» Visninger: 313
» Visninger: 271
» Visninger: 11,302
  Bakaksel - igjen
Posta av: mhjo - 05.08.2011, 10:47 - Forum: Jeep - Svar (10)
Har en svært veldholdt XJ (rustrfri/servicehefte osv.) kun 135k. Eneste problem er uling i akselen. Byttet aksel i fjor høst kjøpt brukt) , men den begynte å ule den også. Verkstedene klarer ikke å justere den bra.
Siden bilen er så fin ellers (og så påkostet) lurer jeg på om jeg skal koste på den en NY bakaksel. Hvor får man tak i det til en overkommelig pris?
Klintberg Way skulle ha 25k........
Alternativt. Er det noen som vil kjøpe en XJ med uling?
  Oleskift Intervaller WJ 2,7
Posta av: Stormer - 05.08.2011, 09:59 - Forum: Jeep - Svar (2)
Hei jeg synes oljeskift interwallene er lange (20 000 km) så jeg tenkte jeg skulle begyne å skifte olje og filter på hver 10 000 i stedet for. Jeg ser av instruksjonsboken at 5w-30 er den foretrukkene oljen på denne motoren. Jeg trenger derfor tips om en god synt olje som ikke er longlife.
  Forbruk - siste fylling
Posta av: Chevy-LPG - 05.08.2011, 09:49 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (194)
Et tema veldig ofte er forbruk, spesielt for de som vurdere å kjøpe en Chevrolet.
Her lager vi en tråd som kun har oversikt over forbruk på siste fylling, unngå diskusjoner. Diskusjoner tas i selve Chevyforumet.
Når du legger inn tråd her, så få med det som vil være relevant for forbruket.
Biltype
Ikke alle som skal kjøpe bil har kunnskaper om hvilke motorer som sitter i hvilke biler
Årsmodell
Motortype
Motorvolum, Vortec, TBI, slagvolum, om det er gjort noen trimming etc
Dekkdimmensjoner / utveksling / takgrind
Store dekk gir merforbruk. Er det endret utvekslng på bilen? Her skriver du det som evt er med på å øke forbruket.
Drivstofftype
Bykjøring
Gjerne hvilken by
Blandet kjøring
Gjerne hvor, da blandet kjøring ofte variere rundt om i landet.
Langkjøring
Oppgi gjerne over hvor lang strekke måling ble foretatt over, samt strekning. Fartsgrense etc. På disse store bilene opplever jeg selv en vesentlig økning i forbruk når 90km/t passeres. Samt at langkjøring på vestlandsveier ikke kan sammenlignes med langkjøring på Østerdalsveier.
Henger
Med bruk av henger oppgi hengertype (har stor betydning for forbruk om det er campingvogn eller hestehenger) samt aktuell vekt ved kjøringen. Samt hva slags type kjøring dette var.
Kjørestil
Skader ikke å si noe om dette heller... her er vi veldig forskjellige...noe som kanskje utgjør veldig mye på forbruket.
  Rust i hjulbue.
Posta av: helltech - 05.08.2011, 09:42 - Forum: Mitsubishi - Ingen svar
Heisann.
Jeg har oppdaget et merkelig rust fenomen i hjulbuen på min pajero 2002 modell.
Legger ved bilde, da bildet sier mer enn tusen ord.
.jpg   Pajero_rust.jpg (Størrelse: 961.17 KB / Nedlastinger: 54)
Er dette noe som dekkes på rust garantien til mitsubishi?
På forhånd takk.
  Hva er standard høyde på 86 lang highroof Pajero?
Posta av: dnygaard - 05.08.2011, 02:23 - Forum: Mitsubishi - Svar (3)
Jeg hadde en lang 86 highroof Pajero som gikk såvidt inn i garasjen. Det fulgte ikke med manual til den. Er det noen som har manual som kan fortelle meg hva som er høyden på en slik en? Da vet jeg hvor høy neste bil kan være [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
mvh Dag
  Hilux radiator
Posta av: eivhans - 04.08.2011, 22:36 - Forum: Toyota - Svar (4)
Har skiftet fra 18R-motor, til 2L-T i min -81 hilux RN46 (Mk1),
men ved kjøring i litt lengre motbakker, stiger temperaturen opp mot rødfeltet.
Mye tyder på at radiatoren har for dårlig kapasitet, for hvis jeg kjører varmeapparatet på full varme,
holder temperaturen seg betydelig lavere.
Jeg har beholdt den gamle radiatoren til bensinmotoren.
Jeg tenkte denne måtte klare seg godt til turbodieselen, ettersom begge er på 90 hk.,
og en bensinmotor normalt utvikler mye mere varme enn en dieselmotor.
Men jeg ser på delekatalogen at bensin og diesel har forskjellig radiator.
Er radiatoren til dieselmotoren tykkere en den til bensin?
Det ser nesten slik ut på tegningene i delekatalogen (men dette er jo bare en tegning, så det er jo ikke helt å rette seg etter).
Regner med noen der ute vet dette, eller har begge typene, og kan se etter...
  OBD 1 eller 2?
Posta av: Jalle_Patrol - 04.08.2011, 21:55 - Forum: Ford - Svar (4)
Tenkte på og få tak i et Diagnoseapparat for og kunne lese av feilkoder på min Ford Econline 1994 mod. men når jeg søker så finnes det jo flere typer [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ohmy.gif[/img] hvilket skal man da kjøpe?
Har også hørt man kan lese feilkoder og leses av uten scanner. det mulig ved f.eks lasking mellom to kontakter på kontakten bak venstre forlykt.
har noen hvert borti dette ?
  Feilsøk/måling på tenningsanlegg 1987 Cherokee 4,0
Posta av: ArnsteinS.K5 - 04.08.2011, 20:02 - Forum: Jeep - Svar (5)
Bilen startet og gikk som ei klokke [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] helt til lysa ble reparert, da forsvant gnisten på pluggene. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]
Antar at jeg har dratt i noen ledninger?
Noen som vet hva man skal måle på hvilke ledninger til/fra coil og fordeler? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/unsure.gif[/img]
Hadde tenk å ta bilen i bruk, etterat den har stått over et år på grunn av denne feilen, men finner ikke ut av det.
Noen som kan komme med gode råd, eller har lyst på jobben med å få bilen til å gå? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/unsure.gif[/img]
Bor på Hvittingfoss i Kongsberg kommune.
  Kontroll-arm Kitt
Posta av: lars_dj@hotmail.com - 04.08.2011, 19:45 - Forum: Jeep - Svar (2)
Noen som veit om noen slike kitt? Dvs ett kitt der alle kontroll-armene er med? Forran/Bak? 96 ZJ 4L.
Tenkte å bytte samtlige av mine, da de er så rustene og har så mange dårlige fôringer alikevel, og da er det så mye greiere å få sånne kitt [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] Har funnet Justerbare armer forran, men disse er ganske dyre, og bilen er helt 100% orginal så ser ikke helt nødvendigheten av det [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Noen som også vet hvor man får tak i dette t-stykket til bremserøra bak? Orginalt?
Takker [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
  Manual til Wrangler
Posta av: diver - 04.08.2011, 12:41 - Forum: Jeep - Svar (1)
Heisan.
Har denne uken kjøpt en nydelig -95 mod Wrangler med 4.0 HO.
hevet og breddet med Old man EMU og 33" :-)
Mangler derimot håndbok, service manual osv..
Er det noen her som vet hvor man får tak i rimeligst? Fant på nettshoop i USA men der var det 130 dollar bare i frakt :-(
Noen som kan hjelpe en stakkar som har byttet fra Toyota til Jeep ;-)
