trenger råd om vibrasjoner!!
Posted 26 May 2007 - 08:55
Har en 2000 mod F-250 V10, som per i dag har gått 110000km. Når jeg kjøpte bilen stod telleren på 53000km. (det rista da også)
For å gjøre en lang historie kort: Bilen rister/vibrerer i forskjellige hastigheter (har lagt inn en tråd her om dette tidligere) til info rister det ikke i rattet, men i bilen forøvrig.
Har prøvd bilen med forskjellige felger og hjultyper.
Har avbalansert drivaksel, og kontrollert kryss bak.
Fikk nok en gang nye hjul fra leverandør, merket bedring etter dette men rister fortsatt en del.
Har snakka med sykt mange folk om dette, og fått mange meninger.
Mange sier at en så stor bil alltid vil vibrere og riste litt.
Derfor lurer jeg på om dere opplever noe lignende på deres biler? Har ikke fått anledning til å prøvekjøre andre F-250 èr for å sammenligne, og trenger råd.
Er det sånn at vi som kjører stor bil må leve med dette, eller er det noe feil med bilen min?
Selgeren av bilen (seriøs forhandler) er åpen for å utbedre dette, men har også ymta frampå om at jeg muligens må leve med dette. Det er jeg ikke helt enig i. Det skal da være mulig å ha en bil som ikke rister?
Hva tror dere???
Posted 26 May 2007 - 09:13
Posted 26 May 2007 - 15:18
Min 02 modell rister også. Ikke mye, men av og til i forskjellige hastigheter, spesielt fra 80 og opp.
Har ikke gjort noen grep i det hele tatt enda, men det blir fire nye dempere på bilen om ikke lenge.
En, fordi de fremre begynner å bli slappe etter 150.000 km,
to, fordi jeg har lest og hørt mye bra om Bilstein dempere.
Har bestilt ny styredemper, da denne er gått lekk. Synes bilen rister litt mer etter det, men ikke mye.
Det med at man kjører stort og amerikansk har jeg hørt hundre ganger selv også, men det er vel egentlig ikke noen unnskyldning.
Leser i linken du har lagt ved, at ristingen kommer gjerne smygende.
En teori der, som du sikkert har tenkt på, høres nesten ut som man har to ubalanserte hjul som kommer i takt med hverandre ettersom man kjører i sving feks.
Er jeg helt på viddene her eller?
Da jeg la på til noen fæle piggdekk her før jul, så kom og forsvant ristingen hele tiden under kjøring. Bilen ble merkbart mye mye verre. Disse var i hvertfall ubalanserte.
La om til "helårshjula" etter bare to dager.
Jeg er spent på fortsettelsen her.
Posted 26 May 2007 - 19:44
En teori er at dekka flytter seg på felgen. skjønner ikke at det skal skje med forsiktig kjøring egentlig. men må holde alle muligheter åpne.
En annen teori er at felgene hviler kun på boltene, og at de flytter litt på seg av den grunn. Men da ville det antakeligvis ha flyttet seg foran også, men jeg har ikke risting i rattet.
Har time på merkeverksted 20 juni, og da får vi se hva som skjer.
Skal legge ut info etterhvert som det skjer noe nytt.
Hører gjerne om hvordan bilen din blir med nye dempere og styredemper.
Du er ikke på viddene nei.
Posted 26 May 2007 - 20:00
Fikk balansert de i høyderetningen, finnes et eget navn for dette som jeg ikke husker, dvs at lodd kun legges sentrert i felgen, ikke på utsiden og innsiden. Det ble bra da.
Har vondt for å tro at "det skal være slik"....
Posted 30 May 2007 - 21:21
Har du fått sjekka opphengskulene? De som kalles ball joint på Engelsk?
Se her:
http://www.ford-truc...all-joints.html
Kikka litt inne på Ford forumet der i dag og fant denne med ball joint bytte.
Hadde bilen inne for å bytte styredemper i kvled, og tok en sjekk på huben samtidig og fant solid slark på venstre side.
Akkurat det jeg trodde var slapp demper, viser seg altså å være slitte opphengskuler.
Ved nærmere ettersyn fant jeg i tillegg solid slakk i venstre fremre kryss. Mistenker nålelageret i huben for å være i ferd med å gå i filler.
Posted 01 June 2007 - 22:10
Har ikke sjekka opphengskuler veldig godt. hadde bilen oppe på bukk, mens en mekaniker fløy rundt med brekkjern og bendte og pressa på alt tenkelig. fant ikke noe spes, men følte at den sjekken var noe overfladisk.
skal på Ford om drøye 14 dager, og da skal dette sjekkes.
Kongebra at du kommer med innspill !!!
Posted 05 June 2007 - 09:38
Trenger ikke brekkjern eller spett for å sjekke opphengskulene.
Både visuelt så og merket godt slarken med hjulet av.
Bare jukke litt opp og ned mens du holder rundt navet.
Posted 07 June 2007 - 22:34
Eskild
Edited by Powerstroke, 07 June 2007 - 22:36.
Posted 08 June 2007 - 00:15
Edited by wizz, 08 June 2007 - 00:16.
Posted 09 June 2007 - 00:37
Det er så bra å høre at noen tar ansvar for det produkt de leverer.
Topp service.
Posted 06 July 2007 - 21:15
Fikk surra meg på verksted for å sjekke ut alt som sjekkes kan.
Vi fant ingen feil ved selve bilen, og det er jo bra. ( Ford i et nøtteskall)
Derimot fikk jeg forklart følgende:
"Fordi uorginale felger ikke ligger an mot navet, og bare hviler på boltene vil man på uorginale felger nærmest garantert oppleve risting og vibrasjoner".
Ble anbefalt å finne bolter med sentreringshylser, fordi sentreringsring ikke vil passe pga navkoppene.
Høres egentlig ut som en sannsynelig forklaring.
Noen synspunkter fra folket?
Hvor kjøper jeg bolter med sentreringshylser? Må jo prøve om dette løser problemene..
Posted 06 July 2007 - 23:26
Hvis det er slik vibrasjon du har som kommer at dette, så kan du prøve slike muttere, er det jeg har på mine. Drar de alltid til med momentnøkkel, og litt etter litt.
Du kan også prøve å avbalansere de, det finnes en måte som jeg ikke er sikker på hva heter. Der du kun legger lodd i senter av felgen på innsiden. Denne avbalanserer "opp" og ned" kan du si....ujevnheter i dekket.
Ble nok litt klønete forklart dette.
Posted 10 July 2007 - 07:08
Jeg sliter med samme problemet, men det er kun ved oppbremsing, da rister det bak.
Felgene mine ligger trenger også senteringer, men felgen blir bra sentrert pga boltene.
Så hørte jeg fra Morgan (morgans Amcar) at problemet mitt ligger i tromlene..
jeg måtte bare prøve å løsne tromlene å sette de på igjen på en annen bolt. Så slik kunne jeg prøve meg frem .. hvis det ikke hjalp måtte jeg prøve å sette trommelen på neste bolt.. så slik kan jeg holde på 8 ganger....
www.svensenfoto.com
94 Pajero
Posted 10 July 2007 - 16:04
er smøremulihet på splainet på mellomakselen på så tunge biler så er hoved grunnen ofte der . Det kan begrenses noe med å sprute inn spayfett , men akselbytte er nesten eneste løsning , eller å kjøre med det til vanviddet tar en !
Flere her som tror det samme !
#17
Posted 10 July 2007 - 20:28
Denne problemstilligen har jeg lest om flere ganger, men da smøres splinen i mellomaksingen for å unngå "klunke" lyd i det man setter bilen i drive eller reverse, noe som er en typisk ulyd på Ford pickis og Excursion.
Vet ikke omvi snakker om samme sak her YRO?
#18
Posted 10 July 2007 - 23:11
når 4wd er inne ,verre desto tyngre slep , drar av og til slep på 7 tonn . hos meg er det noe slakke i splainet , derfor mine antagelser ,
Andre muligheter mottaes med takk
Edited by YRO, 10 July 2007 - 23:13.
#19
Posted 15 February 2008 - 01:20
Måtte bare dra fram denna igjen jeg.
Dere husker sikkert at jeg også hadde problemer med vibrasjoner osv.
Ting tar tid, men nå er mitt problem BORTE!
Siste innlegget i garasjen:
http://www.offroad.n...a...t&p=1419712
Hvordan gikk det med dere andre som hadde problemer?
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
V8 Dieseltech Forum
#20
Posted 15 February 2008 - 08:20
Etter en stund skulle jeg bytte dekk, da var det fra tidligere eier fylt sand i dekka, noe som stort sett bare gjøres busser og lastebiler... fikk ut sanda og alt ble bra.....
