noen spørsmål ang. Suburban 92-99
#21
leste et sted at det var avgifts fritt og ned regge en -94 modell , men åssen er det og regge ned en -95mod?
man må på bergheim og få papirer , gjøre jobben vise bilen på biltilsynet ?
lurte og på hvilket av bladene , og om det bare er bladene man må fjerne eller er det mer som må gjøres (feks hvilket nummer fra topp og ned ) ?
<!--quoteo(post=1344431:date=29 May 2007, 00:16:name=Hummer)-->QUOTE(Hummer @ 29 May 2007, 00:16) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->fins det noe konverterings kitt for og få disse(avbildet) lyktene i stede for de "avlange" som er på de fleste?
må si jeg liker bedre de 4små enn de avlange lykteglassene<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Smak og behag kan man ikke diskutere, men de lyktene du liker best er ikke originale. Det er noe Hella greier eller lignende. De avlange er originale fra Sylvania og de som finnes på bilene i USA og Canada. Originalt ser best ut synes nå jeg. Vær så snill å ikke bytt ut de nederste blinkerne til slike orange klosser som passer best på en henger ihvertfall. '99 modeller fikk dette fra Bergheim, grøss...
Ellers hadde jeg en '96 Suburban LS noen år og anbefaler virkelig slike biler. Jeg hadde nesten ikke tull med min. En dynamo og dieselpumpe+PMD/FSD var vel alt utenom vanlige slitedeler. Hvis man bruker hodet når man kjører disse bilene varer de lenge. Ingen rusing og egg under gassfoten frem til den er driftsvarm sparer deg for mye trøbbel. Skikkelig motorolje og filter som byttes hver 10.000km og følg servicer inkl. smøring så er du kongen på veien. Lykke til!
'08 Nissan X-Trail
'99 W210
'86 W124
(X) '00 Toyota Yaris
(X) '96 Chevrolet Suburban
(X) '86 MB 209D
(X) '82 Nissan Urvan
(X) '77 MB 608D
(X) '74 Volvo 144
<!--quoteo(post=1346922:date=10 Jun 2007, 22:37:name=ØHN)-->QUOTE(ØHN @ 10 Jun 2007, 22:37) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ellers hadde jeg en '96 Suburban LS noen år og anbefaler virkelig slike biler. Jeg hadde nesten ikke tull med min. En dynamo og dieselpumpe+PMD/FSD var vel alt utenom vanlige slitedeler. Hvis man bruker hodet når man kjører disse bilene varer de lenge. Ingen rusing og egg under gassfoten frem til den er driftsvarm sparer deg for mye trøbbel. Skikkelig motorolje og filter som byttes hver 10.000km og følg servicer inkl. smøring så er du kongen på veien. Lykke til!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
TAKK!
dette var hva jeg ville høre! [Bilde: biggrin.gif]
skal ut og se på en diesel sub. 95 modell på lørdag og lurer på hva jeg skal se etter
bilen har gått langt 295k..
rust på undersida(noen steder som er mer utsatt?) , olje lekasjer (fra hvor?) elektriske ting?
noen lyder man skal høre etter fra den?
[Bilde: smile.gif]
og i samme slengen , hva er største dekk dimmensjon man kan ha på bilen uten noen modifikasjoner og orginale felger?
Sjekk nu først at den har byttet dyser,vist ikke så anbefales det på det sterkeste.
Kan vel være noe rust tering på diesel røret oppå tanken,ellers vet jeg ikke,er ikke plaget med salt på veiene.
Olje lekkasje er det på slangene som går fra motor fram til noen kjølere,ligger helt nede.
Har selv en 96 mod. og blr rådet til å gå for 96 og opp og ikke 95 da det visst var bedre kasse på 96 og opp.
Vet det er noen forbedringer på 96 mod.
Org . felg er jo bare 6,5 toms bred så der er ikke mye å gå på. Har kjørt med 265/75-16 på 7 toms felg, er akkurat det da. Har nu 8 toms,ble helt perfekt med 265.
JO STØRRE, JO BEDRE!!!!!!!!!
Mvh The SKI-DOO man
http://www.v8dieseltech.net/forum/
<!--quoteo-->QUOTE<!--quotec-->og ikke 95 da det visst var bedre kasse på 96 og opp<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
bilen skal bare brukes til hverdags bruk , ikke henger trekking .
bilen skal klasses ned til under 3500kg
og en ting som var med den , airconditionen var visst tom for gass , kan dette fikses/etter fylles?
Ja det kan den. Hvis den er tom for gass kan det også være en større lekasje.
Ville nå tatt en vacumsjekk på den om ikke annet.
Litt vanskelig å komme med tips om plasser som kan hjelpe deg når du ikke har fylt ut profilen din.
<!--quoteo-->QUOTE<!--quotec-->Litt vanskelig å komme med tips om plasser som kan hjelpe deg når du ikke har fylt ut profilen din.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
det er gjort nå [Bilde: biggrin.gif]
lenge siden jeg registrerte meg så hadde glemt det..
men tilbake til det med gir kassene på 95modell.. , er det ikke 4l80e kassa på diesel utgavene(detta er en k1500)? hadde inntrykk av at 4l80e kassa var av den solide saken jeg , er vel samme som er de "tunge" chevyene og? [Bilde: unsure.gif]
Litt på tynn is nå, men når det gjelder K1500 så har bensin 60 kassen, mens diesel har 80 mener jeg. Ihvertfall fra 1996 og nyere.
Har en i Oslo som kunne ha kjørt en vacumsjekk for deg hvis det var av interesse.
Er denne med det nye interiøret? Vær også obs på dette jeg har skrevet i garasjen min om reell årsmodell......
@ LPG : om jeg kjøper bilen , så hadde det vert kjempe om en kunne ha sjekket systemet for vakum! [Bilde: smile.gif]
og yes , er en "ekte" -95 modell med det fine interiøret. [Bilde: smile.gif]
noen som har tatt nedklassingen selv her?
hvilket blad er det man plukker ut og hvor er det man skal vise/godkjenne bilen?
Du starter med bergheim i Drammen ang dokumentasjon. Koster deg to og en halv høvding. Den dokumentasjonen forteller deg også hvilket fjærblad du skal fjerne. Tørr ikke å tippe hvilket det var. La det aldri på minnet da det var støtdempere jeg måtte skifte for å få nedklasset. Du bestiller time hog BT for nedklassing. For din del blir det Drammen som blir det beste.
Jeg ville nå ha testet den for vacum FØR kjøp. Drar du på noen tusenlapper så ville jeg nå hatt det som forhandlingsgrunnlag.
yess, da blir det Suburban på meg og.. får den onsdag!
eneste , det var en del overflate rust på ramma , men regner med at det finnes verksteder som tar seg av sånne jobber.. , noen spesielle steder noen kan anbefale og pris for slike jobber ?? (det blir hele under siden som trenger behandling) , og så var det ei litta stripe med rust helt nederst på dørkantene , ikke værre enn at man kan fikse det selv.
ikke noe olje lekasje i motor rom eller under , alt virket fint og godt vedlikeholdt. [Bilde: smile.gif]
gleder meg som en unge , men kan jo ikke ta den i bruk før den er klasset ned.. hehe [Bilde: rolleyes.gif]
noen som kjenner til felgene som sitter på , eller som kan se ut i fra bildet hvilken bredde de kan være?
dekka som sitter på en noen søte små 235/70-16..
.jpg   subbe2.JPG (Størrelse: 80.12 KB / Nedlastinger: 19)
.jpg   hjul.JPG (Størrelse: 50.21 KB / Nedlastinger: 17)
<!--quoteo-->QUOTE<!--quotec-->Org . felg er jo bare 6,5 toms bred så der er ikke mye å gå på. Har kjørt med 265/75-16 på 7 toms felg, er akkurat det da. Har nu 8 toms,ble helt perfekt med 265.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
TROR jeg har 7" felg på min , aner ikke inpress , men det er litt mer enn orginalt ser det utsom , vil 265/75 dekk passe da? vil det subbe i noen steder elelr går det fint , eller har noen andre en dekk dim og anbefale?
Går med 265/75 på 7 toms felg , men blir litt ballong aktig og det er en del fjæring i dekka også,merka det forsvant når jeg gikk opp til 8 toms felg.
Subber litt i skvettlappene,sikkert litt rått innpress som gjør det [Bilde: biggrin.gif] Blir å kjøpe 265/70 neste gang jeg kjøper dekk. Får nok litt mere korrekt speedometer da, nåla viser nu 100 km/t og målt med gps så er det 95 km/t.
Mvh The SKI-DOO man
Hvordan er det med 245 dekk på 10" felg?
<!--quoteo(post=1343740:date=25 May 2007, 18:51:name=ChevyHoe)-->QUOTE(ChevyHoe @ 25 May 2007, 18:51) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->anbefaler ikke chip på dieselmotoren hvertfall..
10bolt har 10 bolter på lokket ja.
Suburban 350 og tahoe leveres med 10bolt, mens subb diesel leveres med 12bolter. Så det kommer helt an på hva slags bil du skal ha.
skulle gjerne hatt en 14bolt FF på hoen jeg asså.. eller.. hadde klart meg med en 12'er også<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ser ut som jeg har 14 bolter på min. Ble overraska igrunn, siden jeg bare har 6 hjulbolter (1990). Hva heter denne akselen, og kom den på noen bestemte modeller? Bilen min er privatimportert.
jaa.. da er 3. fjær på hver fjær tatt ut , seler er byttet til noen flotte E merkede belter fra torshov til 2500,- , dokument motatt fra bergheim og time bestillt hos biltilsynet i drammen...
det jeg lurer på , er om jeg som har klasse B førerkort har lov og ta i bruk bilen nå som jeg har dokument på at bilen skal klasses ned og byttet belter og tatt ut et blad av fjæra , eller må vente til den er godkjent og skrevet inn i vognkort..?
noen som vet? [Bilde: unsure.gif]
Du har ikke lov å kjøre den til timen i Drammen en gang uten C1 lappen....
<!--quoteo(post=1349842:date=26 Jun 2007, 16:22:name=Chevy-LPG)-->QUOTE(Chevy-LPG @ 26 Jun 2007, 16:22) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Du har ikke lov å kjøre den til timen i Drammen en gang uten C1 lappen....<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ok det var synd , hehe [Bilde: rolleyes2.gif]
etter at et fjær blad ble tatt ut , sagger den endel med baken , og det er ikke så pent..
er det noen hevefjærer som er 5 blad på cirka 1-2 tommer ? skal bare ha det bak.
ellers vil jeg få leget ei "plate" med hull i som jeg legger under det nederste tykke bladet i fjær pakka som løfter den 2-3cm . [Bilde: unsure.gif]
eller finnes det noen andre alternativ , nye støt dempere?
@ LPG : de koni heavy truck demperne du har på bilen , hvor får man de og cirka pris?
