Halv seier for AMCAR i saken om nedregistrering av totalvekt!
AMCAR har endelig fått enkelte avklarende svar på noen av spørsmålene i saken vi har hatt gående siden 2008 med Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet angående "praksisen" når det gjelder å få redusert totalvekt på et kjøretøy. Vegdirektoratet bekrefter nå at det ikke er nevnt i noen direktiv at det kreves en teknisk endring for å endre tillatt totalvekt på kjøretøygruppe M1, personbil, akkurat slik AMCAR hele tiden har hevdet.
Konsekvensen av dette er at Vegdirektoratet nå vil godta fastsettelse av høyere totalvekt uten at det gjøres en fysisk endring på M1 personbil, dersom det foreligger en ny totalvektsgaranti fra fabrikant.
Når det gjelder å redusere totalvekten (altså nedskriving av vekt) virker det som om Vegdirektoratet har glemt at de har slått fast at man ikke kan forlange en teknisk endring. Her fordres det primært at det gjøres en teknisk endring før vektredusering kan aksepteres - altså som før. Nytt er det at de alternativt kan godta dokumentasjon fra fabrikant som bekrefter at godkjenning og registrering av høyere totalvekt første gang var feil, og at den riktige totalvekt blir bekreftet av fabrikant. Den originale sertifiseringsstickeren er fabrikkdokumentasjon på bilens opprinnelige totalvekt. Hvis denne sitter på bilens førerdør kan man vektredusere uten å gjøre fysiske endringer.
Men essensen er; skal du opp i totalvekt - ingen fysisk endring. Skal du ned i totalvekt - fysisk endring. Forstå det den som kan. AMCAR jobber videre med saken. Men det er bare å gå i gang med å skaffe seg vektdokumentasjoner fra fabrikant for de som ønsker å endre totalvekten. Og husk, nekter fabrikant å gi ut dokumentasjon - få dokumentasjon på det også.
NB!På biler som originalt fra fabrikk har totalvekt over 3.500 kilo, og som det ønskes redusert totalvekt på, er det fortsatt vanskelig å nedregistrere fordi man aldri vil få dokumentasjon fra fabrikkanten på at biltypen har hatt en totalvekt under 3.500 kilo.
Sakset ut fra nyheter på amcar sine sider.
Er det håp nå tro
Litt off topic men håper folket tåler det etter så mange mnd med stillstand på denne tråden
Edited by Nightmare, 02 May 2011 - 13:45.
