Nå var det ikke snakk om å kjøre langtur heller da, kun for å få den gjennom Co målinga,
Nei da, kan godt hende det funker det der, hater bare kondensefjerner som pesten, det er noe dritt, finnes masse ting som gjør samme nytten uten å tære på motoren. Smak og behag...
Bare husk at avgasstesten i utgangspunktet er en hard belastning for motoren , spesielt om den ikke er helt i form, noe co verdi på over 8 kan være et tegn på.
hvordan funker den motorrensen da??
Den fjerner sot og avleiringer i motoren.
Motoren går renere og lettere og støyer mindre etterpå.
Har prøvd dette mange ganger og det funker
Edited by pat33int, 29 January 2007 - 21:39.
