big block i en 6.5td tahoe
#41
Den ser sånn ut å står oppe på pumpa...
.jpg   65shutoff.jpg (Størrelse: 5.23 KB / Nedlastinger: 19)
2000 K3500 Crew Cab Dually
Heath Diesel Dmax vifte 21".
Supert! Det er altså TPS? Er den grei å bytte selv eller kan pompa ta skade av det?
Nei dette er fuel shut off solenoiden,den er med og stopper motoren om jeg ikke er helt
på jordet. Den er grei å bytte selv ja men er jo ikke sikkert det er den som gjør det.
Er kjipt når det ikke er noen feilkoder heller....
Har du sjekket tenningslåsen din?
Dårlig kontakt der kan føre til masse rare feil.
Prøvd å kjøre med tanklokket løst? Kan bli endel vakum i tanken hvis tanklokket ikke slipper inn luft ved ett visst undertrykk.
Har kjørt litt i dagmed låkket bare belvis igjen, skal prøve dette en stund. Hadde oppe rattstammen i høst og sjekket teninngs låsen fant ikke noe der. Kar bare fjernkontrollen til bilen og husnøkkelen sammen med nøkkelen til bilen å det må den nå tåleSmile
Helt utrolig!!!!! Bilen har ikke stoppet endaBig Grin det er nesten flaut å si hva jeg byttetSmile jeg kjøpe et tanklokk til 29,- kroner på shell med luftehull imidten og det ser ut som det gjorde susen. Det var bra jeg ikke hørte på de på verkstedet istede for der her på forumetSmile Tusen takk for alle gode råd! Takk for rådet om å kjøre med tanklokket åpent O.J! Du sparte med for å kjøpe ny dieselpompeSmile spent å se hvor lenge det holder nå.
Kjørt i 4 dager nå eller? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Får håpe det var årsaken [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Hvis du får flere problemer må jeg presisere at dårlig kontakt på batteripolene kan skape MYE krøll i systemet. Hvis du da har de originale skru-kontaktene må du plukke ut bolten og skrape ordentlig reint.
Lønner seg uansett å gjøre det..
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Tror jeg skal prøve det også, bilen stoppet 4 ganger i dag på ca 7kmSad jeg fikk ikke feilkoder, men da jeg skrudde på tenninga igjen og prøvde å gløde fikk jeg ikke start. Motor lampa blinket veldig fort i forskjellig tempo og den lile fødepompa gikk i samme tempo som lampa. Dette var med tenninga på. Etter 3-4 startfosøk startet den igjen. Hva er det som gir strøm til den pompa? Er det ett rele? Jeg var i motor rommet og kjente fsd'en men den var kald.
Defekt fsd tenker jeg.
Forhjulstrekk er feminint
Too much rice makes me sick!
Hørtes rart ut, jeg har bare kjørt 27 mil på den nye fsd'en. Den er av den utbedrett typen montert med kjøler på innsuget. Når den stopper lyser/blinker motorlampa og glødelampa kommer ikke på. Hvis jeg venter litt kommer glødelampa på å bilen starte. Alle gangene biln har stoppet med den nye fsd'en har fd'en vært kald ( godt under kroppstempratur) er det ikke slik at det som knerter fsd'en er når dieselpompa er utslitt og fsd'en må jobbe som f.... For å kompangsere og det gjør at den blir varm og ryker?
Høres jo rart ut om det er FSD da. Spørs om du har noe ledningsbrudd eller noe. Hvilken feilkoder setter den?
Det er det som er så dumt, den setter ingen feilkoder.
Kansje dette blir den billigste løsningenSmile.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/6-5-6-5L-GM...a#ht_2010wt_952
Fikk ikke start i dag, ikke gløding eller diesel til motoren. Prøvde å rikkle med kontakten til glødereet og kontakten til fsd, ingen ting skjedde. Rota litt i midtconsollen og fant en gammel fsd, plugga den i og bilen gløda tvertt og startet. Tydeligvis pompa som er utslitt som fører til at den spiser fsd'erSad bilen er på verksted nå og pompe er bestillt fra minges. Man vet jo aldri hva man får fra ebaySmile
Helt utrolig, fikk tilbake bilen med ny pompe, fsd, og oil pressure sensor. Startet bilen i dag, lot den gå på tomgang for å få varmen i bilen det tok 10 minutter før bilen stoppet igjen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img] Er den noen som har en auropalle med TNT som jeg kan sette i bilen og fyre av?
<!--quoteo(post=1611147:date=6 Feb 2011, 11:16:name=TomasT)-->QUOTE(TomasT @ 6 Feb 2011, 11:16) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Helt utrolig, fikk tilbake bilen med ny pompe, fsd, og oil pressure sensor. Startet bilen i dag, lot den gå på tomgang for å få varmen i bilen det tok 10 minutter før bilen stoppet igjen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img] Er den noen som har en auropalle med TNT som jeg kan sette i bilen og fyre av?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg går ut i fra at du ikke betaler så mye for disse feilreperasjonene [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/unsure.gif[/img]
Mitt råd er å finne et verksted som kan bilen!
Har ikke fått noe regning enda, er rimelig spendt på hva den sier. Det er det beste alternativet for amcar i vadsø desverre. Jeg får jo ikke fraktet den noe sted siden den stopper hele tiden [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]
Er koppen til dieselfilteret tom eller full?
Er fødepumpa sjekka??
Er FSD veldig varm når bilen stopper?
Sjekka de virkelig nøye etter rust i røra fra tanken?
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
<!--quoteo(post=1611383:date=8 Feb 2011, 11:57:name=ChevyHoe)-->QUOTE(ChevyHoe @ 8 Feb 2011, 11:57) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Er koppen til dieselfilteret tom eller full?
Sjekka de virkelig nøye etter rust i røra fra tanken?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Dieselfiltret er fullt og nytt, fødepumpa går som bare det, fsd'en er kald. Det er -15 der jeg bor så det skal vell godt gjøres om den blir varm så fort. Vet ikke om de har tatt ned dieseltanken enda. Skal tilbake med bilen i dag.
