05.10.2014, 15:08
Skogstrollet
463 1997/2011
16.10.2014, 08:54
Har noen prøvd Xenon-kit settet fra fourbyfourclub.com?
http://fourbyfourclub.com/W463Electrical...ionKit.htm Det står ingenting om at det kreves noen modifikasjoner i lyktebrønnen for at disse skal passe, slik det for eksempel står på tåkelys-kittet.
17.10.2014, 11:18
Er litt jobb har en bruksanvisning på det også men hvordan får jeg limt inn en link her???
Skogstrollet
17.10.2014, 12:32
Det er bilde av en "kjetting"-lenke rett under der du kan velge skriftstørrelse når du skal skrive et innlegg
Hmm funker ikke hos meg prøver å skrive inn hele linken. http://www.benzworld.org/forums/g-class/1583683-project-xenon.html
Skogstrollet
17.10.2014, 15:14
Nei får ikke til noe her. når jeg trykker på kjetting låser alt seg og må gå helt ut og inn på nytt. Du får heller prøve å skrive adr i din nettleser og se om du får åpnet den.
Skogstrollet
17.10.2014, 15:43
Prøver med en maskin med XP. http://www.benzworld.org/forums/g-class/...xenon.html da tror jeg det funker. Windows 7 på den andre og det går vist ikke.
Skogstrollet
17.10.2014, 15:51
Men kjøpte Nolden lamper hos Henning på Fjelstad lyser like bra som xenon alle godkjenninger på glasset tar ikke mye plass, passer til og med på 300 med oljekjøler bak den ene lampa.
Høsten har kommet og jeg har fått testet de på regntunge kvelder i mørket og de lyser like bra som lysene på en helt ny volvo cross contry med xenon. Ikke en eneste en som har blunket på meg heller.http://www.noldengmbh.de/en/company/news...-headlight
Skogstrollet
17.10.2014, 21:12
Takk for linken!
Jeg så ikke / skjønte ikke helt hvor han har kuttet i fenderen? Er det "secondary air pump" på G320 1997? Og hvordan nagler man fast "mounting bracket"? Hos fourbyfourclub står dette: "Be advice that you have to reprogram electronic ignition switch control module (switch to “<span>XENON VORHANDELN”)</span> using Mercedes STAR diagnostic for proper low beam function.". Er dette noe et verksted må gjøre? Glass og pære må kjøpes utenom antar jeg.
18.10.2014, 14:01
Glem hele greia med lamper og de holderne vil det komme på ca kr 29024+toll. På en 97 mod behøver du ikke tenke på noe reprograming da du ikke har pærevarsler.
Nei gå for Nolden lamper isteden like bra lys som xenon og koster ca kr8000 til 10000 for begge lampene med holder hos Fjelstad. Da behøver du heller ikke flytte noe pump heller hvis du har det. Kjenner ikke til G320.
Skogstrollet
18.10.2014, 15:23
18.10.2014, 15:35
Oj det var billig men du trenger vel den ramma for og få montert de eller er de bolt on for de med gamle lykter???
Skogstrollet
18.10.2014, 15:44
20.10.2014, 16:44
Originale xenon trenger rammer. DEPO-lyktene som ser tilsynelatende like ut trenger ikke rammer. DEPO-lyktene har halogenpærer og jeg har hørt ymse om kvaliteten på dem.
Klart, LED eller original-xenon er jo helt klart det beste, men prislappen er mildt sagt stiv for noen av delene. Opererer man på et litt mer anstrengt budsjett sånn som meg er nok vanlige originallykter i god stand med bra pærer og kobling gjennom relé "as good as it gets"..
'94 Mercedes-Benz G350TD
'13 Nissan Leaf Ja, de to bilene utfyller hverandre helt perfekt. ![]() |
