#5021
Posted 18 February 2009 - 11:24
Posted 18 February 2009 - 11:43
#5023
Posted 18 February 2009 - 14:39
Regna næstn me du blei fornøyd ja......
#5024
Posted 18 February 2009 - 14:57
Katti kommer det ut bilda av spacer montering på han rocky????
#5025
Posted 18 February 2009 - 17:57
Bedre feste på vei i vinterhalvåret, mindre varmgang i dække...
Nån erfaringe eller meninge?
#5026
Posted 18 February 2009 - 18:03
Artig å se filmen. Eieren av den hvite pajero'en har skjønt det. Baklysan skal være oppe i skjermene, ikke i støtfangeren
#5027
Posted 18 February 2009 - 19:22
#5028
Posted 18 February 2009 - 19:24
Fikk forrestn bytta børsta i dynamoen idag, ikke rart e bei fri for strøm...... heilt utbrukt..... Trur e skal invester i 2 maxxima batteri og en vendebryter så e man på den sikkre sia ang. strøm
Edited by svempa, 18 February 2009 - 19:35.
Posted 18 February 2009 - 19:36
over helga tenker æ....gidd ikke nu...... har nok med å pakke tel turen.
Luxn e ferdipakka.... berre baggen igjen
Edited by Moejoe, 18 February 2009 - 19:38.
#5030
Posted 18 February 2009 - 19:40
På filmen du la ut...kjøre du aktivt me spærren inne, eller e lux'n bare helt rå å ta sæ fræm?
#5031
Posted 18 February 2009 - 19:52
Har og kun bagen igjen. Trur eg fekk lasta inn det meste av hard-ware tingan, må berre huske på reservehjulet..
Varmekjeldressen ligg baki om ikkje ainna..
Posted 18 February 2009 - 20:00
Her va gutten sin som kunne kjør kodiak!!
http://www.youtube.c...feature=related
#5034
Posted 18 February 2009 - 20:03
Bruke sperran egentli bare når æ treng di....... f.eks når det e kulat. Men d hende sæ at æ gløm å slå di a igjen. I løssnøen merke du nesten ikke at de e innkobla.
#5035
Posted 18 February 2009 - 21:41
Men det e jo ikke lov med lysan sånn...
Æ gjor det mest for at ledningsnettet til lysan i fangern var helt herpa... 0,00000000001 kvadrats ledning, som vedkommende Mitsubishi- dealer som monterte hengerfestet i sin tid hadde valgt å bruk strømtjuva på for å kople hengerkontakten!
Edited by Jama, 18 February 2009 - 21:43.
#5036
Posted 18 February 2009 - 21:48
Pakking bli det no ikke såå mye av, verktøykasse og stroppe/ kompressor- kasse (ja dæven.. kjøpt mæ en til 12 v kompressor "for big tires", så da har æ med to... som bli utstyrt med klipe for å koples rett på batteriene!)!
Og så ska æ jo pakk på 8 ekstra dekk!!! 245/75-16 trur æ det va... Hmmmm...
#5037
Posted 18 February 2009 - 22:21
Men har dessuten med: onboard samt laus kompressor, lang flexistropp og 2m løftestropp, sjakkel, litt verktøy, å hengerfeste me NY kontakt på ramma.
SWR-meter te justering av radio har e i biln uansett.
Kan ta med breddera type 40mm jøkers om nån treng te 70/73. Passe opp te 8" felg. Går førr 1500.
Å Aman, kjettingan???
Edited by lcvidar, 18 February 2009 - 22:34.
Posted 18 February 2009 - 22:52
JAMA: Ny radio? Betyr det at du har en te åvers, eller betyr det at du ikke har hatt før? (vess du har en førr mye må du si ifra)
LCVIDAR: Næh, ikke winch eller hi-jack på mæ heller, satse på hjælp fra andre
Når det gjelde reservedekk...tja, da har jo ikke æ. Må vel ta med to stk i originalstørrelse da
#5039
Posted 18 February 2009 - 22:58
Resten e meire en treningssak..
Siste bildan fra helga.
Litt Jeep..
Så en Ford
Det finnes løfte-ting tell Ford'en Jarl.....
Heimfart
De neste bildan blir fra Målselv-turen...
Edited by JT, 18 February 2009 - 23:00.
Posted 18 February 2009 - 23:06
Æ ska ta me kjettingan, trur ikke æ ska ha dem
