El-skjema
Noen som har el-skjema for bryterne i fordørene å legge ut på nettet?
Har bla problemer med vindusbryteren (heisen) på pass-siden, funker ikke, kun kjøres fra førersiden.
Rune
<!--quoteo(post=1450295:date=7 Jun 2008, 17:05:name=runemann)-->QUOTE(runemann @ 7 Jun 2008, 17:05) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Noen som har el-skjema for bryterne i fordørene å legge ut på nettet?
Rune<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
kan være så enkelt som at det er dårlig kontakt inne i selve bryteren,hadde samme feielen på en tidligere subb,etter reingjøring funka den
<!--quoteo(post=1450416:date=8 Jun 2008, 09:28:name=hot-chevy)-->QUOTE(hot-chevy @ 8 Jun 2008, 09:28) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->kan være så enkelt som at det er dårlig kontakt inne i selve bryteren,hadde samme feielen på en tidligere subb,etter reingjøring funka den<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Forsøkte å sjekke bryteren, men kunne ikke finne noen feil, men kunne være kjekt å vite hvilke ledninger som tilhører heis/bryter så jeg hadde mere å gå etter. Kan jo selvfølgelig prøve seg frem da men,,,,,,
<rune
Kan du bruke dette?
.pdf   va077917.pdf (Størrelse: 39.35 KB / Nedlastinger: 179)
RedWolf
<!--quoteo(post=1450869:date=10 Jun 2008, 18:02:name=RedWolf)-->QUOTE(RedWolf @ 10 Jun 2008, 18:02) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Kan du bruke dette?
va077917.pdf<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Mange takk,, da skal jeg se på det etter hvert om jeg finner ut noe her [Bilde: dribble.gif]
Rune
Da fungerer bryteren for dørheisen. Var av med dørtrekk og dørplata (rep av dårlåsen). Har jo vært og sjekka bryteren før uten å finne noe, vel så da plutselig fungerer den, vel vel,,,, [Bilde: rolleyes.gif]
