QUOTE(Rampage @ 11 Jan 2008, 20:35) <{POST_SNAPBACK}>
Er ny på Ford her. Kunne godt gjort noe med fartsdumpe"komforten" på min `02 Excursion også. Hva slags firma er AT, og hva går modifiseringa ut på? Dempere og fjærer? Kortnad på sånne deler?
Heisan, Arctic Trucks holder til i Drammen. Jeg hadde X'en min nedover dit for ombygging for et drøyt år siden.
Ca 39 lapper, uten kostnad for større dekk. Den "lille" ombyggingen går ut på spesialtilpassede KONI-dempere, heving foran og bak 3,5- 4 cm (ikke nye fjærer), samt montering av stabilisatorstag på bakaksel. Styredemperen foran flyttes opp bak akslingen så den ikke sitter så utsatt til. Heving foran ved hjelp av sjakler på bakre fjærfeste, bak ved hjelp av klossene til F-350, og lengre U-jern. Foran økes caster-vinkelen som følge av dette, og vips er bilen retningsstabil som bare det. Skjønner ikke at Ford ikke hadde fiks på dette fra fabrikk. Det siste AT gjør er å bytte sammenslagsputene til en mykere type, slik at det ikke er bråstopp når fjærene går i etter den veldig korte frigangen som er. Vips - myk og fin respons over krappe dumper og fartsdempere.
Bilen blir levert med ferdig godkjenning i vognkort, for 295/75-16 dekk. De originale felgene brukes. Den største ombyggingen er tillegg til dette montering av skjermbreddere og utflytting av stigbrett, nye felger og 315/75-16 dekk. Antar man kan sjonglere litt etter eget ønske med felger og dekk. Totalt ligger den store pakken på 90-95 lapper, så vidt jeg husker, dekk og felger inkl.
Speedometerjustering løses ved montering av en stillbar konverter. Fantastisk forskjell i kjørekomfort, stabilitet og fjæring, på tross av det fortsatt er stive aksler og bladfjærer rund baut.
