Vinsj Samletråd
#21
Heisan.
Sliter med en vinsj på en atv.
Det klikker bare i releèt, ingenting skjer med selve vinsjen.
Har toppladet batteri, har også prøvd med et bilbatteri, men samme resultat.
Er det sikring før releèt, eller er det også sikring mellom vinsj og releèt?
Vinsjen er merket med 1 og 2 på strømsiden, kan jeg tvangsstyre den med og sette strøm rett på de, for og sjekke om trommelen går rundt??
Har fått fikset den. Vinsjmotoren var full av vann/is.
hei, har kjøpt meg vinsj nå men motoren er ikkje kobla til så lurt bare på om noen kunne fortelle meg hvilke ledninger som skal hvor henne.. ? :
[Bilde: IMG_0463.jpg]
farge kodene som er på er ; øverst til venstre er blå. nederst til venstre er brun, og nederst til høyre er rød.
[Bilde: IMG_0464.jpg]
vinsjen det dreier seg om...
[Bilde: IMG_0465.jpg]
takker for svar..
-Esben
Var det den du kjøpte av meg? Trodde du hadde montert den for lengst [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img] håper du får den til å fungere da!
Slimjim
Jeep Grand Cherokee 99' 4,7 V8 -  2,5" løft, 32/11,5-16
Toyota 4-Runner 94mod 3" Dobinson på 32-11,5-15 - Solgt Sad
Toyota Landcruiser LJ70 på 2" OME, 32-11,5-15, fanger og masse lys. Solgt Sad
Jeep garasje: <a class="bbc_url" href="http://www.offroad.no/forum/Slimjims-Jeep-XJ-t94509.html">http://www.offroad.no/forum/index.php?showtopic=94509</a>
Toyota garasje: <a class="bbc_url" href="http://www.offroad.no/forum/Slimjims-4-Runner-t83313.html&gopid=1383886#entry1383886">http://www.offroad.no/forum/index.php?show...p;#entry1383886</a>
heisann ja stemmer det, men nei den har blitt liggendes i påvente av en vinsj fanger som nå er kjøpt inn også har jeg jo et lite motorprosjekt på gang så ting tar litt tid kan du si,, [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img] du husker ikkje hvilke kabler som skal hvor du ?
<!--quoteo(post=1502438:date=20 Feb 2009, 01:12:name=Esbensj)-->QUOTE(Esbensj @ 20 Feb 2009, 01:12) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->heisann ja stemmer det, men nei den har blitt liggendes i påvente av en vinsj fanger som nå er kjøpt inn også har jeg jo et lite motorprosjekt på gang så ting tar litt tid kan du si,, [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img] du husker ikkje hvilke kabler som skal hvor du ?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Skjønner... Nei, det vet jeg ikke. fikk aldri tid til å engasjere meg noe særlig i den vinsjen desverre...
Slimjim
er det noen her som har noe erfaring med vinsjtau?
hvor har dere evt kjøpt? pris? bruddstyrke?
Å er best for vinsjing, rød- eller gul-topp Optima???
<!--quoteo(post=1550533:date=26 Nov 2009, 17:29:name=Oddmund)-->QUOTE(Oddmund @ 26 Nov 2009, 17:29) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->er det noen her som har noe erfaring med vinsjtau?
hvor har dere evt kjøpt? pris? bruddstyrke?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Fordelen med vinsjtau er enorm: Prøv å samle sammen 30 meter wire og hiv det inn i bilen, kontra et tau. Ryker wire under maks belastning kan endene komme susende med så stor kraft at armer og ben blir kappet rett av, et tau bare faller rett ned.
Ulempe med vinsjtau: flises lett opp om det blir utsatt for skarpe kanter som feks stein. Tåler ikke særlig varme og en del vinsjer blir ved uvettug bruk varme nok til å ødelegge tauet.
Med tau MÅ du bruke fairlead og ALDRI ruller for tauet fester seg inn i overgangene mellom rullene og blir ødelagt. Wire ødelegger fairleaden og lager spor i den som siden vil ødelegge tauet.
Pris er veldig avhengig av om du kjøper i Norge, USA eller Asia.
<!--quoteo(post=1556076:date=2 Jan 2010, 18:36:name=Nöcke Gunnar)-->QUOTE(Nöcke Gunnar @ 2 Jan 2010, 18:36) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Fordelen med vinsjtau er enorm: Prøv å samle sammen 30 meter wire og hiv det inn i bilen, kontra et tau. Ryker wire under maks belastning kan endene komme susende med så stor kraft at armer og ben blir kappet rett av, et tau bare faller rett ned.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
At tau bare faller rett ned er en sannhet med modifikasjoner. Når det gjelder vinsjing så anbefales det å holde god avstand uansett om det er tau eller wire.
<!--quoteo(post=1583443:date=29 Jun 2010, 09:02:name=1911)-->QUOTE(1911 @ 29 Jun 2010, 09:02) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->At tau bare faller rett ned er en sannhet med modifikasjoner. Når det gjelder vinsjing så anbefales det å holde god avstand uansett om det er tau eller wire.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Dette testa de vel på det groveste på Mythbusters.
Konklusjonen var vel at du neppe klarer kappe av kroppsdeler med en wire som ryker, men vondt blir det!!!
Tau faller heller ikke rett end, så langt derifra! Men tau har mindre egenvekt og gjør kanskje mindre vondt.
<!--quoteo(post=1583447:date=29 Jun 2010, 12:01:name=AMan)-->QUOTE(AMan @ 29 Jun 2010, 12:01) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Dette testa de vel på det groveste på Mythbusters.
Tau faller heller ikke rett end, så langt derifra! Men tau har mindre egenvekt og gjør kanskje mindre vondt.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Tau er flettet, dette gjør at nårt det ryker, vil det trekke seg mer eller mindre rett bakover.
Wire er snurret, og vil forsøke å rette seg ut under bruk, dermed oppstår et vrimoment som gjør at wiren løper til en side når den ryker.
Endene på wiren er og så skarpe at de vil PUNKTERE eller raspe opp øyne og hud.
_______
<!--quoteo(post=1583450:date=29 Jun 2010, 12:28:name=Bergum)-->QUOTE(Bergum @ 29 Jun 2010, 12:28) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Tau er flettet, dette gjør at nårt det ryker, vil det trekke seg mer eller mindre rett bakover.
Endene på wiren er og så skarpe at de vil PUNKTERE eller raspe opp øyne og hud.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jepp, men det er da stor forskjell på det og å få kappet av en arm eller fot?
Tenkte jeg skulle dele litt her om farene ved tau og wire. (Ikke at jeg har noe erfaring med winch på bil, men jobber mye med wincher på båt.)
Det er sant som nevnt ovenfor, at wire har en tendens til å sveipe ved brudd, mens tau kommer rett tilbake mot winchen. Men min erfaring er at det er ikke her faren ligger. Det farlige er riggingen på enden av tau\wire. Ofte kan man oppleve et brudd på krok\sjakkel\kauser o.l. Da er det fort vekten av gjenstående rigging som bestemmer kraft og retning av returen, noe som har gått hardt utover diverse styrmenn og skipprer som plutselig har hatt et stort sjakkel på tur mot seg. Til tross for at vi brukte inert spectratau på den winchen.
(Der er en annen ting. Jeg vet ikke hvor tynt man får tak i, og hva prisene er for nytt\brukt, men spectra er magisk. Vi brukte dette på arbeidsvinsjene på fiskebåter. Det veier ingenting, er det nærmeste man kommer inert, flises lite og tåler ALT. I tillegg er det flettet slik at man bare trer det inn i seg selv for å lage øyer. Man trenger ikke masse kunnskap om spleising.)
Bare legger inn dette her for de som er interesserte i ny vinsj.
http://www.offroad.no/forum/Gruppekjp-av-v...-k-t122853.html
Reparasjon av linker
Siter:Oppdatert 07.01.07
Det er sikkert flere som etterhvert lurer på det samme som meg.
Har samlet de fleste spørsmål og svar jeg har funnet.
Hva mangler?
Vinsj - Sikringer
Kontakt for avtagbar vinsj. Hvilken? Billigst?
Måling av strøm (vinsjbruk)
Hvilket batteri til vinsjen?
Feste av winsj
Kobling av vinsj-Hvilken plugg?
T-Max TMEW8500 - 12-volts vinsj
Radio- kontroll til vinsj
Spørsmål ang montering av vinsj
12v vinsj på patrol med 24v anlegg???
Godkjenning av Vinsjfeste
Suzuki spesifikt:
Testplassering av vinsj -> Med tegning av feste
Bygd nye støtfangere foran og bak med vinsjfeste
Feste av vinsj (sj)
Siter:Bare legger inn dette her for de som er interesserte i ny vinsj.
Gruppekjøp av vinsj til knallpriser.
legger inn her hvis noen har warn ti serien og ønsker trådløs fjernkontroll
da warn sin radio fjernkontroll ikke kan brukes på 9.5ti og 9.5cti vinsjene (uten å koble om og bruke kontakten til org. kontrollen)
[Bilde: 1145681969_aa24aa40e7_o.jpg]
hvor kjøpe kasteblokk?
kjøpte min på toolfarm. Har litt annet utstyr også.
http://toolfarm.no/?PageID=122
Litt dyr eller??
Mener jeg kunne få de ti 150 på ebay.. men da +400 i frakt.....
Sent from my GT-I9295 using Tapatalk
Synes det var en grei pris. Har også vært på ebay å leita litt. Får billigere og dyrere vist du leiter litt. Men jeg bestilte Krybba fra toolfarm så tenkte at det er like greit å ta blokka samtidig. Er ikke så mye det er snakk om.
