07.03.2013, 22:52
benzin :thumbsup:
Elvis has left the buil….
Problemer i kulden.
11.01.2015, 23:57
Siter:Min Suburban 6,5 TD,1999 mod,begynnte å fuske og stoppe når kulden kom. Det var da halv tank med diesel (som ble fylt opp lenge før Jul). Fylte tanken opp igjen og kjørte hjem og parkerte. To dager etter ville ikke bilen starte. Det har vært temperaturer ned mot -19 i denne perioden. Holdt da på å varmet fra dieselfilter og bak til tanken, skiftet dieselfilter. Bilen startet. Kjørte en liten runde med den. Da den skulle startes igjen etter en dag ville den ikke, ny varming, startet og kjørte 5-6 mil uten problemer.Parkerte igjen. og i dag da jeg skulle ta bilen begynnte den å fuske å stoppe igjen. Nå er det rett rundt 0grader her... Det er en mye høyere "tikke" lyd i pumpen under bilen da den ikke vil starte. Kommer heller ikke diesel i filteret. Men når det kommer diesel frem er det normal lyd... Kan det være pumpen?? Har lest gjennom diverse tråder ang tvangskjøring av pumpe og diverse. Lurer vel rett og slett på om det kan ligge sommerdiesel som har vokset seg, leste et sted at sommer dieselen var grei ned til 10-12 minus grader... Vurderer å la bilen stå til det blir mildere for så å prøve igjen.... Noen andre som har vært borti noe lignende??? Har fått nesten identiske problemer under identiske forhold. Tvangskjørte LP og det tok gjerne en stund før det i det hele tatt kom noe diesel ut fra luftinga, og det som kom så heller ikke så tyntflytende ut akkurat. Tenkte at jeg først skulle prøve Alron dieseltilsetning + skifte filter i første omgang. Har ikke lyst ned med tanken igjen nå på kalde vinteren. Var nede med den i sommer, fiksa armatur og la opp slanger frem til LP. <script pagespeed_no_defer="" type="text/javascript">//=a.offsetWidth&&0>=a.offsetHeight)return!1;a=this.j(a);var c=a.top.toString()+y+a.left.toString();if(this.b.hasOwnProperty©)return!1;this.b[c]=!0;return a.top<=this.c[p]&&a.left<=this.c[m]};O[r].l=function(){for(var a=[F,G],c=[],d={},b=0;b<a class="bbc_emoticon" title="B)">{d=y+e(c[b]);if(131072</a><a>=a[q]+d[q]&&(a+=d),b=!0);N.criticalImagesBeaconData=a;if( B){var c=this.d,b=this.f,l;if(f.XMLHttpRequest)l=new XMLHttpRequest;else if(f.ActiveXObject)try{l=new ActiveXObject©}catch(P){try{l=new ActiveXObject( B)}catch(Q){}}l&&(l.open(D,c+(-1==c.indexOf(z)?z:t)+L+e( B)),l.setRequestHeader(A,E),l.send(a))}};O[r].h=function(){for(var a={},c=h.getElementsByTagName(F),d=0;d=a[b.src].n&&b[p]>=a[b.src].m)a[g]={renderedWidth:b[m],renderedHeight:b[p],originalWidth:b.naturalWidth,originalHeight:b.naturalHeight}}return a};N.k=function(a,c,d,b,g){var k=new O(a,c,d,b,g);M(f,H,function(){f.setTimeout(function(){k.l()},0)})};N.criticalImagesBeaconInit=N.k;})();pagespeed.criticalImagesBeaconInit('/mod_pagespeed_beacon','http://www.offroad.no/forum/index.php?s=045c9eaf378b2f75d54bd69abeeaf170&app=forums&module=ajax§ion=topics&do=quote&t=125904&p=1662994&md5check=23dd331272a38e46198aff06d8859bd2&isRte=1,WyQ3C4mRrQ,false,6fAxJw6kkIU'); //]]></script>[q];++d){var></a>[q]+d[q])break;a+=d}b=!0}this.e&&(d=x+e(json.stringify(this.h())),131072>[q];++b)for(var> |
