» Visninger: 11,304
» Visninger: 3,749
» Visninger: 2,819
  Justering av forgasser 1.6l
Posta av: DStraX - 16.03.2011, 20:38 - Forum: Lada - Svar (4)
hei, lurer på om det er noen som har no tips når det gjeller justering av forgasser?
har bytta coil og rensa forgasseren, men har fremdeles problemer med at den går ugjevnt og hoster..
  olje til manuell girkasse
Posta av: Wrangler yj - 16.03.2011, 20:15 - Forum: Jeep - Svar (6)
hei!
skal bytte olje på wrangler yj. har kjøpt valvoline MAX LIFE ATF automatic transmission (grise dyr olje). men fikk høre at denne olja er feil til manuell.
er det noen som veit hvordan olje jeg skal ha?
2,5l motor med manuell kasse.
  omreg
Posta av: Eide_rune89@hotmail.com - 16.03.2011, 18:34 - Forum: Mitsubishi - Svar (1)
enkelt å greit spørsmål:
på en 2000 mod, hva er omreg avg? laveste sats? eller er den fortsatt dyr
  Veltebøyle 77 Blazer
Posta av: BlazerSmurf - 16.03.2011, 18:32 - Forum: Chevrolet & GMC - Ingen svar
Jeg har en 1977 blazer og lurte på om noen her visste om steder hvor jeg kan få tak i veltebøyle til denne?
  dekk som er ujevnt slitt på ein mystisk måte
Posta av: JonKristian - 16.03.2011, 17:17 - Forum: Mitsubishi - Svar (9)
[ATTACHMENT NOT FOUND]
Vist de ser på bilde so ser de att ytterste knastane på mine Mud terrain dekk er ujevnt slitt, knasten er høgere på eine siden enn den andre, er dette vanlig på sånne dekk eller er det noko gale med bilen min, Pajero 99 2,8l ?
er bare på dei dekka men bare på ytterknastane på begge sider på alle dekka, i midten er dei bra jevnt slitt. På vinterdekka mine som er cooper discovery so er dei heilt jevnt slit
eg veit ikkje kor mange sesonger dekka har kjørt for dei følgde med bilen nor eg kjøpte den og syns eg kan huske dei va sånn nor eg kjøpte den i oktober 09
  4x4 knapper
Posta av: Biker/Tahoe - 16.03.2011, 16:41 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (5)
Hola, er det noen som har noen linker til hvor man får kjøpt 4x4 knappene til 99 tahoe 6,5 td, med auto funksjon??
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif[/img]
  463 sidespeil
Posta av: Tjærand - 16.03.2011, 09:21 - Forum: Mercedes - Svar (3)
Speil-regulatoren på høyre side funker ikke. Et lite irritasjonsmoment men jeg har en slags målsetning om å ta småfeil fortløpende ;-)
Noen som har demontert og vet hvordan dette henger sammen? Sikringene er sjekket, venstre side funker og de er på samme kurs. Tenkte å åpne speilet og se om det kommer strøm frem til motoren.
  300D starter ikke
Posta av: NilsTS - 15.03.2011, 23:04 - Forum: Mercedes - Svar (7)
G460 300D, motoren starter ikke lenger, gikk først dårlig på tomgang, og stoppet for godt til slutt.
Får ikke drivstoff ut i injection røra, skifta drivstoff -filteret men det hadde ingen virkning.
Hvis jeg skrur ut ventilene på toppen av pumpa, hvor injection røra er festet, kommer det diesel når jeg cranker. Ser ut til at trykket ikke stort nok til å åpne ventilen, kan tyde på luft men jeg har prøvd å lufte etter alle regler med den manuelle pumpa.
Kan det være at den vakuum styrte cut-off-ventilen har hengt seg opp?
  Merkelig opplevelse idag..
Posta av: tahoe 02 - 15.03.2011, 22:51 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (6)
Hadde en merkelig opplevelse på min 2002 tahoe idag. Merka at det var litt plunder med starten måtte starte opp 2 ganger, men startet og jeg kjørte ca 5 km hjem, rygga på plass og parkerte, så plutselig stopper alt, bilen helt død, ingen strøm (batteri 1 år og viste at den var OK), ingenting virka absolutt ingenting. Sentrallås også helt død.
Tenkte litt hm... ok, fant fram fastnøkkel og kobla vekk batteripolene, lot stå i ca. 10 min. Kobla på igjen. SÅ ER ALT I ORDEN...
Greit å vite om andre kommer bort i samme problem, var forresten mitt første problem med bilen på 9 år.... ikke dårlig det...
Kjempe bil!! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
  Kjøring på Herstua lørdag 19 mars.
Posta av: hiluxerbest - 15.03.2011, 21:22 - Forum: Treff & Kjøreområder - Svar (1)
Det blir kjøring på Herstua 19 mars.
påmelding mellom 11.00 og 12.00 Det vil bli kjøring utover dagen, med en pause der vi ordner grill for varming av pølser og kalde hender [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
100,- i kjøre avgift (forsikring til NAF)
Det er etter all sansynelighet mye snø i området, så vi bør kunne ha det morro den dagen.
Håper på pent vær.
Vell Møtt!
