Fått inn baksete igjen, gjorde ferdig gulvet under samt la innat matta og side "trekket" ..
veldig fornøyd. alt er smurt inn med lyd guffe. mercasol lover -15db såfremt man har mellom 1,3- 1.8mm tjukt lagt. blir fort det etter 3 strøk med pensel ..
Tror nok setet skal få en vask tilslutt.
Noen som ser den gule kabelen som ligger på nest nederste bildet ..den går fra høyre siaog er lang nok til å gå nesten over til bstolpen på venstre sia ..bakover på høyre sia skal den ikke gå for da ville den ikke vært delt fra resten av kabla der ..og den er for lang til å gå til hpndbrekk bryteren som forøvrig er defekt ..noen som har en anelse????
Nå skal jeg skifte taktrekk!! få ut det stygge ,slitte. møkkete gamle ...inn med et nytt hvitt fint et ..taket skal smøres inn med lyd guffe.
Edited by zellus, 16 April 2007 - 06:58.
