra filter og ip og merket ingen forskjell i trykk da. Er nok på grunn av at pumpa er såpass kraftig. Eneste problemet jeg har hatt er at jeg ikke var nøye nok med å rengjøre rørene da jeg monterte pumpa så regulatoren ble full av dritt og dermed ga plutselige variasjoner i trykket. Demonterte og rengjorde denne og har ikke hatt problemer siden.
Tråder: 23
<!--quoteo(post=1375710:date=10 Oct 2007, 21:01:name=Silver@do)-->QUOTE(Silver@do @ 10 Oct 2007, 21:01) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Sitter her med tanker på å sette inn en oljekjøler på dieselretur, og etter denne kjøleren legg inn en varmeveksler plate (a la vannkjøling av pc`er) til kjøling av FSD. I forbindelse med at jeg monterer opp pumpe og regulator.
Hei du. Har tenkt og prøvet forsjellige løsninger når det gjelder kjøling av PDM/FSD. Siste løsning er en 22mm tykk alukloss som er laget etter mål av FSD. I denne er det kanaler som går frem og tildake med slange nippler i hvær ende. Mot FSD skal jeg bruke en tynn kopper plate med pakning. Denne innretningen skal jeg montere før trykkregulatoren for å kunne mate etter om det blir motstand i "kjøleren". Monterer en utetempraturmåler midt i klossen for å følge med temp.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Se der ja. Men hvorfor ikke ta det på retur? Tenker du at det vil være lavere temp på væske (diesel) opp fra tank på trykkside, etter LP etter som den har gått hele løpet gjennom kjøler og tank som elementer der væsken blir ytterligere kjølt?
Hmm... Det er vel kanskje en bedre idè det ja.
Den klossen du skriver om, får du da frest den ut, eller bearbeider du den for hånd?
Hadde vært fint om noen kunne supplert meg med boltsirkel (hullavstand) på FSD (gjerne en målsatt skisse). Har tilgang til tilgang til fres osv nå på jobb.
Hadde vært fint å kunne fått dilla til en slik blokk mellom øktene.
Tråder: 38
Ble medlem: Aug 2006
Kjör returdiselen gjennom olje kjöleren til kassa og monter opp ny kjöler til kassa. Snakka med en som har gjort det og blir å gjöre det selv.
Tråder: 104
<!--quoteo(post=1375878:date=11 Oct 2007, 10:09:name=Ski-doo)-->QUOTE(Ski-doo @ 11 Oct 2007, 10:09) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Kjör returdiselen gjennom olje kjöleren til kassa og monter opp ny kjöler til kassa. Snakka med en som har gjort det og blir å gjöre det selv.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
hvorfor kjøre returdieselen gjennom oljekjøleren til automaten og etterpå montere ny kjøler til automaten,når man heller kan kjøre dieselen på retur gjennom den nye rene og fine kjøleren
Tråder: 18
Den originale girkassekjøleren er for dårlig når du kjører tungt. Kjøpte derfor en større kjøler og brukte den gamle girkjøleren til dieselen. Gjorde det slik ettersom jeg kjører en del tungt og måtte ha bedre kjøling, men den gamle kjøleren er mer enn bra nok til å kjøle dieselen og skal være ganske ren også ettersom ATF-olje renser bra.
Tråder: 101
Endelig fant jeg tid til å montere min Holley Blue. Kjenner ikke bilen igjen ![[Bilde: biggrin.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif) Nå går det som F...
Tråder: 23
F*** ta jeg gleder meg og til å få på delene!
Hvordan opplevde du forskjellen best da?
Tråder: 107
Ser det er opp og ned fra bil til bil her!
Torfinn og Silver@do sine biler ble mye bedre, mens fattern sin 95 Subb fikk nesten ikke merkbar forskjell.
Min fikk en liten økning, men ingen voldsom.
Hvorfor?? aner ikke. hehe
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Tråder: 26
Ble medlem: Jun 2006
Kan jo ver alt etter hvordan dei var før en fekk bygd om systemet,min er temmeli kjapp,så eg tvile på at den blir serlig bedre,men eg får i allefall et system som fungere,og bevare motor,og fsd.
du er kverulant når du ikje er fornøyd før du er misfornøyd...
Only amcar..
Tråder: 38
Tråder: 101
<!--quoteo(post=1376592:date=13 Oct 2007, 22:47:name=Reex)-->QUOTE(Reex @ 13 Oct 2007, 22:47) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->F*** ta jeg gleder meg og til å få på delene!
Hvordan opplevde du forskjellen best da?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Motoren min har hakket og hostet under pådrag. til tider stoppet. Nå drar den fra null till max uten problem.
Tråder: 75
Ble medlem: Nov 2004
om jeg kan stille et spørsmål til angående ombygginga her , så lurte jeg på hvilken farge går rød og sort ledning til fra pumpa til av ledningene på bilen??
jeg har ikke fått sett hvilke ferger ledningene til orginal fødepumpe har.
Tråder: 107
det trur jeg var dagens lateste asså!! hehe
Står i bruksanvisningen at rød er pluss.
Hvem som er hvem på bilen, må du finne ut med prøvelampe - husker ikke..
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
