Applebot, Bing, DuckDuckGo, Facebook, Google
» Visninger: 3,749
» Visninger: 2,723
  Bakfanger pajero
Posta av: h_vestbo - 17.05.2011, 13:45 - Forum: Mitsubishi - Svar (6)
Ser noen pajeroer har slike små 2delte bakfangere.
Hvilke kom med slike?
Og er det noen som har en slik til overs? Eventuelt vet hvor jeg kan få tak i??
  Topp pakning
Posta av: TurboPaj - 17.05.2011, 13:28 - Forum: Mitsubishi - Svar (15)
I går gikk topp pakninga på pajen gitt [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/whistle.gif[/img]
En kompis av meg sa at det var nesten lettere å bytte motor enn pakning.
Stemmer det ?
Og er det noen som vet hvorfor det skjdde? Evt hvor jeg kan få tak i pakning og pris..
Takker å bukker for svarSmile
  Hjelp av velging av nye drev!
Posta av: stianke - 17.05.2011, 13:05 - Forum: Jeep - Svar (1)
har en wrangler tj 2.5 sport med 33¨ på. går rimelig dårlig så derfor har jeg bestemt meg for å kjøpe nye drev... tenkte meg 4.88.
har funnet denne siden her :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/DANA-30-DAN...#ht_1921wt_1167
også kommer det jeg lurer på, hvilken type skal jeg ha? Utrdrag fra teksten nedenfor!!
We also sell other kits on E-bay if you do not need both cases. If you have 3:54 ratio in your jeep, then you would not need a Dana 35 Case, and if you have 3:73 ratio, then you would not need any cases at all. We sell lockers, posi's, axles, and many other differential parts also.
har lest at de fleste i norge har 3.73 på både forann og bak aksling! så betyr det at jeg ikke trenger trenger noen ´´cases´´?
Mvh Stian
Posta av: stianke - 17.05.2011, 13:05 - Forum: Jeep - Ingen svar
Mvh Stian
  ABS varsellampe
Posta av: tore.dreyer@gmail.com - 17.05.2011, 12:37 - Forum: Mitsubishi - Svar (2)
Jeg kjørte med tilhenger forleden dag, og da kom etter kort tids kjøring ABS varsellampen på. Varsellampen ble ikke resatt før jeg koblet fra hengeren. Klarte ikke å finne kortslutning/jordingsfeil eller andre feil i det elektriske på tilhengeren. Noen som har opplevde dette før, og funnet ut hva det skyldes? Er forøvrig på en gen2 Pajero :-)
  motorbytte om616 til om602, feltvogn
Posta av: lithanas - 17.05.2011, 11:05 - Forum: Mercedes - Svar (7)
Noen som vet hva som trengs for å bytte ut en 616 med manuell kasse til en 602 med automat kasse?
Det er snakk om en feltvogn (461 ramme om jeg ikke tar feil) så det er jo samme ramme som 290TD bilene.
  tikking av patrol 3.3td
Posta av: climber78 - 17.05.2011, 10:38 - Forum: Nissan - Svar (6)
hei, har en 86mod patrol 3.3td.
har plagdes me å finne ut av en tikkelyd jeg har.. kald bil og småkjøring merkes ingen ting, men når man kjører lenge på 4. eller 5. gir begynner en
tikkelyd.
høres akkurat ut som når man åpner et dyserør, og ellers lik lyd som når en dyse ikke får diesel.
slipper man opp gassen forsvinner tikkinga heilt til man belaster igjen.
synes også man får mindre røyk av eksosen når den blir varm eller har kjørt en stund..
har bytta dyser og filter, gjort reint silen i fødepumpa osv. var foresten endel jernspon i silen til fødepumpa..
kan denne være røkken eller er det dieselpumpa som står for tur nå?? mye arbeid å bytte denne???
håper noen har vært borti lignende problem og kan komme med erfaringerWink
mvh Kevin
  Problemer med motor på min &quot;nye&quot; 4runner
Posta av: Hanzi - 16.05.2011, 22:14 - Forum: Toyota - Svar (4)
I januar i år pensjonerte jeg min gamle 2,4L 4runner fra 1992 med en 3L fra 1994. Tidligere eier hadde et halvt år tidligere opplevd lekkasje fra kjølesystemet inn på sylindrene. Han sendte toppen inn og fikk den planslipt og trykktestet. Etter montering fungerte alt vel.
Etter 3 mnd. problemfri kjøring, fikk jeg plutselig svikt i varmeapparatet. Merkeverkstedet fant ut at det var vannpumpa som var gåen. Den ble skiftet..... men timer etterpå oppdaget jeg hvit røyk fra eksos og lukt av kjølevæske.
Merkeverkstedet mener dette er ny lekkasje pga ødelagt pakning eller sprekker i toppen, men de har ikke noen god forklaring på hvorfor dette skjer etter skifte av vannpumpa.
Før vi begynner å demontere motoren igjen, prøver vi å tilsette et tetningsstoff som ble anbefalt (Bars Leaks). Det ble litt bedre...men ..
Etter det går diskusjonen om hva problemet er. Når motoren går på tomgang eller ved jevnt turtall, kommer det vanndamp sammen med eksosen og motoren lugger litt eller går på tre sylindre. Når motoren er belastet i bakker eller ved akselerasjon, kommer det ingen damp, og motoren trekker godt.
  Hansen`s Volvo ræl
Posta av: JR Hansen - 16.05.2011, 20:57 - Forum: Garasjer - Svar (4)
Ja da var jeg og tittet på feltvogn i dag..Go 65mod b18 maskin.. og bytte handel ble det..båten bin blir borte og volvo`n får plassen..
Vet ikke mye om disse bilene så det blir litt prøv og feil metoden her..Men morro skal det bli..Bilen blir levert på fredag og første jobb blir og bytte bremsebånd..
Utenom så har jeg mye rart innom gårdsplassen iløpet av året..Den mest morsome jeg har nå er vel denne..Hinomoto mb-1500 mini traktor
.jpg   208682_10150559782495204_875040203_18229917_7890422_n.jpg (Størrelse: 118.63 KB / Nedlastinger: 55)
Å her er valpen
.jpg   230337_10150617450110204_875040203_18834357_1083171_s.jpg (Størrelse: 7.92 KB / Nedlastinger: 56)
.jpg   230337_10150617450110204_875040203_18834357_1083171_s.jpg (Størrelse: 7.92 KB / Nedlastinger: 58)
  Hvor finner jeg lakk-koden ?:)
Posta av: alexm88 - 16.05.2011, 17:41 - Forum: Mitsubishi - Svar (5)
Sku hatt noe lakk til min pajero gen 2 1992 svart, og lurer på hvor jeg finner lakk koden til den [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
