SKal ha oss en 4x4.... hm.
#41
Posted 30 December 2006 - 00:00
MVH Tom
#42
REDIGERT: Men jeg klarer jo å bytte tråd også... jeg er systemutvikler
REDIGERT 2: Ok da. Jeg ser en ny tråd.
#43
Nettop ramlet følgende inn hos Finn:
http://www.finn.no/f...innkode=9057968
På papiret virker jo pris, alder og spek. her greit. Beste jeg har sett hittil. Men bilen står i Nordland, ikke akkurat i nabolaget... Men jeg skjønner jo at servicehistorikk (f.eks. det å ha byttet topp på dieselvariantene) og generell behandling kanskje betyr mer enn de tørre tallene. Jeg skal jo ikke ha denne bilen i evigheter, og den kommer ikke til å gå langt. Om vi kjører en bil totalt i 50.000km, fra 150' til 200', eller fra 280' til 330', betyr ingenting sålenge de 50.000 kilometrene er forholdsvis problemfrie.
Dessuten må jeg nok oppgradere interessen for bensinvarianten etter alle innleggene her.
Jeg tror først og fremst jeg skal følge rådet om å få med kona på en prøvetur i en egnet doning.
#44
Jeg har hatt bensin-XJ og mitt drivstoffbudsjett har sunket med 50% etter at jeg solgte den, nå har jeg 2,5 diesel. Mye småkjøring, bare for å ha sagt det.
En ting en skal huske på med 2,5 dieselen er at dette er en turbomotor, har man kjørt litt hardt, skal den få lov til å gå på tomgang et par-tre minutter før den stanses. Tror de aller fleste som har fått ødelagte topper kan vise til for høy temperatur på motor rett før de gikk. Når det gjelder støtstenger, er det viktig å huske på at disse motorer skal ha syntetisk olje, og gjerne med viskositetsgrad ned til 5.
Du nevner miljø lenger opp i tråden. Det mest miljøvennlige en hver bileier kan gjøre er å kjøpe en bil som er over 10 år gammel. Da står den i null hva CO2 utslipp i produksjon og antatt levetid angår. Etter dette snakker vi bare om eksosutslipp, som er minimalt i forhold til det utslipp produksjonen av en ny bil fører med seg.
mvh
Bie
#45
Posted 30 January 2007 - 11:18
Har en Saab 9000T fra før og vil bytte ut denne. Grei bil det men framkommeligheten er så som så... Vurderer en Cherokee fra ca 94 til 97, med km stand på omtrent 120-170 000.
Har i den forbindelse noen spm.
-Jeg vurderer kun 4 litern, da jeg skal kjøre med campingvogn på 1500 kg. Har hørt at denne er levert fra Peugeot eller Renault som dieselmotoren, er dette tilfelle?
-Er driftsikkerheten på Cherokee ok, siden dette blir vår nr1 bil?
-Har også hørt at Jeep har problemer med elektronikken, hva er feilene her?
-Cherokeene skal visstnok ha bare sånn passe kjøreegenskaper langs veiene på vinterføre, (vil gå rett fram i svinger/ hopper ut med ræva i svingene (rykkvis visstnok...?)
- Ser noen snakker om en storservice på 200 000 på disse bilene. Hva gjøres her, og hva koster det på et verksted?
Nå vil jeg si at jeg har aldri prøvekjørt en Cherokee, dette er ting jeg har hørt. Så derfor vil jeg gjerne ha tilbakemeldinger på dette fra erfarne eiere av bilene. Helst orginale biler da, siden jeg vil bruke bilen som den er, og ikke heve den ++.
Takker så mye for svar
#46
Posted 30 January 2007 - 13:15
Satt med akkurat samme utganspunkt selv når jeg handlet Cherokee (1989 modell med 4.0Litern) for endel år siden. Savnet etter den bilen er fortsatt tilstede
Motoren er bortimot bombesikker, så lenge den har fått det stell en motor skal ha(regelmessig skifte av olje/filter). Motoren er ikke Renault nei.... Her snakker vi kvalitetsmotor! Vil i tillegg fremheve automatkassen AW4 som jeg hadde som en super kasse. Hadde fulltime og parttime 4x4 på min + lavserie(selvsagt).
Min var prikkfri i de årene jeg hadde den. Dette kommer jo selvsagt an på mye..... Vanlige feil er vel knyttet til det elektriske, så som litt problemer med varmgang i lysbryter(vet ikke om den ble oppgradert/skiftet, og evnt når - noen andre som vet?)
Her gjelder selvsagt som med alle biler - oljeskift og filter må følges opp regelmessig.
Ofte feil med lys/lysbryter. Noen andre som kan supplere her?
Med 4wd parttime på vinterveier, vil den til en viss grad motsette seg sving, men dette er en vanesak. Selvsagt kan dette medføre plutselige ut-av-veien opplevelser..... Been there - done that....
4WD Fulltime er snillere ifht sving, så en kasse med denne opsjonen er gull verdt for en som ikke skal i skauen med den, men hovedsaklig bruke den langs vei(og som konebil.... damer - ikke skyt meg nå....
Anyone? Denne er jeg usikker på..... Men jeg VET at på verksted innen JEEP-verdenen er ingenting billig.....
Prøvekjøring er et must! Livet blir ikke det samme uten.....
Håper dette var til litt hjelp. Sikkert andre som kan svare utdypende og bedre enn meg på en del av disse spørsmålene.
Kjekt med dette forumet at så mange hjelper til med svar når noen lurer!!
Tor-Erik
1991 XJ 4.0L HO Limited, (x) 1986 Lada Niva 1.6, (x) 1988 YJ 4.2L , (x) 1996 ZJ 2.5 TD, (x) 1989 XJ 4.0L
JEEP.com 4x4 Basics - JEEP 4x4 systemer - JEEP Forum.com - NAXJA.com - 4WD.com - Quadratec.com - Konvertering
_
#47
Posted 30 January 2007 - 16:41
2.1 diesel = Renault, 1985-1993.
2.5 turbodiesel = VM Motori, 1994-2001.
Lysbryter:
Lysbryteren er ikke laget for bruk i et anlegg der forholdsvis store strømmer skal brytes. La lysbryteren styre 2 reléer istedet, ett for fjernlys og ett for nærlys. La relékontaktene ta jobben med å bryte den store strømmen som går til hovedlys. Med en slik endring vil antageligvis hovedlysbryteren vare mer enn bilens forventede levetid. Det finnes ferdige sett med reléer og ledning for denne jobben hos Biltema.
4WD:
Part time: 50-50% kraftfordeling frem-bak, ingen senterdiff. Brukt langs vei gir dette bra retningsstabilitet på glatt føre. I sving med liten radius får XJ'en tendens til å gå rett frem, har opplevet dette på småvei, men ikke langs landevei. Uansett; kjør etter forholdene. Slipp i tilfelle opp på gassen (og inn med clutchen om du har manuell kasse).
Full time: 48-52% kraftfordeling frem-bak med mekanisk senterdiff. OK for våt vei og når det er glatt i enkelte partier.
Jeg kjører med vinterdekk uten pigg (burde vært pigget). Opplever at part-time er tingen så fort det er mer snø/holke på veien enn synlig asfalt.
#48
Posted 31 January 2007 - 05:53
4,5" Trailmaster
34" MT/R
#50
Posted 31 January 2007 - 21:08
Been there, done that... som det står lenger opp
Ser at bla. Renault leverte dieselmotoren. Kom 4 litern direkte fra Jeep da, eller hva? (har i grunnen ikke særlig peiling på Jeep, så om noen har en bra infoside med litt histore ++ å anbefale så takker jeg for det
Hva er en kurant pris å betale for en omtrent strøken original Cherokee med 4 litern, km stand fra 120-170 000, og myye utstyr
Takker igjen for gode svar
#51
Posted 31 January 2007 - 22:03
Her har du en liten begynnelse hvertfall:)
http://www.ajeepthin...ee-history.html
#52
Posted 31 January 2007 - 22:10
4.0 I-6 '94-'97 er AMC ("Chrysler"). High Output (HO) 190hk bensin.
Pris? Det er stort sett kjøpers marked, kanskje vanskeligere å prute i vintermånedene? Følg med på FINN og dann deg et bilde.
#53
Posted 01 February 2007 - 12:00
Ble litt tull på inlegget over. Skrev Hei, og kom borti noe så den ble publisert.
Det er mange forskjellige meninger her oppe ser jeg.
Her er min:
Broren min hadde 2,1 liter. Den går veldig dåååååååååårlig, og jeg ville ikke anbefalt en slik.
Jeg har nå en 2,5 liter som jeg er meget fornøyd med.
Den går bra og bruker ca 0,8 liter pr mil.
Har ikke hatt noe tull hverken med kryssene som en skrev eller noe annet.
Den har startet i alt slags vær fra 25 minus til en haug av pluss uten ett feilslag.
Er mulig jeg har kjøpt meg en bra bil, men jeg kjenner meg ikke igjen i enkelte komentarer her oppe om at den så og si går litt når den selv vil.
Det stemmer ikke med min erfaring ihvertfall.
Skulle jeg brukt pengene mine, hadde jeg overhodet ikke gått for en 2,1 men heller lagt i mere og kjøpt 2,5.
Skal du ha skikkelig power med ett noe høyt bensinforbruk går du for 4,0 bensin.
#54
Posted 01 February 2007 - 16:03
#55
Posted 03 February 2007 - 21:21
Har nå prøvekjørt en 2.5 diesel fra 96. Den var godt brukt og ga ikke noe særlig godt inntrykk. Mulig at selve eksemplaret gjorde meg litt negativt stemt, men å kjøre disse som familiebil nr.1 er noe jeg iallfall ikke fikk lyst til. Bilen virket helt utdatert på støy og komfort, den rumlet og ristet og var stiv å kjøre og responderte ikke besyndelig når jeg trykket gassen i bånn.
Jeg har dog ikke gitt opp å kjøpe en XJ, for den skal tross alt bare være en bil nr.2 som skal ta oss ned til huset og opp igjen. Mitt håp er:
1) At en bedre holdt bil, og litt mer erfaring med kjøring og bruk, vil gi meg bedre inntrykk av XJ diesel fra før 97.
2) At en XJ med bensin og automat vil gi meg bedre kjørefølelse, og kanskje lage litt mindre grov rumlemotorstøy. Flere her i tråden anbefaler jo bensinmotoren varmt, og jeg har kjøpt de argumentene. Jeg ser mest etter en 4-liters nå.
3) At oppgraderingen i 97 vil gjøre bilen litt mer spiselig - både i interiør og generell følelse av å ha en moderne bil. Jeg har sett en 97 ved siden av en eldre type, og 97'ern gir iallfall meg ekstremt bedre inntrykk. Det er noen få oppgraderte biler på markedet i min prisklasse. (ca. 80.000)
Ha meg unnskyldt, kjære entusiaster, men jeg ser nok biler litt mer fra komfort-familiefar-siden, og mindre fra mekke-forelskelsesiden. Som mastermedic sa: jeg er kanskje ikke verdig til å eie en XJ
#56
Posted 04 February 2007 - 02:15
1) En velholdt bil gir selvfølgelig et mye bedre inntrykk.
2) Bensin og automat er VELDIG mye mer komfortabelt enn diesel og manuell. Noen her kommer til å hate meg for dette, men jeg syns dieselen både høres ut og oppfører seg som en traktor.
3) Interiøret er grunn nok i seg selv til å kjøpe en 97+. Interiøret i de gamle er jo ikke akkurat moderne, og det har ikke vært store oppgraderingene fra 84 til midten av nittitallet.
Kjører imidlertid en '89 4.0 selv, og er veldig imponert over komforten i den bilen. Ble positivt overrasket allerede under prøvekjøringen. Motoren går mykt og stille helt til du gir på litt, setene er som å sitte i en ekornes skinnsofa, og min originale (noe sirumpa) bil har bra myke fjærer også.
Det eneste som får meg til å bytte ut XJ'n, er bensinforbruket på ca 1,4 på blandet ("inspirert") kjøring, som matcher dårlig med studentøkonomi. Vanskelig å spare på bensinen også, når du har masse krefter som skriker etter å bli utnyttet, og det er vinter...
#57
Posted 04 February 2007 - 11:56
Re-bratt bakke: Snart er vel vinteren over og da er litt av nytten vekke for ditt vedkomne, så "Løp & Kjøp".
Forstår deg slik at 75 000 er budsjett......det får du ikke en 97 modell for m/baksete(kanskje en sleten bensiner med 2,5 L....re: IKKE kjøp den, det kan være den ikke klarer bakken din). Så du må tett oppunder 100 000, eller noen 10 000 over for å få et godt eksemplar.
Konkludere derfor med at du ser etter -> 96. med "gammelt interiør og da er det masser av biler å velge i .
Meeeen, du sliter litt nå !!!! (ref tidligere melding)
Edited by Oseberg, 04 February 2007 - 11:57.
#58
Posted 04 February 2007 - 15:56
Joda, enig. Hadde jeg kunnet "gå" 50 mil til Østlandet for å prøvekjøre litt flere biler, hadde jeg gjort det... men her i området (Hordaland) er det sparsomt med eksemplarer. Nå skal jeg imidlertid aktivisere noen gode krefter i øst som kan jobbe litt for meg.
Og er det noen her på forumet som vil ta en prøvetur på mine vegne (med garanti om ikke å snappe den før meg...), så si bare i fra..!
Skal ha baksetet ditt i baksetehodet mitt når jeg kikker. Og ja, jeg "sliter", men du verden så gøy det er å "slite" med å kjøpe XJ!
#59
Posted 06 February 2007 - 09:31
Her er en 2.5 TD med bakseter til brukbar pris. Har gått litt langt da men...
Tor-Erik
_
#60
Posted 06 February 2007 - 10:23
Se på denne(XJ 99 modell, "full pakke":
http://cgi.ebay.com/...1QQcmdZViewItem
Avgift: (uten Co2 avgift...aner ikke hva det skal være. Du finner kalkulatoren på www.autodb.no)
NOK 102 000 på norske skilt(estimert frakt på 7000.-)
Ikke mer "risky" enn å kjøpe gammel bil i Norge . www.magnum.no henter og frakter + toller inn bilen for deg
Nå sliter du ikke lengre
PS ...Sjekket tollvesenet...der ble summen 184.000 !!! aner ikke hvorfor..lurt å sjekke
Edited by Oseberg, 06 February 2007 - 10:47.
