Terjes suzuki garasje
#541
Posted 14 June 2008 - 21:16
Når det gjelder glassfiber er jeg relativt uerfaren, men jeg husker ganske mange saker fra tida da jeg dreiv med Escort MK1 og MK2
dar var det mange som kjøpte glassfiberbreddere og rett og slett plastet overgengen med polyester og glassfiber, og etter ei stund med kulde og varme sprakk alt sammen i overgangen mellom plasten og stålet fordi stål og glassfiber oppfører seg ulikt i forhold til temperatur, og polyester er ikke videre fleksibelt...
#542
Posted 14 June 2008 - 23:18
Modifisert ramme er bygget på¨originalramme. Om en kapper og kutter skjøter og korter ei ramme er det fremdeles bygget på originalramme.
Vi er da offroadere, ikke noen traktorpullere. Et sted går grensa og den går ved rammas opprinnelse.
Bilen din er bygget på originalramme. Sånn skal det være. Ikke en trimmet traktor med bilchassi tredd nedover hytta.
Kan stille i konkuranse med en skogsmaskin med et bilchassi tredd nedover hytta da?
Men nå er jo ikke jeg enig i det meste da.
#543
Posted 15 June 2008 - 19:10
Gullet mitt
#544
Posted 15 June 2008 - 19:15
#545
Posted 15 June 2008 - 19:32
Gullet mitt
#546
Posted 15 June 2008 - 23:56
En god ting er at det er forholdsvis enkelt å sveise det. Har du litt flaks er det bare å sveise inn ny bunn. Det er nok mange med 413 som ville fått seg en stooor overraskelse om de begynte å gå over bilene sine.
Du må fylle rustbeskyttende penetrerende olje inne i dørene og inne i vindusramma samt i begge kanalene og tverrkanalen bak setene. Også kanalene bak må få en grundig omgang med rusthemmer etter at du har fikset rusten.
Jeg har stått og sandblåst ramme og akslinger i dag. Det er rustangrep over alt. Særlig balja er ille. Jeg har sett kjøretøy som har kjørt på miner som har sett bedre ut. ;-)
Det er bare å stå på. Gjør du det skikkelig nå så holder det lenge. Og passer du på og går over hvert tredje år så blir det ikke gravrust på nytt. Da blir det bare enkel flekking.
Eventuelt kan du finne et sett med nye dører som det ikke er særlig med rust på. Da sparer du en del jobb.
#547
Posted 16 June 2008 - 05:31
Ser jævlig ut denne bilen.
Noen som har noen gode tips hvordan jeg skal angripe dette?
Tenkte eg skulle kutte bort heile den delen der sjermen buer innover og så legge stålplate rett inn på hjulbuen inni bilen.
Fan, har du stjålet hjulbuene mine????
Jeg ble så lei, at jeg bare slang på epoxy og glassfiber, så nå kan det bare ruste under....
Vet ikke hvor lenge det holder, men når balja ender opp med bare er glassfiber, så stopper i allefall rusta...
_______
#548
Posted 16 June 2008 - 07:36
Jeg får bare si som jeg har begynt på: I løpet av 5 år er de fleste 413 borte fra veien. Rustet opp og ødelagt. Det er da det begynner å bli morsomt å ha en som er strøken og rustfri.
Et alternativ er å kjøpe glassfiberbalje fra Weiss i Tyskland. Da kan en få LJ utseende på 413 balje og det er ganske cool.
#549
Posted 16 June 2008 - 20:26
Gullet mitt
#550
Posted 17 June 2008 - 20:46
har smort med sån stoff som spiser rust og kan brukes som primer.
dette hindrer at rusten kommer igjen.
Får ikke sveist før dem 2 vepsebolene jeg har i kjelleren er kverka
Fikk meg et par løpeturer rund boligfelte etter jeg stanga i et av bolene
Gullet mitt
#551
Posted 18 June 2008 - 12:31
Hva heter det stoffet? Sikker på at det bare er å smøre på og så er problemet løst?
#552
Posted 18 June 2008 - 12:57
1 år senere ser det like bra ut og da hadde eg ikke lakket over
Det står at det har en kjemisk reaksjon på rusten og at den kan brukes til primer på metal
Man kan se at metallet/rusten blir svart
Men ikke søl det på fingrene,får det ikke av
Edited by terje takras, 18 June 2008 - 12:58.
Gullet mitt
#553
Posted 18 June 2008 - 17:19
burde ikkje være umulig å finne etpar dører som var bedre. Eg har solgt dei to eg hadde til overs for etpar hundrelapper.
for meg er det omvendt med været, når det er drittvær kan eg gå i garasjen, men når det er fint har eg hus og hage som skal fikses på.
#554
Posted 18 June 2008 - 17:57
Og så har eg kjærring som jobber til 6-7 på kvelden og i mellomtiden sittter jeg med julie som ikke liker vinkelsliper
Hun legger seg kl 20 00 og da får jeg ikke lov å bråke utfor vindue hennes som er rett ved siden av "garasjen" min:(
Men nå som vepsen har/skal flytte ut kan jeg ta dører,vindu og panser i kjelleren for opp pussing:)
Gullet mitt
#555
Posted 18 June 2008 - 20:33
Spray med litt permetoprim det holder veps og insekter borte. Men ikke eksponer Julie for det stoffet for det er en smule giftig.
#556
Posted 18 June 2008 - 22:46
Fikk bygget meg en liten arbeidsbenk i kjelleren nå,og så skulle eg ta ut frontruta av karme.
Knak sa det og vips ødlagt frontrute.
Steinspranget jeg hadde i ruta sprakk
Så nå får jeg skifta den og
Må det vare laminert rute? eller holder det med ei herda glass?
Gullet mitt
#557
Posted 18 June 2008 - 23:06
#558
Posted 19 June 2008 - 07:46
Ja om du setter inn ei herda rute i front så får du en skur av skarpe småbiter neste gang du f¨år steinsprut. Det som er greit er at ruta er helt flat. Mener ei ny originalrute ikke koster mer enn kr 800,- og da koster det vel ikke all verden hos en glassmester.
#559
Posted 19 June 2008 - 19:51
da må jeg få bestilt ei slik rute
Den gamle var faktisk ganske hakkete og fæl
Gullet mitt
#560
Posted 21 June 2008 - 20:16
Jeg har bare primet ramma for å hindre at det skal ruste med en gang og at det er lettere å finne bulker/slipestriper
No har ikke jeg sveist mye annet en eksosrør men jeg syntes det gikk greit
Edited by terje takras, 21 June 2008 - 20:18.
Gullet mitt
