Takk takk ![]()
#5521
Posted 03 April 2013 - 13:56
#5522
Posted 03 April 2013 - 20:44
#5523
Posted 03 April 2013 - 20:46
Takk takk ![]()
#5524
Posted 04 April 2013 - 15:05
Kjørt en tur i det fine været ut på øya, og overrasket kjerringa med kake på jobben.
Går å tenker på å dra litt i sommerdekkene, må vel få de vasket og sett litt på før helgen.
#5525
Posted 07 April 2013 - 01:19
tatt en kjøretur med den og fått enda mer planer , men enda mindre lyst til og gjøre noe med planene ![]()
Posted 07 April 2013 - 15:51
skiftet ytre drivaksel masjetter. fått inn GPS takmontert. CB 27Mhz takmontert, 2m Vhf takmontert og sikringsradio og lurer på hvordan jeg skal ha innredningen bak i bilen :-)
#5527
Posted 07 April 2013 - 20:19
AC har ikke fungert i det siste så tok en vacumering og der er lekkasje et sted.
Er nok straffen for at det har vært koblet fra i vinter og ikke kjørt jevnlig. Er nok en O-ring et sted som har tørket ut....typisk...når det virket så fint i fjor høst.....
Mener jeg hadde på sporing masse ved siste fylling, så skal sjekke med spesialbriller samt evt sette trykk på det for å høre hvor det plystrer.
#5528
Posted 07 April 2013 - 20:31
Bytta ut vinterdekka bak til sommerdekk
får ta å bytte foran i morgen etter jobb
#5529
Posted 08 April 2013 - 18:58
Fremdekka er også byttet
oppdaga at klossene mine er helt utslitt kansje 3mm igjen på de
og at ledningen mellom abssensor i hjullageret og kontakta på innerskjermen er gnaget opp
da blir det delebestilling... tar muligens dette hos lokal delepusher for dette er nok hastebestilling
#5530
Posted 08 April 2013 - 19:26
dratt fram og begynt på reservehjul holdern igjen
Posted 09 April 2013 - 14:22
Gleder meg til en liten kosetur i kveld ut på øya, får vel øve litt før Kongen kommer på besøk.
#5534
Posted 09 April 2013 - 16:31
#5535
Posted 09 April 2013 - 16:49
#5536
Posted 09 April 2013 - 16:57
skjekka luft og etterfylt 50psi foran og 55psi bak...
pluss bestilt nye Bremseklosser foran og abs sensor h.s
#5537
Posted 09 April 2013 - 19:57
Finnes det forhandler for American Racing i Norge? Har lett litt på nettet men ikke funnet noen. Har hatt slike AR Atlas felger før, og har lyst på samme en gang til. ![]()
#5539
Posted 10 April 2013 - 22:53
I dag har AC anlegget blitt trykktestet med nitrogen... plystret som bare det i kondensatoren. Får demontere grill og kufanger til helgen så jeg kommer til.
Har en stygg mistanke til at noe har skjedd når det ble montert ekstra oljekjøler på girkassa..uten at jeg tørr si noe sikkert enda.... i så fall blir jeg sur på noen i Flateby...anlegget var ship shape i høst...
Ellers så har jeg fått noen H3 strobe pærer.
#5540
Posted 10 April 2013 - 22:54
