Diesel elektronikk/mekanisk trøbbel
36 replies to this topic
#21 Chev_G30
Chev_G30
    Lastebilmekaniker B.O.S
  • 3313 Innlegg:
Posted 29 December 2007 - 23:51
Se i garasjen min,der har jeg forklart det meste(tror jeg hehe)
#22 KapteinMike
KapteinMike
    Alaskan huskey`s 5stk
  • 5925 Innlegg:
Posted 29 December 2007 - 23:52
QUOTE(Chev_G30 @ 29 Dec 2007, 23:51) <{POST_SNAPBACK}>
Kikker litt inni der jeg da
#23 Chev_G30
Chev_G30
  • 3313 Innlegg:
Posted 29 December 2007 - 23:57
Her står det mer detaljert http://www.v8dieselt...i...?f=48&t=107
#24 KapteinMike
KapteinMike
  • 5925 Innlegg:
Posted 30 December 2007 - 00:19
QUOTE(Chev_G30 @ 29 Dec 2007, 23:57) <{POST_SNAPBACK}>
sto bra forklart der smile.gif får ta med den bærbare ut når jeg skal begynne med det
Så ikke så veldig vanskelig ut har jo borrmaskin, og tess har sikkert nippler men
jeg har et biltema gjengesett i garagen her.
men får jeg ikke til så skal jeg skrike ut. er jo ikke så langt fra deg og hit hehe tongue.gif
#25 RedWolf
RedWolf
  • 551 Innlegg:
Posted 30 December 2007 - 00:22
Du trenger ikke å gjøre begge delene. Hvis du skifter til Holley pumpa og setter regulatoren like foran IP pumpa så er det ikke nødvendig å modifisere rør og inntak. Hvis du skal beholde original pumpa eller tilsvarende da har det absolutt noe for seg.
Originalpumpa kan levere ca 1 liter i minuttet ved ca 7-8 psi (kanskje mindre hvis pumpa er slitt), Holley pumpa kan levere 7 liter i minuttet ved 10 psi. Jeg målte alle slanger og innsnevringer og kjørte simulerimg i et program vi bruker til å beregne flow og fant ut at det totale trykkfallet er mindre enn 1 psi når man bruker en pumpe som kan gi mer enn 2 liter/min. Legger man så til at filteret kanskje har et trykkfall på 1 psi så har man totalt 2 psi trykkfall i systemet.
For Holley pumpa så er dette ikke noe å bry seg om.
For ei sliten original pumpe er dette katastrofe da trykket under belastning vil falle betraktelig.
RedWolf
#26 KapteinMike
KapteinMike
  • 5925 Innlegg:
Posted 30 December 2007 - 00:38
QUOTE(RedWolf @ 30 Dec 2007, 00:22) <{POST_SNAPBACK}>
OK da trenger jeg ikke gjøre så veldig mye da
Blir i allefall bare Holley blue pumpe og et ekstra fuelfilter til å begynne med nå på nyåret
Det tror jeg er fort gjort kan kansje få lov til å bruke ei grav på VolvoTruckCenter lillehammer på ei helg
hvis jeg spør ene naboen min veldig pent (bestikkelse med noe godt på flaske)
#27 Chev_G30
Chev_G30
  • 3313 Innlegg:
Posted 30 December 2007 - 01:16
QUOTE(Biringen @ 30 Dec 2007, 00:19) <{POST_SNAPBACK}>
Hehe ja,men vis du kontakter GMC2500 på V8dieseltech så har han nipler til ombygging for en billig penge,jeg har en gjengetapp til den ene nippelen som skal inn i filterhuset som jeg kunne sendt til deg eller noe vis du trenger den...
#28 KapteinMike
KapteinMike
  • 5925 Innlegg:
Posted 30 December 2007 - 01:40
QUOTE(Chev_G30 @ 30 Dec 2007, 01:16) <{POST_SNAPBACK}>
Passerer jo Tess og Industribehov på lillehammer hver dag jeg skal på jobben da
Og Würth er jo like ved det også.. har muligheter til å få tak i selv da
Og ifølge Redwolf så trente jeg ikke Mod, på pumpe og filterhus om jeg setter inn Holley blue
venter i såfall til sommern med det uansett.. for da kan jeg ta 2hjulingen i tilfelle noe går galt.
langt å gå på bussen herfra om jeg skulle være riktig uheldig.
men GMC2500 var det han som bor på Løten tro? hmm ikke så langt dit tar ca 30m herfra med bil dit
#29 KapteinMike
KapteinMike
  • 5925 Innlegg:
Posted 30 December 2007 - 02:10
Fant et inline fuel filter på summit
http://store.summitr...s...79&D=310179
er på 5micron og tåler ca100psi
og http://store.summitr...mp;autoview=sku
er på 5micron dette også
Hvilke er best?
#30 ChevyHoe
ChevyHoe
  • 3938 Innlegg:
Posted 30 December 2007 - 02:51
QUOTE(Biringen @ 29 Dec 2007, 23:48) <{POST_SNAPBACK}>
Har noe noe om operasjon dieselflow
hva går det ut på er det ombygging av Hovedpumpa på motoren?
hvordan gjøres dette? stor jobb? noen som vil gjøre det for meg? som har gjort det før da biggrin.gif
Skal til å bestille Holley blue pumpe,elektrisk manometer og 2micron fuelfilter hos summit
Nå på nyåret må bare vente til lønna er dukka opp og div regninger og sånt er betalt først hehe
Driver å tenker litt på det 4toms eksosanlegget og gauges på A-stolpen hos ssdieselsupply.com
Det går ut på at du åpner for mer diesel fra filter til pumpe.
Dvs at utgangen på filterhuset forstørres til 10mm, og ny 10mm slange legges til pumpa.
Inngående spuns på pumpa byttes ut med en større, og du borrer opp 4 hull i en del i pumpa.
Det ER klikkbare linker til bilder innimellom teksten, men det er bare at de blei uheldigvis usynlige i forbindelse med "juletemaet" som forumet nå har.
Alt om filter finner du her: http://www.v8dieselt...wforum.php?f=14
Husker ikke i farta hvor jeg kjøpte mitt filter, men hør med GMC2500 enten her eller på V8dieseltech.
Send med Magnum og sjøfrakt hvis du har god tid. Sparer endel penger da..
Mulig du faktisk vil sende gauges og pillar pod med fly, ettersom det er relativt små pakker.
Innbiller meg at ting blir lettere knust på båtfrakt..
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
V8 Dieseltech Forum
#31 KapteinMike
KapteinMike
  • 5925 Innlegg:
Posted 30 December 2007 - 03:02
Var neimen ikke lett å se de klikkbare linkene der nei
fant ikke 2micron filter hos summit med holder og fittings
mulig jeg kan finne noe hos Tess, industribehov eller Würth
sett litt på de Direct heat glow plugs hos SSD
Spørs nok om jeg kommer til å bestille de samtidig med eksosanlegget
#32 Ski-doo
Ski-doo
    Test driver
  • 690 Innlegg:
Posted 30 December 2007 - 09:21
Er ikke noe problem å gjøre operasjon dieselflow , det er jeg som er på v8 d.t. og det er bare å skrive ut sidene når du skal gjøre jobben. Chevyhoe var den andre i Norge som bygde om,mulig jeg var den første biggrin.gif Filter holdere kan du høre med GMC 2500 om,mulig han har på lur og gå for 2 micro filter. Har selv et stort filter/holder men GMC 2500 har fått tak i et sett som er mindre i fysiske mål som er lettere å plassere.
JO STØRRE, JO BEDRE!!!!!!!!!
Mvh The SKI-DOO man
http://www.v8dieseltech.net/forum/
#33 ChevyHoe
ChevyHoe
  • 3938 Innlegg:
Posted 30 December 2007 - 12:56
Jepp!
Og når det gjelder info om ombygging, står det masse i garasjen min og garasjen til Chev_G30.
Jeg har beskrevet filteroppsett, og han har beskrevet ombygging av dieselsystemet
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
V8 Dieseltech Forum
#34 KapteinMike
KapteinMike
  • 5925 Innlegg:
Posted 01 January 2008 - 22:23
3 ganger i dag på under 15min stoppa motorn under kjøring
Døde helt ut ingen forvarsel,, hmm lurer på om jeg må ha en ny PMD driver og resistor før jeg får investert i Holley Blue
den er ikke et år gammel enda
#35 KapteinMike
KapteinMike
  • 5925 Innlegg:
Posted 02 January 2008 - 12:20
QUOTE(Biringen @ 1 Jan 2008, 22:23) <{POST_SNAPBACK}>
Ja det skal jeg si er service ja
Ringte GM Topp Auto på Gjøvik i dag tidlig, ja det var bare å komme så skal vi lese av evt feilkode, og så tar det derfra..
Jeg dro rett dit og en mekaniker kom med en gang hentet nøklenen til Sub`n og rett inn på verkstedgulvet med den.. hmm ingen feilkode.. men FSD ble bytta alikevel siden den ble byttet i Februar i fjor kunne jo være feil på den alikevel selv om ikke det kom noe feilkode opp
Vi henger på en ny en vi sa Verkstedmottagern så får vi prøve om det går i orden smile.gif
Så får du ringe hvis det fortsatt skulle være noe... Frykter IP er på tur til å gå av med døden siden den har rulla 270000km på originalpumpen. LP er også den originale som satt der i 98 da bilen var ny.. GM skjekka opp i databasen serinr på pumpene jøss tenkte jeg
Så IP må jeg kjøpe ny selv, hvis det skal vise seg å være den. Huff da dyr den i allefall her til lands
og på turen hjem syns jeg at bilen var noe sprekere og at motorgangen var noe mykere etter oppstart.
Kosta meg ikke ei krone siden de tok det på delereklamasjon innen garantitiden =)
men nevnte på den Hollye blue pumpa og operasjon dieselflow til verkstedmottager på chevrolet
Ja sa`n IP vil jo få mer og jobbe lettere, derav lavere tempratur slik at PMD/FSD vil vare lengre.
Men de tok ikke på seg sånt, så det må jeg nok gjøre selv. men absolutt helt sikkert en fordel sa`n
#36 aeomholt
aeomholt
  • 2490 Innlegg:
Posted 03 January 2008 - 00:03
QUOTE(hot-chevy @ 16 Dec 2007, 19:12) <{POST_SNAPBACK}>
hvorfor bygge om?det blir en dyr affere,men det går an.du må kjøpe en ecm for å drive automaten,koster komplett med ledningsnett ca 140000+moms,styringen av turbotrykket må bygges om,gasspedal med tillbehør finnes sikkert på et amcarhuggeri.
ingen chip til en mekanisk dieselpumpe.
har selv tenkt i samme baner som du ,men det blir ikke aktuelt før eventuelt den elektroniske pumpa tar kvelden,først da mener jeg det blir økonomisk forsvarlig å bygge om.
ecm for å drive automaten får du kjøpt hos Ole Ringstad som driver firmaet RATS,med følger programvare slik at en kan justere shift punktet perfekt osv.
TCI sin kontroller koster ikke mer enn 600 dollar...
Edited by aeomholt, 03 January 2008 - 00:05.
#37 Rampage
Rampage
  • 121 Innlegg:
Posted 05 January 2008 - 02:13
Er glad for at min har mekanisk pumpe. Men den var visst allerede byttet en gang på garantien den også.
Husk også at det sitter en sil oppi tanken... Bare for å lufte det.
Min gikk tett der. Holdt på med driten i flere uker, sporadisk som det var.
Kanne i motorrommet var det som måtte til.
Edited by Rampage, 05 January 2008 - 02:47.
