» Visninger: 313
» Visninger: 271
» Visninger: 11,302
  kjøling - hvordan
Posta av: junker - 19.08.2011, 17:24 - Forum: Mercedes - Svar (5)
en kjøler er enkel - men kan være vanskelig at forstå
Har problem med funksjonen i min kjøler. G 240, 83 med vann-webasto. 130.000 km.
Tempraturpilen går ved bakkekjørsel opp på - litt over siste streken før rødfeltet.
Noen ganger gir den hurtige små rykk frem og tilbake, for at stabilsere seg igjen på siste streken.
Har gjentagende ganger merket på nedre kjølerslange - den er kold.
Øvre slange er varm.
Når jeg setter over på oppvarmning varmluft, faller temp ganske raskt - for at stiger igjen etter noen minutter. Helt etter boken.
Jeg lurer på - hvorfor viser måler som den gjør. ?
Ting som er unnersøkt :
Termostat 82 grader ny og testet i vann med termometer - fungere 100 %.
Jording på bil - renset og etterset.
Tempraturmåler - testet - gir fullt utslag når den kortsluttes. ( en test jeg leste om herinne)
Kjøler - ikke lekk, toppet opp med kjølervann. Sikkert orginal 27 år gammel så kobberribber ( kjøleribber) er ved at være tynne.
Reim til vannpumpe = stram og ok.
Ingen mislyder / lekasje fra vannpumpe.
kjølertempmåler i motorblokk, har strøm som den skal.
Regner med at kjøler ikke kjøler vannet like effektivt som en ny kjøler - det er greit.
Men kjølervann i nedre slange er forsatt koldt = tolker det som at kjøler fungere ok.
Kan vannpumpe være delvis defekt så den ikke rotere vann rundt, at termostat åpner - men vannet ikke er unner press til at strømme runt i motor ?
I et annet varmeinnlegg skrives : " lille sirkulasjonspumpa som sitter mot torpedoveggen"
Noen som har erfarring med den ?
Ellers er motor i fin stand , starter altid, sommer og vinter. Ingen tegn på unormal slitasje.
Kjølingen er gradvis blitt dårligere de siste år.
Hadde litt prat med G gutter på treff nylig i Stavanger - fler hadde mye motorvarme, uten at jeg bli videre klok på årsagen i min bil.
Ser at der er fler innlegg her om samme tema - men at folk har vanskeligt ved at lokalisere feil.
Hvem er G-varmeeksperten her ? Alle gode innspil og dårlige kommentarer velkommen
  tips til hvor jeg kan hente motor til pajero
Posta av: ericandre - 19.08.2011, 16:19 - Forum: Mitsubishi - Svar (14)
som titel sier så er jeg på jakt etter ny motor til bilen 86 mod kort type. sitter 2.6 bensin med fastrustet forgasser så hvis ingen har en forgasser ligende så er jeg på jakt etter ny motor. går for diesel og vet at 2.3 og 2.5 td er kurrant og montere. noen som har tips til hvor jeg kan få tak i en motor? evt om noen har en liggende?
har også en 2.5 uten turbo fra 92 mod l-200 på hånd. noen som vet om denne går oppi?
  Topp til Pajero Gen1 TD
Posta av: garasje - 19.08.2011, 15:14 - Forum: Mitsubishi - Svar (1)
Topp til 2,5 TD Gen1 kjøpes..
  Ekstra brede skjermbreddere til 463
Posta av: Jagman - 19.08.2011, 13:49 - Forum: Mercedes - Ingen svar
Linken er til glede for de som ikke allerede har funnet veien til gwagen.no, Norsk Geländewagen Klubb's eget nettsted:
http://gwagen.no/index.php?option=com_kune...mid=200043#1694
  Ny Patrol til meg?
Posta av: Ludvig12 - 18.08.2011, 17:57 - Forum: Nissan - Svar (1)
God dag godtfolk. Patrol 99mod 2,8gr rullet 290k, synes jeg og ,(nå etter noen timer i sofaen), min fru er en kanon bil for oss som har tre barn.
Har ikke erfaring med stor 4x4 tidligere, og etter å ha sett på den har det dukket opp noen problemstillinger som eg trenger litt hjelp til.
Først og fremst oljelekkasjer. En rundt oljerør inn eller ut av tubro. En lekkasje under som ser ut som bunnpanne. Rød olje fra rundt servo, og en skikkelig stor en som jeg ikke fikk sett skikelig. Men det kommer fra oppe på motor ved kassen. Altså oppe bak ved torpedo ca....
Noen som har noe erfaring med dette.? Var mye synlig olje synes jeg. Bilen er nettopp Eu kontrollert, men det kan se ut som en kompis kontroll.
Andre ting som jeg bør være oppmersom på med disse motorene?
Skal ha byttet toppakkning ved 250K og samtidig byttet stempel ringer.
Skal ikke disse rulle noen hundre før de blir halt?
Åpen for alle svar/annmerninger. (Gjerne litt kjeft).
Ærbødig hilsen Ludvig
  2008 L200 DID EGR Ventil
Posta av: danfuruvarp - 18.08.2011, 15:38 - Forum: Mitsubishi - Ingen svar
Hei har et problem med EGR ventilen i bilen min nå (fått sjekket hos mitsubishi) og den er vel mest sannsynlig tett... Er det noen som vet nøyaktig hvor denne sitter på min bil og om den er vanskelig å løsne. Er ikke veldig til mekaniker selv, men har gjort det samme på en Mondeo tdci før og det gikk rimelig knirkefritt... noen som hvet om det må byttes noen pakninger når man tar av egr ventilen på denne motoren??
  DRB III
Posta av: fjallasport-ram - 18.08.2011, 13:06 - Forum: Dodge - Svar (4)
noen i nord-norge eller norge som har DRB III-tool å låne?
dette er chrysler's eget "verktøy" for å lese, gjøre endringer og kalibrere i bilens datasystem.
det ser slik ut:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Chrysler-DR...=item3f0d0c4652
det finnes verksted i tromsø som har dette, men de tørr kke bruke det og enda mindre tørr de å låne det ut da det koster litt å kjøpe det inn. men syns det er litt latterlig når de sier de helst ikke vil koble det til bilen min i tilfelle det skulle gå noe galt underveis..
jeg tenger det for å gjøre "trans quick learn" og for å programmere om lysene! Kanskje jeg gjør en "ECU flash" hvis det trengs.
noen som tørr å låne det ut?
  Servo til 1982 hilux r18 bensiner
Posta av: Madsnorris - 18.08.2011, 11:03 - Forum: Toyota - Svar (2)
Lurer da på om noen vet om det er mye stress å montere servo på en mk1 lux med bensin motor
Fant ut at det er bolt on på diesel bilene, men fant ikke noe om bensin bilen
  dekktype/størrelse
Posta av: oknes@hotmail.com - 18.08.2011, 10:27 - Forum: Ford - Svar (6)
Tenkte å kjøpe meg ny dekk og felger til Excursion, men er usikker på hva jeg skal velge.
Tenkte først 33" på 17" felg, men finner lite med dekk som har høy nok belastningskode.
Cooper discoverer stt sine 35" dekk virker ok, men er det noen som har erfaring med disse?
Er det forresten plass til 35" uten modifikasjoner på Excursion, ser slik ut men ikke vet jeg??:-)
  Hvordan bytte mansjetter foran?
Posta av: esc_cos - 18.08.2011, 01:22 - Forum: Mitsubishi - Svar (6)
bytte alle 4 fremme.
sitter skrudd inn på diffen ser det ut til.
bare å løsne de skruene så er den løs fra diffen eller?
skjønner jo også at en må ta fra hverandre navet først.
takker
