QUOTE(The Missfit @ 2 Apr 2008, 17:59) <{POST_SNAPBACK}>
Joda, ingen vits å finne opp noe på nytt Hyper. Mulig jeg har noe mer erfaring enn deg (14år) Så har vel noe noe å legge bak. Og motvekten bak har liten betydning sånn praktisk på monteringen av skjæret. Henger der mer for og få balansen tilbake, da traktor er bygget for og bære og trekke Bak. Det du sier i praksis er at vinklen på panhard staget ikke har noe betydning.
Blir jo litt av det samme her. Og det stemmer ikke. Det man ønsker er at skyveramma, 3-kanten mot skjæret ligger så lavt og vannrett som praktis mulig. For og hindre at skjæret søker under belastning.
Eller et fint stykke arbeid du ha gjort på det skjæret.....!
Les innlegget mitt igjen Missfit. Panhardstaget på bilen?
Mulig du har sitti 14 år bak spakene på en traktor, men traktor er og blir en traktor, som du selv sier bygget for å trekke, bære etc. jeg har brøyta med Traktor også, men den parkerte jeg når jeg var ferdig med brøyte rundene, Det er en maskin til å henge, motere div innretninger ikke noe personkjøretøy.
Pickup/suv er noe anderledes. Meyer og mange andre har lagd dette i mange år, et 2008 produsert skjær kan du klaske rettt på en monteringsbrakett fra langt tilbake. demonteres på 2-3 min (Samme tia som skummlemannen sitt) og kjøre vidre i trafikken etterpå. De har vel prøvd det meste av innfestinger på det meste vil jeg tro.
Tror neppe det vil være behagelig å kjøre rundt med ei ramme hengende under bilen å skrangle sånn til daglig. montering/demonteringe bør også være funksjonell da man sikkert skal ha på utstyret etter at snøen har detti og lagt seg.
En annen måte å hindre at skjæret søker seg nedover konstant er å montere skliskåler i bakkant på skjæret.
Men som sagt før, synes det stykke arbeidet du har gjort ser kjempe bra ut skummlemannen
