Frode`s 2007 AT 37" Lux & 87 V8 Allpro lux
#81
Posted 21 August 2007 - 07:28
86 modellen har fått nytt liv. Har fått ny motor som er kun gått 160.00 ca. Så den er jo nesten like så god som når den kom ut fra fabrikken. Blir nok ikkje og holde den orginal som først planlagt. Er nå på jakt etter Hoel Breddere til og ha bak., og ett eller anna som eg kan ha framme. Blir nok og sette 37" Goodyear på den. Det mener iallefall RonnyB og da får vi kansje gjøre det. Blir og en Ronmaster teknikk på den tenker eg, Bredde mest, heve minst. Skal ha tak i nye godkjennte OME eller dobbinson fjærer som hever ca 1,5"
Så for vi legge planene etter det! Men nå står den bare i garasjen og koser seg, skal fikse noe rust i kanalene først. Ellers ser det veldig bra ut
Ellers har det blitt gjort veldig lite. Men har nå iallefall fått rydda garasjen, og det syntes eg nå sjøl var ett godt tak. Kom frem litt a kvert som eg trudde eg hadde kasta
- 07 Toyota Hilux 37" AT
#82
Posted 23 August 2007 - 19:19
#83
Posted 23 August 2007 - 19:32
Men Rolig, eg skal konsentrere meg om deia 2 nå, e de greit?
Så litt kosebilda a den røde da
Sjekk den deilige Eksosen min 2,5" Rakarør
Naboen var på tur uten å ta med seg bilen sin, sa da måtte eg bare benytte sjangsen til å ha de litt gøy..
Edited by offroad king, 23 August 2007 - 19:33.
#84
Posted 25 August 2007 - 11:11
#85
Posted 25 August 2007 - 11:21
Han fikk han for 1500, så når eg hadde fått penga i hånda å han hadde fått nøkla, så sier han: Haha, du er mongo du frode, vrakpanten er nå 2200.. faen tenker eg... jaja, ikke no å gjøre med det.
Han hopper i bilen, starter å kjører.. Åsså er det en lang bakke fra meg opp til han, å dær trør han bilen allt den kan så kommer det bare ett smell. whoops, ett par gode hull i blokka..
Hører smellene helt ned til meg, jett om gliset mitt var slik da
#86
Posted 25 August 2007 - 11:24
#87
Posted 25 August 2007 - 11:37
#88
Posted 20 September 2007 - 00:30
#89
Posted 23 September 2007 - 22:37
#91
Posted 02 October 2007 - 15:40
Har fått solgt unna mye lux nå. Har bare 3 igjenn nå. og den røde skal selges nå. Har plukka den helt rein for ekstra utstyr, Stålormen har tatt over.
Så det meste av utstyr skal på den nye Hiluxen, denne skal eg HA, den skal aldrig selges. Det lille som er av rust på den skal taes på lørdag forhåpentligvis. Får hjelp av Ronny B til det
Har også montert Warn winch\ kufanger på den Men den skal av igjen straks, har bestilt time til eu den 2 novenber. ( jævla lang ventetid).
Har ei uke ferie nå, så da skal eg bruke tid på inni hytta, men litt sterio å slikt
#92
Posted 02 October 2007 - 18:14
Laga snorkelen i (2,5? tror eg det var) rustfritt stål. til og feste K&N filteret fant eg ett platrør som hadde en vinkel som passa greit, og som også passa nedi snorkelen. Den henger ganske godt nedi der, så eg ville ikje lime den, for vist filteret donker borti ett tre eller noe, så knekker den plast saken ikke, men hele filteret detter av Når eg kjøpte filteret så var det med flere "spacere" til filteret, så eg tok den som passa best på den plast stussen og putta det på og stramma slangeklemma godt til
Neida, det tar ikke inn noe vann ved kjøring iallefall. men i tilfelle så har eg laga en tappeskrue i bunnen, det er derfor snorkelen ikkje går direkte inn i skjermen med en 90 graders bøy. Men har liksom bare skråkappa røret, og sveist på ei plate, og latt røret gå 5 cm lengre fram en hullet i skjermen, så borra eg hull i snorkelen, og setta inn et litt minder rør som går inn i skjermen. Og det røret går ikke til bunnen av selve snorkelen, så da renner vannet ned i bunnen av snorkelen, og dermed kan eg tappe det ut vist nødvendig
#93
Posted 21 October 2007 - 13:44
Driver og steller litt med bilen før Eu-kontroll. Håndbrekket satt fast, og det har eg nå fått løsna, men må legge ut bandet litt på høyre sida. Kjøpte begge framskjermene + ny eksos på meca på onsdag, og har til nå bare fått montert eksosen. Driver også å lager til turteller og voltmeter på dashbordet så eg kan følge med litt.
Har også kjøpt en ny Cobra kufanger som ikke er så volsom som den Warn kufangern, så vi for se om eg setter den på.
Her er iallefall et bilde av den
#94
Posted 25 October 2007 - 16:00
Hey, det der er bilen min jo
Men kos deg med cobra'n, på min sitter det nå smitty foran
#95
Posted 26 October 2007 - 21:41
#96
Posted 07 November 2007 - 23:52
Alt hva jeg får skylda for!!!
#97
Posted 08 November 2007 - 00:10
Jeg følger dine råd
Kommer med en update i løpet av dagene
#98
Posted 08 November 2007 - 12:27
Få rævva i gir å gjør noe med den bilen din Også kan du sjekke noen av kjørebildene jeg la i garasjen min
#99
Posted 09 November 2007 - 03:07
Så hva som har skjedd!
Det var tid for litt rustsveising. Det var ikke mye rust på denne luxen, så vi bestemte oss for og ta det før det ble værre. Seøvfølgelig den vanlige plassen rundt hjulkassene i planet, litt i skjørta og førerdøra i bunnen.. Men hva gjør vel litt rust når man har en Blørstad som kan allt
lørda kappet vi bort det meste med feil farge og fikk en oversikt, såg ikke så verst ut
Siden vi ikke kom igang før utpå kvellen, så tok fikk vi ikke gjort noe serlig den dagen, men det var ikke planen heller. Så på søndag kom Blørstad opp igjen, og det var tid for ny økt. MASSE ble gjort.
vi ble nesten ferdige, men noe plukk gjensto. Det tok eg på mandag og tirsdag.
Etterbehandlinga etter sveisinga ble: Slipe ned der det trengtes. på med rustkiller, etter det rustgrunning, etter det maling, å til slutt teckyl. Det såg ut til og bli knallbra
Noen bilder under jobbinga, flere bilder kommer
Ja, okei da Kristian! Såg bildene i garasjen din, brodern på 10 kan jo leke bedre med bilen min en du kan med din
#100
Posted 10 November 2007 - 12:57
Kunne ikke kjøre så fælt, dama var med hehe.. Venter på snøen nå, så skal det lekes skikkelig Vi prøvde elva like ved siden av å, og ble sittende fast på skrå, med vann til litt over midten på frontlyktene Da måtte det enda en lux til for å komme opp igjen
Venter på feriepenger, Bushwackere og 2,5" OME blir bestilt over nyttår
Rustsveising og hellakkering blir påbegynt i januar.. men militæret ødelegger tidsplanen min litt, så tar litt tid før alt er klart Skal iallfall røske ut alt interiør og pusse over
