Hvilke 2.5TD Hyundai motor passer rett i Pajero?
Posted 20 November 2006 - 00:00
halla
Je har tre jobber.. En i fabrikk og to pajeroer....
Posted 27 January 2007 - 12:07
det du nevner som må gjøres , kan man ta de delene fra 2.3 dieseln eller må det være en 2.5 paj motor?
og passe manifold / turbo fra 2.3'n?
Edited by Hummer, 27 January 2007 - 12:08.
Posted 27 January 2007 - 20:50
Delene jeg byttet direkte over fra 2,3td var:
Clutch, bunnpanne, oljepickup m sil, turbo m eksos og innsugsmanefoil og servopumpe.
Siden min motor var en H100 uten turbo måtte jeg få maskinert oljeuttak til turbo i toppen og da måtte jeg ta av den for å vaske ut spon og for selve maskineringen. Dette ble gjort lik orginal 2,3/2,5 topp med gjengenippel. Jeg måtte da også flytte over hele oljefilterholder for å få oljeretur og riktig kobling til oljekjøler.
Posted 19 March 2007 - 15:07
Posted 24 April 2007 - 15:12
Posted 26 April 2007 - 21:27
Posted 30 August 2007 - 12:14
Motor diesel - HYUNDAI - H-100 95-> - 2,5 DISEL - Årsmod. 95
- Kvalitet: B- DeleNr: 158081- Karosseri: VARE- ChassisNr: KMFFD27APRU124625- Farge: RØD MET- Motor: 4 CYL DIES- MotorStorrelse: 2500- GearKasse: 5 TR MAN- KmStand: 111000- Opplysninger: GÅTT 111TUSEN
Så passer den rimelig greit inn i min 88 pajero... Med ledningsnett fra feks en 2,3td
Posted 01 September 2007 - 17:47
HardKåres Pajeroer
HardKåres Amerikanere
Posted 21 November 2008 - 02:22
Er Det så my bedre med den motoren da?
hva er forskjellen?
Er det verdt å ta bryet med å bytte?
Posted 21 November 2008 - 11:34
HardKåres Pajeroer
Posted 05 March 2009 - 21:50
Mitsubishimotorer altså?
Ooops,havna feil denna
Edited by Lars Gunnar, 05 March 2009 - 22:26.
Posted 05 May 2009 - 17:18
er det ikke andre plasser man kan hente oljetrykkk fra? noen som vet?????
Man slutter ikke å leke på grunn av at man blir gammel, man blir gammel på grunn av at man slutter å leke
Posted 13 June 2009 - 12:04
halla
hundai H1 e den samma motorn.
Posted 13 June 2009 - 19:49
OBS, OBS! Når det gjelder H1 og H100-motoren så tror jeg at sumpen i bunnpanna sitter i feil ende. Men da henter du bare bunnpanna og oljepickup'en fra 2,3-motoren, og flytter peilepinnen så det blir riktig. Plug'n play.
HardKåres Pajeroer
#17
Posted 13 June 2009 - 20:00
Borer et hull og gjenger det opp
-man kan ikke lese seg til praktisk erfaring
#18
Posted 06 December 2010 - 13:04
Du virker til å være en som har litt peiling på ting. (kansje du bare later som :-) , men det holder for meg...)
Jeg har kjøpt en 90mod 2,5 (94mod motor i) og har fått tak i en 86 girkasse. (orgialkassen knela)
Er det uproblematisk å sette inn 86 modellen? Eller er det noe jeg må passe på her?
Edited by kleppen, 06 December 2010 - 13:11.
2,5 TDi Pajero 91 Lang
2,5 TDi Pajero 90 Lang (og tøff)
#19
Posted 06 December 2010 - 15:30
#20
Posted 06 December 2010 - 19:25
Grei nok men den står i er uansett ødelagt og denen er det jeg har...
Kan holde like lenge som resten eller kan knele om en uke.
Who knows?
Livet er hardt og brutalt.
