Terjes suzuki garasje
#41
Posted 13 March 2007 - 22:39
Gjør ikke en sånn jobb mere en HØYST nødvendig.
5 timer og ørten nye bannegloser så var jobben gjort!
Bilder kommer!
Gullet mitt
#42
Posted 30 April 2007 - 16:11
Mye bedre komfår.
Har også kunne flexe litt mere etter jeg fikk monter 50 mm bodylift
Også har jeg byttet til 8,5" 15" dakar black crome felger.
Tenkte eg skulle spørre han med den gule 4hjulstrekkeren som sto på shell,om han ble med på en skogstur
Trur han ikke hadde klart å holt følge
Gullet mitt
#43
Posted 30 April 2007 - 18:37
men hvordan synes du det er å kjøre med T-MAX vinsjen forran blir den veldig tung???
eller har du kraftigere bladfjerer, har maken vinsj men har ikke montert den enda og har hørt fra noen at den blir veldig tung i forhold til resten.
#44
Posted 30 April 2007 - 20:23
Har ikke merka noe som helst jeg.
Har jo også hjemmelaga støtfanger i 4 mm hydrolikkrør(stål)
ble tungt men men skal den brukes til å legge ned trær så må jo den tåle en trøkk.
T-maxèn er en god vinsj men fikk meg en overaskelse da jeg var å berga en lift som hadde havna utfor veien.
Etter en ca 30 meter med vinsjing begynte det å ryke litt av vinsjen.
ble glovarm og.
Måtte ta en pause i vinsjinga og la den kvile litt.
Virker enda......håper jeg
Gullet mitt
#45
Posted 30 April 2007 - 20:30
hvilket batteri bruker du og holder det???
ja fangeren må tåle en støyt er enig med deg der.
skal prøve å montere vinsjen så snart så mulig er rimlig tent på å prøven
#46
Posted 30 April 2007 - 21:32
frode.k@mimer.no
#47
Posted 01 May 2007 - 00:46
100 amp og et 60 amp framme
Bilen er kunn hevet med boddy lift og sjaklene framme med ca 3 cm
Gullet mitt
#48
Posted 01 May 2007 - 11:29
hvor i landet var det???
#49
Posted 02 May 2007 - 21:17
Du kan jo også kjøpe optima gel batteri,dem kan du legge i alle rettninger uten søl,det kan du ikke med det jeg har fordi det er syrebatteri.
Skal sjekke hva batteriet mit heter!
Gullet mitt
#50
Posted 03 May 2007 - 21:56
#51
Posted 05 May 2007 - 18:09
Gullet mitt
#52
Posted 06 May 2007 - 12:10
Den brukte ca 1 liter olje per 5 mil
Røyken bare velta ut av potta og dem som kjørte bak meg blinka og fløyta.....lukta jo heilt forferdelig.
motoren mista mere og mere kraft og hørte ut som en 1 sylindra båt..donk donk donk STOPP....Død
Fikk taua bilen på jobb og begynte å skru,hadde en hvis peiling hva som var galt.
Hadde ikke fått på ventiltetteringene skikkelig og det gjore at olja rant inn i toppen.
Heldigvis var jeg på tirsdag og henta motoren hos Bernt (Takk Bernt)og skrudde av toppen på den og satte den i motoren min.
Funka som bare det.Nesten ikke noe røyk i det hele tatt,bare litt uforbrent bensin(ryker litt svart:)
Brukte bare 3,5 timer (23.00-02.30) fra demontering til montering og start.
Bilder komer senere...
Gullet mitt
#53
Posted 06 May 2007 - 12:59
Hva er det jeg gjør galt????
Noen som har noe tips hva det kan være?
Gullet mitt
#54
Posted 06 May 2007 - 19:45
ellers så kan det være oljetetningene på stemplene... men de har du vel bytta dem når du hadde overhaling på motoren...
#55
Posted 06 May 2007 - 21:51
Gullet mitt
#56
Posted 08 May 2007 - 17:07
Gullet mitt
#57
Posted 24 June 2007 - 13:29
Har fått borra sylindrene opp,nye større stempler,planslippt og porta topp,alle lager,pkninger,tetteringer skifta.
Har også montert den nye krypekassa og sperr på bakakslingen.
Har ikke fått testa alt enda skikkelig pga innkjøringa på motoren.
Bilder kommer!
Gullet mitt
#58
Posted 25 June 2007 - 00:15
Broren min som hjelper(med å drikke brus) mens jeg skrur
Edited by terje takras, 25 June 2007 - 00:17.
Gullet mitt
#59
Posted 25 June 2007 - 06:07
deler av Kjørefelte mitt
Gikk Veldig sagte pga nyoverhalt motor.
Gullet mitt
#60
Posted 02 July 2007 - 15:33
31*10,5-15
Kommer på torsdag,så håper dem er bedre en mud dekka til bf
Gullet mitt
