28.11.2005, 00:00
En diode stjeler 0,6v anode til katode, en zenerdiode sperrer all spenning fra katode til anode( sperreretning) men 12 volt trur jeg kanskje vil brenne den opp? få tak i en som tåler litt spenning i så fall. (litt lenge siden jeg og gikk på elektro)
et kjørelysrele har som regel koblingskjema med seg når du kjøper den, eller du kan be om det. men finn ledning i lysbrytern som gir 0 eller 12 volt får du setter den i riktig posisjon ( trur den skal gi 0 volt ettersom folk sier her at lyktene har 12 volt rett fra batteriet men mangler jord. 0volt) bruk et multimeter forenkler alt 100ganger. så tar du den kabelen til et rele som styre strøm. og videre til + på batteriet. kanskje en sikring(?). og de to andre på releet kobler du til ledningene på lampa. (en til jord og en til lampa). ta et ark og lag deg et skjema. sjekk alle ledninger og hvilken spenning de har. kan hende at noen har kolba der tidligere og tenkt standard at brytern gir 12, og ikke gir 0.
eventuelt haynes boka er konge. står koblingsskjemaer og dill og dall -------> www.automobilia.no
