sikker på den bredden?? for jeg vet svarten meg ikke
bygge pajero
#21
Posted 06 January 2011 - 19:40
#22
Posted 06 January 2011 - 19:48
jeg har et sett med felger som ser helt like ut, og det er disse som er levert på GLS utgaven. 15x7" - med dekkdimmensjon 265/70-15. GLX modellen (bl.a. uten brede skjermer) er levert med 15x6" stålfelger og 235/75-15 dekk.
om du er i tvil, så er det jo bare å dra fram en tommestokk og måle bredden
Da får du svaret...
Edited by jasswass, 06 January 2011 - 19:49.
89 Terrano 3,0 V6, 32"
#23
Posted 06 January 2011 - 19:57
Da får du svaret...
hvis du sir det så tror jeg på deg..
lurte på om ikke disse felgene var levert på/med bilen.
men er ikke innpresset da -33 på disse?
#24
Posted 06 January 2011 - 22:31
større enn det blir det hvertfall ikke
tror jeg går for 32x11.5 til slutt.. men dårlig råd til dekk på nyåret :/
#25
Posted 06 January 2011 - 23:13
Det er disse som er på bildet av bilen din.
(hentet fra MMC verkstedbok)
mine med 8" felger og 12mm offset bygger da ca 11mm lenger ut enn originalt.
-33 er voldsomt, og det tror jeg ikke felgene dine er. da bygger det MYE utover
Edited by jasswass, 06 January 2011 - 23:14.
#26
Posted 07 January 2011 - 10:58
Ehh.. Hæ? Med 12mm offset vil felgene bygge 2mm mindre utover enn 10mm... Bredden på felgen har ikke noe å si på hvor mye felgen bygger, da innpresset måles mellom senter av felgen og annleggsflaten uansett. MEN med et bredere dekk og felg må du ha MINDRE innpress for at ikke dekket skal ta i ramma, da dekket bygger like mye innover som utover...
HardKåres Pajeroer
HardKåres Amerikanere
#27
Posted 07 January 2011 - 14:53
er ikke så inne på dette med innpress :/
#28
Posted 07 January 2011 - 16:24
Jepp! Har sett flere med den kombinasjonen. Ikke helt lovlig, men det passer på bilen.
#29
Posted 07 January 2011 - 18:20
HardKåres Pajeroer
#30
Posted 07 January 2011 - 21:55
ja ikke minst
e vel rett over di lovlige 5%
da blir det 32" hvis jeg får den jobben jeg søker på nå.. so wich me luck fellas
#31
Posted 08 January 2011 - 18:33
jepp...følger deg på den...var nok drålig formulert av meg der...
en tomme bredere felg med kun 2mm forskjell i innpress vil vel sørge for en halv tomme minus 2mm ((25,4mm/2= 12,7)-2mm =10,7mm) bredere ytterkant av felg? (og selvfølgelig tilsvarende men med +2mm inn mot ramme...)
eller?
beklager avsporing ovenfor trådstarter...
Edited by jasswass, 08 January 2011 - 18:35.
#32
Posted 08 January 2011 - 18:37
jepp...akkurat samme kombo passet utmerket på min før heving.
#33
Posted 08 January 2011 - 20:01
HardKåres Pajeroer
#34
Posted 08 January 2011 - 23:40
eller?
skjønte liksom litt mer nu
ikke alt man husker ifra skolen
