w123 300tdt
Posted 13 December 2005 - 00:00
Posted 14 December 2005 - 00:00
Øyvind
da forventer jeg en forrykende effekt ved å montere en slik en.
mye billig turbo stæsj på denne siden her.
http://kimmit-sport.com/e-shop/
Lurer litt på hvor stor cooler du skal ha, og hvor den skal monters?
Ellers finner du mye info i mattis sin trimmetråd som du finner under nyttige linker.
slik jeg alltid har forstått det vil en ladeluftkjøler gi deg muligheten til å kjøre opp ladetrykket og justere for mer diesel. og det vil da indirekte gi deg høyere effekt. poenget her er å senke temperaturen i innmatningsluften slik at oksygennivået blir så høyt så mulig slik at mer diesel kan forbrennes
ble levert en fra STT på 80 tallet men den er liiiten... skal du trimme bør du ha en stor cooler.
Øyvind
stian
Det er god plass foran radiatoren, utfordringen ligger i å få plass til luftrørene ved siden av radiatoren uten å kappe i karosseriet.
Øyvind
Opprinnelig postet av osterklev
Ikkeno problem det..flytt radiatoren 30mm bakover og kapp det som går på ytterramma på radiatoren..Da går det greitt med 2" rør til cooler`n
Peis på med trykk og diesel kjør som f.... det holder iallefall i fire måneder:D
KJ Tlf 92049666
OPPDAL 4X4
#17
Øyvind
#18
#19
Om du ikke har satt i motoren ennå så gjør du deg selv en kjempetjeneste om du bytter ut flatskruene på dekselet bak på pumpehuset med umbracoskruer først!
300 GD STT Cab
(280 GE LWB)
#20
