Stort strømstrekk og lite lading Tahoe 2002
Posted 14 April 2019 - 09:08
Flere Aldeco batterier (med top/side mating av strøm er byttet). Dynamo er også byttet. Kraftigere kabel fra dynamo er montert.
Når jeg fra/tilkoblet batteri - hører jeg en summelyd under bilen (bensinpumpe?) og lyd fra bilens høytalere (forsterker bak hanskerommet?). Er begge deler normalt?
Bilen trekker rundt 1 A i hvilestrøm når motoren er slått av (frakobler derfor batterier ved parkert bil).
Volt meter i bil viser 14,2v ved lading (sammenfaller med å måle spenningen direkte over batteriet).
Instrument over ODB2 kontakten viser 13,5-11,5v (da stopper bilen).
Hva er symptomene hvis bensinpumpe eller startmotor har problemer eller har en overledning hos dere som har byttet disse?
Hva er symptomene hvis viftene er defekte?
Hva er symptomene hvis forsterker er defekt, jeg vurderer å fjerne denne?
- Cash Loan, Quick Loan, Online Loans and 2 others like this
Posted 14 April 2019 - 12:39
- Cash Loan and Quick Loan like this
Posted 14 April 2019 - 13:31
Skal det være en mindre summelyd under bil, når batteriet tilkobles? Kan det være drivstoff pumpe/kablingen til denne som spiller meg et puss?
- Cash Loan likes this
Posted 14 April 2019 - 15:00
Posted 14 April 2019 - 15:05
Posted 14 April 2019 - 17:04
Når en 50 mm2 kabel blir varm - da er forbruket for stort.
Det blir ikke nok høy ladespenning.
14.2v ved dynamo/batteri - variabel spenning i følge ODB2 kontakt.
Her pendler denne mellom 13.5 - 11.5 v (da stopper bilen).
Det er et eller annet som gir for stort forbruk.
Posted 14 April 2019 - 21:46
Edited by wellcraft, 14 April 2019 - 21:57.
Posted 15 April 2019 - 10:02
Har satt inn en 250A dynamo da den gamle tok kvelden (orginalt hadde bilen 130A) -
da jeg har en plan om å endre lys/forbruk på bilen.
Den orginale 8" kabelen var fra før av omtrent smeltet (før dynamo ble byttet).
Edited by Arngor, 15 April 2019 - 10:09.
Posted 16 April 2019 - 00:17
Er det mulig du letter i feil ende her? Kan det være dynamoen som tømmer batteriet gjennom 50 mm2 kabelen?
Jeg tenker det er et enormt strømtrekk som skal til for en femti-kvadrat blir varm. Da er det ikke en komponent lengre inn i bilens ledningsnett som er synderen, for da ville det gått en sikring eller to eller i verste fall luktet svidd i noen kabler.
Når startet problemet ditt? Var det etter du byttet dynamo/kabel?
Koblet du den nye dynamoen direkte til +polen på batteriet? Hva med den tynne ledningen(e)?
Posted 16 April 2019 - 06:31
50mm2 från generatorn de är fett. Är inte här begränsningen är
1 amp i viloström de är för mycket. Efter 10-20 min är de fortfarande 1 amp då?
Batteri, Nya?
Tar en stund före allt går i vile modus.
Att de blir lite ljud av att ta av/ på batterie polen den blir de, div boxar som får ström.
Jord är lika viktigt men om den är dårlig så blir inte Plus varm då har ju denna "överkapacitet".
Om 50mm2 blir varm, förbrukningen är så hög att generatorn på 250amp inte klarar att hålla bilen igång.
Redan nämt (wellcraft) kabel till startmotorn denna är inte säkrad.
Svårt o tänka något annat med den beskrivna förbrukningen om inte säkringarna skall gå eller kabelbrand.
//M
Posted 16 April 2019 - 22:06
Posted 16 April 2019 - 23:28
Hvordan har du kommet frem til at den trekker 1A på standby? Har du målt deg frem til dette og hvordan / hvor målte du?
Min trekker en 70 milliampere på standby, derav Prins hjernen tar tett på 50 av de.
Posted 18 April 2019 - 11:37
Startmotoren er vel den største sansynlige synderen i og med den trekker mest strøm ved start.
Skal sjekke om det er noen sikring til denne, som kan frakobles etter start av bilen.
Hvordan er det med drivstoff pumpen under fører setet?
Motoren har vært noe varm over lengre tid. Kan motoren bli varmere hvis den får litt for lite bensin om drivstoff/trykket er for lavt? Alt av metall/kabler ruster jo i stykker i den salt sørpa det er på veiene om vinteren.
Hadde en utfordring med å få start for noen dager siden - med lite drivstoff på tanken.
Hvilestrøm forbruket er målt ved å frakoble +pol og sette et kalibrert Fluke instrument mellom batteri og polsko. Forbruket er likt -uavhengig om det er minutter eller halvtime den er tilkoblet. Imidlertid - fjerner man sikringen til radio forsterker bak hanskerommet forsvant deler av forbruket ned til mA som er mere akseptabelt. Konkluderer derfor med, at et relé her har hengt seg opp. Har kjøpt inn kabelsett for å fjerne forsterker (men finner ikke noe beskrivelse for kablingen til subwoofer...).
Posted 18 April 2019 - 11:42
Posted 19 April 2019 - 00:48
Hvis bilen er original sitter bensinpumpa i tanken, ikke under førersetet.
Motoren vil nok ikke bli ekstra varm med dårlig pumpe, men som du skriver kan den være tungstartet med lite bensin på tanken.
Som flere er inne på tenker jeg at den største strømtyven er på "primærsiden" av batteriet, dvs før sikringene. Dette trur jeg fordi et såpass stort forbruk som gjør en femti kvadrat varm ville svidd av noen sikringer og evt ledningsnett.
Da er det i hovedsak tre-fire ting jeg ville kikket på først;
-overslag i/ved starteren eller kabelen til denne.
-utlading igjennom dynamo hvis en diode e.l har tatt kvelden
-matekabel til sikringsboks/fordeling
-defekte batterier (du skriver at du har byttet batteri flere ganger, da lite sannsynlig)
Får du sjekket om den tykke kabelen til starteren også blir varm? Er tilkoblingen på starteren OK og ikke innsauset i møkk og fuktighet?
Blir hele kabelen fra dynamoen varm, eller bare i en av endene? Hvis hele blir varm tyder det på stor strømgjennomgang, hvis en ende blir varm tyder det på dårlig kontakt i tilkobling/kabelsko.
Ikke lett å feilsøke via internett dette...
#17
Posted 19 April 2019 - 21:46
#18
Posted 12 May 2019 - 10:48
(Hadde egentlig ikke forventet noe mere).
Alikevel viser måleinstrument på ODB2 kontakten fremdeles en varierende spenning mens jeg kjører.
Spørsmål:
Jeg har satt opp ei ekstra batteri hylle på høyre siden av bilen.
Over hylle står det i dag ei blikk plate (som vil hindre meg i å ha 2 identiske batterier i bilen pga høyde mellom batteri og stag).
Er det noen som har erfaring med å fjerne staget høyre side på en Chevrolet Tahoe 2002 modell? Blir ramma/fronten for myk?
Får man tull på en EU kontroll?
Evt finnes det et lengre stag å få kjøpt? Som gir nok høyde til et ekstra batteri.
Ser det er i dag mange som har fjernet staget.....
#20
Posted 12 May 2019 - 12:29
Var i tvil om jeg kunne fjerne den. Verkstedet kunne heller ikke gi noe enentydig svar.
Ser av Amerikanske nettsider, at staget er fjernet ved montering av 2 batterier.
Regner med jeg må gjøre det samme for å ha nok start strøm....
Also tagged with one or more of these keywords: lading, batteri, dynamo, forsterker, startmotor
Biltyper →
Chevrolet & GMC →
Merkerlig oppførselStarted by runemann , 28 Jan 2021 ![]() |
Markedsplassen →
Kjøpes: Deler →
90 amp dynamo til Pajero gen2 ønskes kjøpt.Started by Stian216 , 15 Nov 2013 ![]() |
Biltyper →
Mitsubishi →
Mitsubishi alternator repair / brush changeStarted by Kirneh , 23 Feb 2013 ![]() |
Biltyper →
Mitsubishi →
Dynamo?Started by vegarbk , 25 Jan 2013 ![]() |
