Og her er en smakebit
#2881
Posted 04 September 2010 - 20:00
#2882
Posted 05 September 2010 - 15:46
Posted 06 September 2010 - 21:43
Bestilt tempsensor, brukt snekke og nye stabstagforinger.
Edited by RobRob, 06 September 2010 - 21:44.
#2884
Posted 07 September 2010 - 17:50
Trukke det egner seg i åpne media som detta
#2885
Posted 07 September 2010 - 18:54
Garasje: http://www.offroad.n...pen-t86593.html
#2887
Posted 08 September 2010 - 14:39
Avklippte ledninger uten noen form for tape eller noe over etter dem har klippt dem av.
Men har nå fått koblet tilbake di orginale blinklysene i speilene
#2888
Posted 08 September 2010 - 20:53
#2889
Posted 08 September 2010 - 23:22
Stemmer for den du... la oss gå tilbake i ca 1995... chevrolet suburban.. spela ny... og knekke tak trekke for og få inn ett hunde gitter...??
tar ikkje mange minutta og skru av plastiken runt og plukke det ned og modde litt....
neida.. knekke bøye bende og ødlegge... og sage ut store 4 kanta hull for og få inn blinklys bake.. klippe bort ledningar...
syns det er litt gale på en heilt ny bil.........
87 Volvo 740 Turbo
95 Chevy Silverado 2500 6,5td
98 Chevy Astro AWD 4,3 vortec
#2890
Posted 09 September 2010 - 06:37
Jeg klemte til med fettpresse og universalfett. Og bokstavelig talt "griset" til forstillingen
>Before you criticise someone, you should walk a mile in their shoes. That way when you criticise them, you are a mile away from them, and you have their shoes<
#2891
Posted 09 September 2010 - 06:52
Litt vanskelig det der å vite hvor mange "drag" du kan presse inn i leddene.
#2892
Posted 09 September 2010 - 19:33
har faktsi fetta til forstillinga og nå jeg tenker meg om.. så at boot'n på ene nedre bærekula lakk..så må vel av med bærearmen engang og bytta
Edited by Hummer, 09 September 2010 - 19:38.
Posted 09 September 2010 - 20:48
Du mangler noe i fronten
#2894
Posted 09 September 2010 - 23:11
BLÆH
#2895
Posted 09 September 2010 - 23:47
Edited by Mrgn84, 09 September 2010 - 23:47.
#2896
Posted 10 September 2010 - 09:22
Synd og si adjø, men det må gjøres.....
Stig Are Kristiansen
1990 Chevrolet Suburban 6.2d
#2897
Posted 10 September 2010 - 10:21
På et tidspunkt som kom det oppgraderter bremseklosser til disse bilene som har en eller annen form for kjeramisk belegg.
Tenker det var for å bøte på et svakt bremsesystem, for det er dårlige bremser i subb med bensin.
Kanskje litt drøyt å si når jeg sammenlikner med en Ford E350 heavy duty, men der biter bremsene iallefall
Bytta kam-sensoren i fordeleren?
På min hadde jeg plutselige tenningskutt og fjusking i perioder og ECM'en satt innimellom feilkode P1345 (cam crank correlation).
Den feilkoden settes hvis det blir et misforhold på info levert av kam-sensor og veiv-sensor som skal gi samme info innenfor +- 2 grader.
Slakt register-kjede, oppspist plastdrev på fordeleren er vanligvis det som trigger denne koden.
På min så ble p1345 satt fordi kam-sensoren var gåen, kunne tilogmed se fysisk at den var full av sprekker i innstøpningen.
Ny på 5 minutter bil etter bytte av sensor
Edited by aeomholt, 10 September 2010 - 10:25.
#2898
Posted 13 September 2010 - 19:24
Selvfølgelig var det uten mva, greit nok. Vil bare få det gjort. Men da jeg kommer jeg og åpner esken viser det seg at det er KUN beholderen! Altså uten lokk!? What tha f...?
Skjer med å kjøpe en bremsevæskebeholder uten lokk? Regner med å få bytte den i annet jeg trenger. Eller bestille kun pakning/lokk.
#2899
Posted 13 September 2010 - 19:49
du har ikke tilfeldigvis prøvd og sette pakningen på lokket først , og så lokket med pakning på beholderen? hehe
Posted 13 September 2010 - 22:14
Det er iallefall den på den måten det gjøres enklest
