Posta av: Fnilsen - 08.06.2011, 22:21 - Forum: Ford
Noen som har gjort dette før og har en grei beskrivelse av hvordan man går fram?
Glødeplugg nr 2 er gåen men jeg tenkte å bytte alle nåe jeg først var i gang.
Er en excursion 2001 mod.
Er det noen som husker hvordan man tolket ordre nummeret. Man får opp i datakortet på kjøretøyet i EPC'en? En bil jeg lurte litt på hvor gammel den egentlig er.. alder og reg nr stemmer ikke helt.
har nå lest mye og mangt om om617 motor og pumpe og dyser som er modifisert av Pasi...........
men det store spørsmålet er hva koster herligheta????
Drømmer om mer hester i 460....... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
Vi jobber aktiv mot forsvaret for å få benytte stridsløypen deres i Bjerkvik.
Vi har også utfordrene grustak i umiddelbar nærhet av treffområdet!
Motor Marknad i Bjerkvik, 12 – 14 August 2011
Er du eller klubben du er medlem av eieren(e) av et kjøretøy eller motorisert redskap på 1, 2, 3, 6, 10,18 hjul eller belter? Går dette kjøretøyet på bensin eller diesel? Er det knottfyrt eller går det på damp eller nitro og du har lyst til å vise dette fram for publikum!?
Da er du herved velkommen til den første Motor Marknad i Bjerkvik 12 – 14 August, 2011!
Vår ide er her å samle alt som har med motor å gjøre i Bjerkvik samme sted, samme helg; Am Cars, Custom Cars, Street Cars og MC, Custom Mc, Mc Klubber, Bil Forhandlere, MC forhandlere, Motor forhandlere, forhandlere av motor produkter, Cross Klubber, Mc Cross, Atv, Veteranbiler, Veteran MC, 4WD, snøscooter, militære kjøretøy, lag, klubber, foreninger innenfor motor generelt.
Rammen blir Bjerkvik idrettsbane og områder rundt.
Musikk og servering vil selvfølgelig være på plass ute og inne i telt og idrettshall til langt på natt.
Utstillinger av alle typer motor kjøretøyer – kåringer og motorshow og parader.
Gratis opplegg og bevoktet parkering på avsatt plass eller område - til alle klubber, lag og foreninger som ønsker sine motorkjøretøyer utstilt eller bare vil være her! Teltplasser finnes på området.
Inngangsbillett må løses pr. person – dette gjelder også utstillere eller deltakende klubber;
Inntekter fra Motor Marknaden går uavkortet til inntekt for Bjerkvik Idrettsforening og Bjerkvik Hallen. Vi kommer til å visualisere inntektene av arrangementet underveis og arrangementet tar gjerne imot Frivillige bidrag til inntekt for vedlikehold av Bjerkvik hallen!
Hvorfor ikke å arrangere deres høst samling, treff eller møte i Bjerkvik den 12 - 14 August neste år? Vi ordner festen du tar med deg resten Her kan du promotere eller rekruttere for din klubb eller motor interesse for et vidt spekter av publikummere, selge vafler eller swoppe deler innenfor nettopp din motor ”sport” eller interesse!
Mye publikum som ellers ikke vil få sjansen til å beundre deres motorkjøretøyer vil komme hit!
Spre gjerne ordet om denne flotte muligheten til å få alt som ruller, brummer og larver seg av gårde ved hjelp av motor - samlet på et og samme sted for en helg!
Vi satser på en kanon sosial helg med motor, musikk, servering og god stemning!!
For overnatting utenom telt; Bjerkvik Sportell 76 96 37 01 og Viking Bjerkvik Hotell 76 96 30 90
Ta kontakt for mer info! Le Bent Bones – 90088031 – le.bent@vmax.no
Hei har sett på en del gamle suber før 91 og nederste sirkelvindu til venstre i instrumentpanel er bare sort eller tom. Noen som har et orginalt instrument der? Videre lurer jeg på om det er noen som har turteller orginalt montert. Mener jeg så en video på youtube hvor det var en som nevnte noe at turtallsmåler var mulig å bestille som options når bilen var ny. Og at det da var et kombinert instrument noen som har det?
Hei lurte på om noen har erfaring med å bygge om fra elvindusheis til manuell? Er det en enkel sak... Tenkte forøvrig på vinduet på førersiden? Kjekt på vinteren hvis vindu har fryst og ikke ødelegger elmotor på det.
Posta av: oddish5 - 08.06.2011, 18:13 - Forum: Ford
Hei, kan noen hjelpe meg?
Etter en liten tur, ca 6-10km er bremsene varme. Alt for varme synes eg. Klare ikke holde hånden på bremsene i mer enn 1-2sek. De er varmest bak.
Oppdaget problemet først bak, men da hang de skikkelig (luktet svidd) Etter litt fram og tilbake endte eg opp med å skifte calippere, klosser og glidere. Da ble det mye bedre.
MEN, etter en prøvetur var det forsatt varmgang, men ikke så mye. (luktet IKKE svidd) Det var da eg kjente at de var varme fremme også.
Da ga eg opp. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img]
Fikk bilen på et Ford-verksted, men de mente at alt var ok. Fant ikke noe gale.
Men eg klarer ikke falle helt til ro med det. Eg mener forsatt at de er alt for varme, til og med felgene har anntydning til varme.
Kan virke som om at bremsene ikke slipper trykket helt.
Er det noen som kan ha noen forslag på hva dette er??
Har tenkt litt på hovedbremsesylinderen??
Håper noen har noe å komme med. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Finnes det noe slikt, originalt eller u-originalt. Må begynne å se på en løsning der, ettersom det er småfolk på vei.
Har sett de som låses av mellom tak og dørk.
Til en Volvo 940 stv jeg hadde for noen år siden, hadde jeg et hunde / lastegitter som var hengslet i øverkant, og festet i C-stolpen (eller litt lenger bak, husker ikke helt...)
Hadde vært topp om noe tilsvarende kunne skaffes til Y60.
Vurderer å gå til anskaffelse av en Tahoe 2003.
Har funnet ut at svakhetene ved disse bilene er bremsene. Stemmer dette? Og hva er det med bremsene som gjør at disse må byttes?
Ellers andre feil og mangler som er kjent for de av dere som eier disse bilene?
På fohånd takk.
Hei har ein 2004 f 250 6.0 som fjusker av og til. den "hoster" og på ein måte gir litt gass sjøl. samtidi når det skjer så ryker det svart av eksosen
nåkken som har samme problemet?? eller veit ka det kan vere.
og så var det ein som sa til meg at det var vikti og bruke orginalt oljefilter på 6 literen stemmer det?
