Geared's Vitara garage
#81
Posted 27 April 2007 - 23:19
#82
Posted 06 May 2007 - 19:45
#83
Posted 30 May 2007 - 14:14
Deretter skal bilen pusses ned og lakkes. Det står mellom 2 farger, enten blir det orginalfargen Dark blue (som ser grønn ut), eller så blir den ørkenfarget. Får ikke bestemt meg.
En Rocky kommer snart inn på tunet for å overta som lekebil sålenge. Den blir SPOA og 33 tommere på. Bur skal også monteres. Håper den vil gjøre nytten.
#84
Posted 30 July 2007 - 22:53
Burde bli en morsom lekebil ut av dette
#85
Posted 13 November 2007 - 00:08
Og så skal den selges
Edited by Geared, 13 November 2007 - 00:09.
#86
Posted 13 November 2007 - 00:49
Har du bestemt deg for farge enda eller?
Kjipt å måtte selge den da, hva blir det i erstattning for den da
#87
Posted 13 November 2007 - 01:29
Blir nok den blåfargen som er på 96 modellen. Blir det ikke den blir det en totalt crazy farge.
Selvfølgelig blir det kjipt å kvitte seg med den. Men nå blir det bygging av rørbil til å leke med og så har lysten på eldre US pick-up kommet over meg igjen. Er snart 15 år siden sist jeg hadde en US bil med den eneste motoren som kan kalles motor, nemlig en V8'er.
Frem til rørbilen blir ferdig har jeg jo Rocky'n å leke med. Den skal testes ut i mnd skiftet nov/des da det er treff i Svarstad. Har som mål å bli ferdig med den til da.
#88
Posted 13 November 2007 - 08:58
#89
Posted 25 November 2007 - 01:30
Skal jobbe litt på rørbilen til onsdag jeg, men da spiser vel du kake.. Hils madammen...
#90
Posted 22 August 2008 - 22:26
#91
Posted 22 August 2008 - 23:01
Blir bra vettu...hva for en motor er det du vil ha i den da.. bare 1,3 eller?
Bra det blir litt liv her oxo igjen, moro å følge med på bilene dine vettu
Hvordan går det med vitara'n forresten?
Edited by Supervitara, 22 August 2008 - 23:02.
#92
Posted 17 September 2008 - 22:15
Ser også lett ut å lage plass til Vitara bensintank, org tanken sitter rett bak hytta under plan. Plan er det fort gjort å ta av og det er god plass til Vitara tanken. Må bare flytte påfyllingsrøret til tanken.
#93
Posted 05 October 2008 - 22:23
#94
Posted 06 October 2008 - 15:37
#95
Posted 06 October 2008 - 16:55
Og det var ikke bolt-on, den passet rett i hullene på torpedon, men måtte flytte festet lengre oppe. Må også bruke Vitara tenningslås og brytere. Men jeg tar meg jobben å gjøre alt dette. For da slipper jeg å fikse og trikse på den akslen mellom rattstamme og servosnekka. Da kan jeg bare sette på en fra Vitara. Var i grunn kjekt å ha så masse Vitara deler liggende. Blir spennende å se om jeg finner noe annet jeg kan bruke fra Vitara også.
#96
Posted 06 October 2008 - 21:21
får se om ikke jeg bestiller en slik av Lars etterhvert...
#97
Posted 06 October 2008 - 22:04
du blir ikke kvitt vinkelen mellom snekka og akselen. du må ha ei kile da om du ikke vil gjøre noe med akselen. eller er det to ledd og forskjellig splines på den fra vitara?
Edited by ShuDuck, 06 October 2008 - 22:05.
#98
Posted 06 October 2008 - 22:28
for min del blir det seter som har justering alle veier, så tiltratt hadde gjort toppen av kransekaka...
#99
Posted 07 October 2008 - 07:49
Har ikke noe med vinklen å gjøre Shu, men splines. Så bli nødt til å lage egen aksel ut av alle delene jeg har.
Men vil du fortsatt prøve deg på Vitara rattstamme Sven, skal du få min med alt tilbehør. Er trangt nok som det er i den lille hytta på pick-up'n, så jeg gir opp med en gang.
#100
Posted 07 October 2008 - 09:40
