Lompe's K5 under oppbygging
#21
Posted 27 September 2006 - 23:00
Raymond
#22
Bah.
#23
Men mere om vinduet bak, mitt vindu går ikke helt ned? Det stopper når det kommer litt under halveis ned, og når jeg skal heise det opp blir det kansje 1cm igjen. Motor? Sjekke bryter forran og smøre her å?
Takk for positive tilbakemeldinger, skal nok bli en godbil dette her ja.
#24
Posted 29 September 2006 - 23:00
#25
Posted 02 October 2006 - 23:00
Fått av grill og ser på den nye skjermen hvordan de er festa. Skal vel kjøpe ny grill etterhvert.
Fin gammel skjerm:
På med den nye.. nesten hvertfall:
Er de bare festa i 2 grove skruer? Var det eneste jeg fant.
#26
#27
Raymond
#28
Posted 18 October 2006 - 23:00
#29
Posted 20 October 2006 - 23:00
#30
Posted 15 October 2006 - 23:00
VEl.. tilbake til gulv bak. Her er da lista bak stolene framme:
Når den var tatt av fant jeg mye snadder. Noe som kalles RUST. ikke første gang jeg ser:
De bjelkene under gulvet som stiver opp.. Dette er karoserideler som kan kjøpes inn? Samme med feste til baksetet. Dette må kjøpes inn nytt? Trenger hjelp her asså. Går det ann å få kjøpt et helt nytt gulv som er ferdig kappet med hull der det skal være hull. Eller må jeg bare kjøpe noen plater og kappe til selv?
Mere gulvfjærning:
#31
De bjelkene under gulvet som stiver opp.. Dette er karoserideler som kan kjøpes inn? Samme med feste til baksetet. Dette må kjøpes inn nytt? Trenger hjelp her asså. Går det ann å få kjøpt et helt nytt gulv som er ferdig kappet med hull der det skal være hull. Eller må jeg bare kjøpe noen plater og kappe til selv?Opprinnelig postet av Lompe
CI Service har en katalog liggende ute på nettet. http://www.ciservice.no/ og så velger du "Deleskjema". Sjekk også http://www.lmctruck.com/ Der får du også tilsendt gratis katalog.
Raymond
#32
#33
Posted 16 October 2006 - 23:00
Men et annet spm:
Jeg har lyst på sånne dørkenplater eller hva det nå heter. Sånne alu, saker med riller. Hadde vært tøft å hatt det oppå det nye gulvet samt som trekk på sidene bak. Vil dette reagere med stålet? Noen gode ideer?
#34
Et tips for god tillpassing er å lage deg noen maler i papp, og på vanskelige steder kan du sette sammen flere biter hvis det er nødvendig.
Mitt CB forum : http://www.hostingph...rum=privatradio
My Other Car is a Piece of s.h.i.t Too
If You're Not A Hemorroid, Get Off My Ass.
Caution: I speed up to run over small animals.
#35
hehe
Hvis du tenker på sånne som jeg har i anlegget da?
Kai
Tahoe Z-71
Biler som bruker under 1,5 liter på mila er FEMI!
#36
Fant gulv til blazeren på CIService til 2700,- eller noe. Det er gode ting. Men fant ikke den bjelken som er rusta opp.
#37
jess.. akuratt sånn. Hvor mye var det pr m2? Har kontakter som får fine prosenter.. De kapper til hos blikkensageren da?
Kjøp alu hos firmaer som driver med stål, ikke blikenslagere, det blir dritdyrt.
Sjekk klintberg&way, dem skaffer nok den bjelken. Hvis det er den bakerste så er jeg også ute etter en slik.
Eller lag den selv av et eller annet.
#38
Raymond
#39
Kai
Tahoe Z-71
#40
Posted 17 October 2006 - 23:00
Ser på bilder av andre som har tatt av skjermene sine. De tar jo ikke av frambumper'n engang. Er det så lettvint?
