Terjes suzuki garasje
#81
Posted 05 August 2007 - 21:08
#82
Posted 06 August 2007 - 22:05
Bilen er MYE påkostet,så jeg fikk et par til utgifter til igår.
Begge hjul lagera røyk til hæ******.
1500.-til på regninga
Også fått kingboltlager til høyre framme som må byttes snart
Og så spanderer eg 4punkt seler fra felgimport
kjøpt fra biltema 5 meter flexirør +potter
bestilt fra england ARB
Nye foringer på fjørene/sjaklene(delvis bytta )
Noe galt er det med styringa(slakk/døgang på ratte 6cm)så nok en utgift.
phu...håper på en mnd snar uten utgifter...HAHAHA.....lurte meg selv der!
Gullet mitt
#83
Posted 09 August 2007 - 23:55
Gullet mitt
#84
Posted 10 August 2007 - 21:22
nr på det nye er:09262-35009
Men skulle være :09269-35009
Hvis noen der ute har et sånt lager:09269-35009 gi meg et pip.
Må ha det---bar må ha det.
Gullet mitt
#85
Posted 14 August 2007 - 00:21
Tlf :97143334
Suzuki SJ410 (Standard 2008)
Valen i Kvinnherad
Kvinnherad Offroadklubb!!!
Member of Team Oops
-Oops...
#86
Posted 14 August 2007 - 13:34
Gullet mitt
#87
Posted 14 August 2007 - 14:37
Tlf :97143334
Valen i Kvinnherad
Member of Team Oops
-Oops...
#88
Posted 17 August 2007 - 07:25
Fikk også på lagerene men fikk ikke dem jæ*** "låseringene"på selv med 50 tonn trykk.
Hva gjør jeg no?
Selger dritt`n til vrakpant eller?
Fyllmasse i hagen?
Gullet mitt
#89
Posted 17 August 2007 - 09:34
Tlf :97143334
Valen i Kvinnherad
Member of Team Oops
-Oops...
#90
Posted 17 August 2007 - 12:32
Krymperingen (retainer) må krympast på om det skal gå smurt..
Legg stikkaksel i fryseren over natta, og varm krymperingen opp til 100-130 grader, kan varmast på f.eks ei gammal kokeplate, eller i steikovnen heime.
Du sjekker tempen med såpe, men eg husker ikkje heilt kor det der var..
(Når zaloen blir svart er det passe varmt trur eg??)
Når du setter dette sammen må krymperingen heilt ned på akselen i ei helvettes fart før den varmer opp akselen, og akselen kjøler ned ringen.
når dette får samme temperatur så er det på ingen måte meininga at det skal gå an å flytte det med presse eller noko anna.
Eg fikk samme problem med en ring som glapp med meg. varma opp ringen med blåselampe, kjølte akselen med våt klut, og dengte til svetten dreiv, men ned kom den..
Pass på at krymperingen ikkje varmer opp lageret, kjøl med våt klut eller trykkluft e.l.
Og det var det eg sa det at du fikk caliperen for billig
Edited by yakuza, 17 August 2007 - 12:35.
#91
Posted 17 August 2007 - 14:07
Du har vel ikke 1 stikkaksling fremme på venstre side og liggende i god stand ?
Gullet mitt
#92
Posted 17 August 2007 - 14:13
Tlf :97143334
Valen i Kvinnherad
Member of Team Oops
-Oops...
#93
Posted 18 August 2007 - 20:48
Eneste jeg må gjøre no er å bytte dem stikkakslingene framme,dem lager stygge lyder no
Senka luft trykket fra 1.4 til 0.9 og fremkomligheten kom seg betraktelig.
I LOVE MY SUZUKI........
Gullet mitt
#94
Posted 18 August 2007 - 23:18
Gullet mitt
#95
Posted 18 August 2007 - 23:40
Tlf :97143334
Valen i Kvinnherad
Member of Team Oops
-Oops...
#96
Posted 21 August 2007 - 06:38
Tenkte på 1" rør fra pannser(ved frontruta)og over taket og ned på hjulhuset bak
Og så et rørkryss i taket og rør nedover siden på bilen(ved døra)festes i steinsklieren,slik at hytta er heil når jeg velter!
Gullet mitt
#97
Posted 21 August 2007 - 15:04
Og hør med bt før du begynner... Litt kjedelig å måtte ta da av... Trur faktisk at du får det godkjendt. Har sett flere biler med skilt og bur...
Bertn har bur i zukien sin BTW
Tlf :97143334
Valen i Kvinnherad
Member of Team Oops
-Oops...
#98
Posted 21 August 2007 - 18:09
men et innvendig vil jeg ikke tro du får noe pes med
#99
Posted 21 August 2007 - 18:39
Tlf :97143334
Valen i Kvinnherad
Member of Team Oops
-Oops...
#100
Posted 21 August 2007 - 18:55
"Du er heldig, Team Oops snublet i tråden din"
