#3281
Posted 25 January 2011 - 21:17
Dårlig diesel tettet dieselfilteret totalt. Bildet av diesel tappet fra tanken på bilen
Garasje: http://www.offroad.n...pen-t86593.html
#3282
Posted 25 January 2011 - 22:54
E det klonk?
#3283
Posted 25 January 2011 - 22:59
Ja hvem vet..? Det ble testet for vann og det er det ikke. Prøve sendt til lab. Ser ut som klonk, lukter svakt av diesel, men det må være ett eller annet rart som er kommet i tankanlegget
#3284
Posted 26 January 2011 - 16:23
Posted 26 January 2011 - 17:54
Stilig..... hva kommer noe slikt på ferdig inn?
#3287
Posted 26 January 2011 - 17:56
#3288
Posted 28 January 2011 - 06:34
Håper bensinstasjonen du har fylt på har stengt pumpa og er på tur for å renske/bytte tank
#3289
Posted 28 January 2011 - 09:36
skal se om det blir montert i morra,,, for nå skal jeg krabbe til køys etter å ha jobbet hele natta
#3290
Posted 28 January 2011 - 15:35
Ja det ble oppdaget før bilen min stoppet. De var veldig greie. Fikk komme inn på verkstedet deres for bytting av dieselfilter og tømming av tank. Fikk full tank frisk diesel før jeg kjørte ut
#3291
Posted 28 January 2011 - 19:03
#3292
Posted 28 January 2011 - 19:13
Heldigvis ikke en nødsituasjon langs veien, tenkte bare å "øve" litt. I morra fortsetter jeg med vinkelsliperen, kanskje jeg får det løs da. Hurra for Bergheim
#3293
Posted 28 January 2011 - 19:16
#3294
Posted 28 January 2011 - 19:39
Under, bak.
Senkningsmekanismen kommer man til ved å stikke "forlengeren" igjennom fangeren, ved skiltet. Men det er montert norsk skiltholder på min og ikke et ord i den norske manualen. Festet med to "brukervennlige" vingemuttere under (kanskje greit) men også to bolter på innsiden som man må helst ha skrallenøkkel fo å løsne.
Jeg tenkte å skjære hull i skiltholderen, så blir det bare å løsne skiltet.......
Er det ikke det samme på Sub'n da? Bortsett fra den forb#£++&# skiltholderen?
Edited by Jonta, 28 January 2011 - 19:40.
#3295
Posted 28 January 2011 - 22:42
Posted 29 January 2011 - 19:59
Ellers så har jeg kjørt en del i dag på bensin, den går tilsynelatende greit nå, får se hvordan det utarter seg når den får noen mil på pluggene. Føler fortsatt noe vibrasjon når nåla passerer 110. Usikker på om det er motor vibrasjon eller i selve bilen.
Edited by Chevy-LPG, 29 January 2011 - 20:00.
#3297
Posted 29 January 2011 - 20:49
Bite dattera di,, har bilen fått tenner?
ps er ikk lov å passere 80kmt med subben din så vibrasjonen ved 110kmt merker du ikke da
men for å finne ut om det er i motoren eller i drivverket har du prøvd høyere eller lavere gir mer turtall/mindre turtall
vibrere den når står stille og ruser opp til turtall der bilen begynner vibrere i angitt hastighet?
#3298
Posted 29 January 2011 - 20:59
Den biter i døra......hehe...selvgjort er velgjort.....
Joda... kan kjøre i 100 med god samvittighet jeg... Har da 108 på nåla... Skal sjekke litt mer rundt dette. Først nå den har gått rent, så jeg får se litt på vibrasjon etterhvert. Takk for tipsene.
#3299
Posted 30 January 2011 - 16:46
Kom over en større BT kontroll i Oslo, men kom heldigvis motsatt vei.
Tappet ut luft av dekkene, ned til 35 PSI som det står i døra. Skal se om dette kan ta opp noe av vibrasjonen som jeg føler jeg har i bilen. Blir mer komfortabelt med mykere dekk.
Vibrasjonen kommer rundt 3000 omdreininger og jeg finner nå ut at den er mer fartsrelatert enn turtallsrelatert. La den i 2. gir og kjørte litt rundt 3000 om dreininger og under 80km /t, merket ikke noe til den da føler jeg....
#3300
Posted 30 January 2011 - 17:28
